Аватар пользователя
SergeyE
02.09.2021 в 18:59:02
#7019331
galeon68, Вряд ли новый качественный насос не м. накачать 3атм. Проверьте не пережат ли где шланг - бывает, что при опускании насоса в глубокий колодец образуется петля, загиб и т.д. Ну и нет ли где-то протечек. Недавно столкнулся с аналогичной проблемой - оказалось, что у людей сливной кран в бане был открыт, вот и не было давления в доме. Бывает, что просто насос слишком низко опустили и он забился глиной.
Аватар пользователя
VLAVIC
15.09.2021 в 11:46:22
#7023719
Игорь Вик-ч написал: Добрый день. дано: колодец, зеркало в нормальное время 2-2,5 м. насос, типа Малыш. вода заведена в дом+шланг в баню метров 20, напора хватает. туземный житель, с паническим страхом всего, что касается насоса, особенно, что "шланг сорвет"(с), если что то, где то, будет перекрыто, вентиль какой, или еще что, а посему активно сопротивляющаяся всем инновациям, типа разводки летнего водопровода на участке. сейчас, ползаем с одним длинным везде. при нужде, доставляем по длине. включая по лестнице в летний душ. уговоры, что сейчас не раньшее время и НОВЫЙ насос ей привезут в течении суток не помогают задача: подобрать уже погружной насос с функцией, не знаю, как назвать, рециркуляцией, обратным клапаном (ненужное зачеркнуть), чтобы если что то где то, все таки перекрыто, зажато, перегнуто, он сбрасывал воду.
Игорь Вик-ч, Честно говоря, я ничего не понял... В замкнутом водопроводе (если нет постоянно работающего фонтана) давление воды большее время равно значению, на которое установлен верхний предел реле давления. Обратный клапан, установленный перед насосом, как раз отсекает насос от магистрали и препятствует утечке воды через насос. Таким образом, любой предохранительный клапан может быть полезен только при неисправности реле давления и превышении значения давления воды верхнего предела срабатывания реле давления. Защитой от срыва/разрыва шланга может быть только «правильный» верхний предел отключения насоса. Но угадать это значение сложно. Могу поделиться своим многолетним ИНДИВИДУАЛЬНЫМ опытом эксплуатации похожего (т.е. собранного на поливочных шлангах и хомутах) водопровода. Регулировка РД 1,5 - 3.0 атм. Пока хомуты держат, но опасение срыва шланга из-за их износа у меня всегда присутствует. По логике, хомуты надо периодически менять, но мои установлены в недоступных местах. Всё это мое личное мнение, которое может не совпадать с истиной.
Лучшее враг хорошего
Аватар пользователя
VLAVIC
23.09.2021 в 10:55:52
#7026477
Нашёл я изъяны в своих рассуждениях.
  1. Возможно у вас водопровод без РД и тогда всё, что я написал выше не ваш случай.
  2. Даже если РД давления есть, то «если что то, где то, будет перекрыто» до него, РД не сработает и не отключит насос, который при этом будет молотить постоянно до выхода из строя или отключения его вручную. В таком случае предохранительный клапан может предотвратить срыв/разрыв шланга. Мой ВЫВОД: локальный водопровод без автоматики (РД) делать опасно и пользоваться таким неудобно. Ну как-то так. Возможные возражения допускаю и приветствую.
Аватар пользователя
Gibson
22.03.2022 в 07:22:30
#7081036
доброе утро, можно ли рассматривать Dab 1200 X под шланг и использовать его без шланга с поплавком, как Dab 1200 без оной конфигурации. В подвешенном положении, не опуская на дно. Если использовать без шланга на патрубок никакую сетчатую насадку не накручивают во избежания попадания крупных частиц песка/глины?
Аватар пользователя
editor666667
30.03.2022 в 12:31:54
#7082621
Если колодец не глубокий, подойдет любой насос бытовой типа "Малыша". Если глубокий, то лучше выбирать модель помощнее, чтоб напор хороший был. Да и устанавливать насосы бывает непросто. Мне, например, устанавливали насос ребята из компании Старый Колодец, я очень доволен. Если придется менять тоже к ним буду обращаться.
Аватар пользователя
Сабир
Озерск
17.04.2022 в 19:27:31
#7086385
Желающих использовать бюджетные скважинные винтовые насосы, хочется предупредить об их недостатках. Насосы торговой марки PIT сделаны качественно, но имеют один недостаток - скрепляющие болты оцинкованные из обычной стали. По-хорошему менять сразу на нержавейку. Родные болты корродируют и насос распадается на части, достать из скважины проблематично, т.к. тянуть придется только за электрический шнур.
Насосы торговой марки Вихрь могут иметь проблемы с запуском при пониженном напряжении (ниже 210В). Поэтому в автоматических системах лучше применить другие. Питовские запускаются и при 190В.
Для прозвонки или замены пускового конденсатора, из-за коротких проводов, требуется полная разборка насоса.
Аватар пользователя
Andrew340
20.04.2022 в 19:36:34
#7087007
Уважаемые специалисты, решил не создавать новую тему, а спросить здесь. Какой дренажный насос для откачки грязной воды посоветуете? Бюджет - 10 тысяч. На участке три колодца, потребуется время от времени их откачивать (не постоянно). С учетом этого хочется взять насос так, чтобы "на мой век хватило", а не брать дешевый ноунейм, повезет/не повезет.
Пока рассматриваю Makita PF1010 и Makita PF1110. Насколько понял из описания, разница в материале корпуса (пластик / нержавейка) и диаметре соединения (1,5 / 2). Что скажете по этим моделям? Или что-то другое посоветуете?
Аватар пользователя
Andrew340
22.04.2022 в 21:47:53
#7087458
Никто не поможет? :clapping
Аватар пользователя
Сабир
Озерск
24.04.2022 в 20:21:55
#7087687
Andrew340 написал: Никто не поможет? :clapping
Andrew340, Наверно помогут если разъясните ситуацию. Вам с какой глубины нужно откачивать? Если с глубин до 5-6 метров то хватит. Если глубже, то нужен помощнее, так как у этих макит заявлено: Максимальная высота подачи-10 м Максимальная глубина погружения-5 м
Совет, ищите дренажник для грязной воды с максимальной подачей = глубина колодца*1,5
Аватар пользователя
VLAVIC
24.05.2022 в 21:49:46
#7094182
Andrew340, если ещё актуально. насос советовать не стану, т.к. это дело бесполезное. Сейчас ни бренд, ни цена, ни конкретная марка любого изделия не обещают удовлетворение потребностей покупателя. А технические характеристики вам уже порекомендовали. У меня размышления несколько в другом направлении. Самый надёжный насос - это чужой насос. Это не шутка. Я к тому, что, если вам откачивать колодцы надо изредка, то возможно удобнее/выгоднее будет обращаться к людям, которые занимаются этим профессионально. В специализированных компаниях делают только комплекс работ и дорого, но есть частники, с которыми, я думаю, можно договориться и сторговаться. Благодарить не надо :) Желаю успехов.
Аватар пользователя
Сергей И84
Омск
16.07.2022 в 09:28:00
#7107125
Добрый день, есть колодец глубиной 6 метров и проточный водонагреватель, расстояние до колодца 5 метров.При таких данных, ломается насос, насос выдаёт больше воды, чем вытекает из крана. Подскажите как правильно монтировать систему или какой насос нужно ставить?
Аватар пользователя
cineman
16.07.2022 в 10:38:41
#7107132
"Тёма и Жучка"
Аватар пользователя
VLAVIC
18.07.2022 в 12:58:43
#7107670
Сергей И84, автоматика управления насосом (гидроаккумулятор и реле давления) есть?
Аватар пользователя
СкважиНэт
Кострома
25.08.2022 в 22:11:42
#7116101
Обещал со всеми поделиться контактами фирмы, которая занимается сервисом скважин. Это фирма по ремонту скважин ЛИМИШ https://vodosnab.net/. В том месяце установка скважинного насоса у них стоила 25 000 руб., а вторую скважину обследовали за 10 тыс. руб. Приехали быстро, договор - все ок. Советую их!
Аватар пользователя
epumps_ru
Химки
13.04.2023 в 21:42:46
#7170025
Вы можете рассмотреть такие варианты, как насосы от производителя Happywell или Espa, например, модели Happywell DP-255B, Happywell JP-300A или Espa Silen 75M. Они имеют аналогичные параметры и более высокую производительность, чем "Малыш", а также доступные по цене. Важно убедиться, что модель соответствует вашим требованиям и подходит для работы с колодцем и системой водоснабжения вашего дома.
ePumps - система подбора насосов по параметрам подачи и/или напора.
Назад
