Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 14:13:30
по поводу Idrosapiens у них подводки для смесителей, растягиваются до 80см и о них я написал касаемо текста про Zorg.
а если по теме у гофрированной нержи которая фальцуется и режется под размер на конце всегда накидная гайка, то есть к фильтру через нипель....
а аллюминиевая прокладка не как уплотнитель работает, как уплотнитель резина или силикон или еще какая любая, аллюминиевая прокладка нужна чтобы уплотняющая прокладка не порвалась от неровности развальцованной нержи.
ant-2k
ant-2k
Химки
09.07.2011 в 18:14:55
Олегович написал : а если по теме у гофрированной нержи которая фальцуется и режется под размер на конце всегда накидная гайка, то есть к фильтру через нипель....
как-то нет у меня доверия к такому варианту... когда фитинги на заводе приварены - другое дело :)
Олегович написал : а аллюминиевая прокладка не как уплотнитель работает, как уплотнитель резина или силикон или еще какая любая, аллюминиевая прокладка нужна чтобы уплотняющая прокладка не порвалась от неровности развальцованной нержи.
поясните пожалуйста еще как алюминиевая прокладка работает... есть допустим, развальцованная гофра с накидной гайкой, кладем в нее алюминиевую прокладку, затем например резиновую и накручиваем гайку на ниппель ...? течи не будет между гофрой и алюминием ?
или все-таки, кладем три прокладки: резина - алюминий - резина ?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 21:28:13
3 тупо не влезет :), а почему нет доверия, у всех американок в том числе и на кранах такая схема соединения, гайка затякивает фланец под ним прокладка. как раз для фильтров самое оно, потому как легко снимать, если картридж поменять, особенно если ключом не подлезть.вообще какждый решает делать тем чем ему потом удобней ослуживать и монтировать тоже.
