24.06.2011 в 10:32:43
Himon написал : когда компрессор выключился.
Himon написал : Ну это я в состоянии отследить, чем и займусь, когда буду шум бороть.
Заодно и посчитайте как часто выключаться будет
Himon
Himon
24.06.2011 в 10:40:37
tonche написал : именно от периодического залива компрессора.
Значит буду следить за этим и канальную перемешку побыстрее налажу.
pusander написал : в помещении наверное максимум 10 квадратов и практически без теплопритоков. вы его на помойке нашли, что так бездумно вкорячили ? не жалко денег и сил потраченых?
Цена была очень вкусной это раз. В квартире появляюсь редко и там не жарко обычно, поэтому кондей включать буду редко это два. Надо охлаждать одновременно как минимум две комнаты и кухню когда жара на улице +35 и выше это три. Цена трёх инверторных сплитов даже китайских, которых я в рассчёт не беру, потянет на большую сумму, чем наладить то, что есть это четыре. По аналогии с Москвой квартирой 35zj-s прокачивает у меня две комнаты без применения доп вентиляторов всего лишь при помощи правильной установки ВБ, прямом направлении жалюзи параллельно потолку, на минимальной скорости вентилятора в режиме авто. (ВБ установлен строго напротив входа в маленькую комнату, вход находится посреди стены).
BV написал : Заодно и посчитайте как часто выключаться будет
обязательно посчитаю.
pusander
pusander
Кременчуг
24.06.2011 в 11:16:45
не путйте теплое с мягким. zj инвертер, he старт-стоп. основная проблема в коротких циклах и как следствие невозврат масла в комп. выставите 18 и мин обороты - влажный ход. шумная работа может быть связана как раз с этим, какая температура на улице и в помещении когда вы его запускали?
Himon
Himon
24.06.2011 в 11:20:53
pusander написал : какая температура на улице и в помещении когда вы его запускали?
Когда запускал на улице было примерно 24-26 градусов, в квартире примерно так же. Температуру на пульте ставил 0, то есть в пересчёте 24 градуса. Но шум прямо с самого начала первого запуска был.
pusander написал : выставите 18 и мин обороты - влажный ход
Значит вентилятор на максимум поставлю при дальнейших испытаниях. Спасибо за подсказку :).
Я правильно понял, при влажном ходе должен обмерзать газовый порт?
Бориска66
Бориска66
24.06.2011 в 12:11:25
Himon написал : Я правильно понял, при влажном ходе должен обмерзать газовый порт?
Не обязательно ....
Himon
Himon
24.06.2011 в 12:44:10
Бориска66 написал : Не обязательно ....
Тогда как его правильно идентифицировать?
Бориска66
Бориска66
24.06.2011 в 12:47:08
Himon написал : Тогда как его правильно идентифицировать?
Смотровое стекло поставь ...
Himon
Himon
24.06.2011 в 12:49:14
Бориска66 написал : Смотровое стекло поставь ...
А попроще?
Бориска66
Бориска66
24.06.2011 в 12:50:32
Himon написал : А попроще?
А это самое простое ...
Himon
Himon
24.06.2011 в 12:51:32
А вот так ?
Бориска66
Бориска66
24.06.2011 в 12:56:03
Что вот так ?
