MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2026 в 23:05:33
BV написал 25.08.2026 в 22:52
А что же тогда ресурс?)
Ресурс - ожидаемый усредненный срок службы, например для пистолета ТТ это 400 выстрелов. А надежность - это сколько из 400 будет осечек.
Narrenfreiheit
25.08.2026 в 23:58:39
MADONNA написал 25.08.2026 в 23:05
Ресурс - ожидаемый усредненный срок службы, например для пистолета ТТ это 400 выстрелов. А надежность .....
А без ТТ можно обойтись и вернуться к теме? Так что такое ресурс/срок службы для системы "насос + управление +...все остальное..."? Какой именно срок службы...
Тут не экзамен - можно гуглить)
Да, еще хотел спросить, какая надежность у системы электро... для небольшой квартиры в странноприимном доме? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2026 в 09:06:52
BV написал 25.08.2026 в 23:58
Вы спросили что такое ресур и надежность - я на примере показала. ..... Не нравится ТТ - можно на примере «парабеллума» Или на примере советской мясорубки, она проста как ТТ и так же ненадежна, вечно «жует» мясо. По причине отсутствия устройсва регулируемого прижима ножа. Винтокрышкой это делать может только профи.
Ресурс - суммарное время работы до планового износа оборудования. Как правило это трущиеся элементы, но при хорошей чистой воде и частых стартстопах - это повреждение может быть обмоток. Реактивный момент - они пытаются вращать ротор - а ротор с таким же усилием действует на проводники обмоток. Тут уж от качества и толщины изоляции и плотности укладки зависит. Но если показатель надежности мотора =конст, то с управлением - чем больше элеменов - тем ниже надежность. Но усложнение увеличивает ресурс. Если изобразить графически - то есть некая воображаемая точка где пересекаются графики роста ресурса и снижения надежности. Так устроен мир техники.
Там непростой компромисс, он обусловлен осознанным усложнением - но вы так и не поняли (увы) что оно дало. Человек, который у меня сейчас делает сети - умнее вас, но он тоже не понял, хотя с третьего объяснения сделал вид что теперь ему все ясно. Ответ на ваш вопрос, как с надежностью - попробую использовать метафору, паровоз надежнее космолета - но у них немного разные области применения.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2026 в 09:23:03
Такой ресурс у него был в начале прошлого века. При стрельбе ядерными пулями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2026 в 09:26:25
MADONNA написал 26.08.2026 в 09:06
Так ты скоро до ТСО дойдёшь. Продолжай про ресурс Большого дробовика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2026 в 09:35:16
ВТБ! написал 26.08.2026 в 09:23
Токарев его только в середине века создал, но это неважно. Про ядерные зпатроны - это лишь объяснение одной из причин маленького ресурса, да и говорим мы о балансе ресурс/надежность, у БВ с этим проблемы обнаружились.
Narrenfreiheit
26.08.2026 в 10:25:36
Без блаблабла вы в принципе не умеете)
Ну допустим где-то рядом, уже теплее. Только про обмотки не совсем то.
А что там с ударными воздействиями на подшипники, лопатки? Что с кратковременным пропаданием напряжения? (Редко, но бывает)
Если говорим о надежности, можете оперировать стандартными понятиями, как то: - вероятность отказа - вероятность безотказной работы - наработка на отказ и тд. ? К слову, вам Мишутк.... уже ранее пояснял... но не дошло)
У вас пока нет НИЧЕГО, кроме блаблабла, одной смешной картинки, и датчика, который не подходит, потому как вы разбираетесь в них примерно как свинья в апельсинах)
Еще раз - у вас НИЧЕГО нет и НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. Даже СХЕМЫ НЕТ. О расчетах даже говорить смешно. Ну и поймете вы МОЖЕТ БЫТЬ ПОТОМ) (А насчет именно принципа... лично мне он более чем понятен, но от принципа, до хотя бы схемы макета - вам примерно как от вашего места жительства до Урюпинска на четвереньках)
Ваше любимое занятие - сравнивать теплое с сладким.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2026 в 10:49:35
BV написал 26.08.2026 в 10:25
Я вроде и не спрашивала ваше экспертное заключение - так что мимо кассы. Вы спрашивали - я ответила. Будут еще вопросы - обращайтесь.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2026 в 14:36:37
MADONNA написал 26.08.2026 в 09:35
С Макаровым путаешь. Но к тому времени секрет ядерных пуль был утерян вместе с воздухоплаванием вольным стилем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2026 в 14:44:33
Не существует числовой оценки надёжности "вообще". Есть показатели надёжности - вот их оценивают численно.
Gennady
Gennady
31.08.2026 в 17:36:05
BV написал 25.08.2026 в 10:35
Не понял зачем уголок?.
Мне так надо.
BV написал 25.08.2026 в 10:30
Ранее было инфо о частотном приводе.
Да я писал что у меня уже есть, уже установлен частотник и сейчас он обкатывается на насосной станции вместе со всеми фильтрами-регуляторами. Впоследствии как сделают колодец, установлю этот насос, а станцию уберу на хранение или подарю соседу за ненадобностью. Он всё отлично регулирует и настроек там тьма.
А в целом... интересно какая планируется схема после насоса....
Она уже есть и работает, а не планируется. А так как работает прекрасно, то не вижу необходимости удобрять тему для новой критики непойми с какой целью, как выше было замечено... текста много что обязательно всё будет при этом плохо, а предыдущие факты про наличие частотника были не замечены (назван инвертором зачем-то, всё смешалось, люди-кони).
