Himon
Himon
23.06.2011 в 11:50:06
Самостоятельно поставил себе второй сплит в подмосковную квартиру MHI 63HE. Первый у меня в московской квартире. Эту бандуру оказалось установить немного сложнее, чем до этого в Москве MHI 35ZJ-S. Первые впечатления по работе сплита (сравнивая московский и подмосковный сплиты) - очень шумно работает НБ. В Москве даже с открытым окном не слышно работы компрессора НБ, а тут только с закрытым достигается приемлемый уровень шума и это днем :(. Вопрос к тем, кто сталкивался с данной моделью, так и должно быть? Почитал заявленные уровни шума в документациях на НБ, так они там отличаются не сильно. Для 63 Sound level 49дб, Power level 65дб. Для 35 Sound level 47дб, Power level 60дб. НБ стоит по уровню. Единственное, на что пало моё подозрение - жидкостная трубка получилась немного внатяг и немного давит на угол НБ правда через термоизоляцию (обрезал неудачную вальцовку). Из за этого может быть повышенный шум? Отжать проблематично, т.к. газовая труба 5\8. Но возможно, если поднатужиться. Какие будут предложения? Куда глянуть в первую очередь? Трасса около 7.5 метров если что. Вакуумировал полчаса и даже чуть продул фреоном не отрубая насос.
tonche
tonche
Балашиха
23.06.2011 в 12:01:52
он же неинверторный. тут и сравнивать нечего.
Himon
Himon
23.06.2011 в 12:19:49
Шум как от холодильника, только сильнее. Как будто компрессор без подушек на корпус прикрутили (крышку не снимал не смотрел, устал ставить бандуру и на следующий день на работу надо было в Москву).
23.06.2011 в 12:26:29
Все же посмотрите, не касаются ли трубки от корпуса и внутри и тд - ну вы знаете...
Himon
Himon
23.06.2011 в 12:29:35
BV написал : Все же посмотрите, не касаются ли трубки от корпуса и внутри и тд - ну вы знаете...
Спасибо! Как поеду, погляжу внутрь, авось чего погнуто или отвалилось.
ломастер
ломастер
23.06.2011 в 13:55:57
Himon написал : Самостоятельно поставил себе второй сплит в подмосковную квартиру MHI 63HE.
если вы про SRK/SRC 63HE, так он неинверторный да еще и большей мощности, так что сравнивать некорректно ... Можно конечно попробовать посмотреть где трясется , где гремит - но это тюнинг снимающий гарантию. ЗЫ А не многовато ли 6 кВт в квартиру ?
Himon
Himon
23.06.2011 в 15:40:54
ломастер 1 про него. 2 Значит будем делать тюнинг, и если что - антитюнинг. Правда почитав гарантийный талон производителя и так ясно, что гарантия чисто условна, считай, что практически её нет. Фактически только серьёзный заводской брак изделия может быть признан гарантийным случаем. И то в России и этого может быть недостаточно. 3 квартира 65 квадратов, я там появляюсь в основном в летний период и там не жарко обычно. Исключение составило прошлое лето. Кондей был поставлен как раз для страховки от такого случая, а не для создания микроклимата. + планирую канальное перемешивание воздуха применить (последний этаж, со свободным чердаком для вент каналов и вент приблуд) поэтому и установил ВБ в центр квартиры (прямоугольный коридор, соединяющий все комнаты и кухню).
ломастер
ломастер
23.06.2011 в 17:36:13
тюниг рекомендую начинать с усиленных кронштейнов ( из профиля П, металл 3мм) закрепленных по три точки каждый , нижния точка как можно ближе к полке. Проблему это может и не решит , но физкультура будет хорошая :)
tonche
tonche
Балашиха
23.06.2011 в 18:03:06
Himon написал : поэтому и установил ВБ в центр квартиры (прямоугольный коридор, соединяющий все комнаты и кухню)
вот и датчик температуры находится в коридоре, поэтому кондей будет отключаться по достижении температуры именно в коридоре, а не в смежных помещениях. ну и жидкаря хлебать компрессор периодически будет, т.к. маленький коридор не будет испарять весь хладагент в таком мощном кондее. был бы хотя бы инвертор, а этот если его постоянно экплуатировать, к примеру, и года в таких условиях не протянет.
baziliov
baziliov
Львов
23.06.2011 в 18:21:15
феерично.;)
