Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 21:43:06
mr_ice написал : через два часа после регулировки снова хлопнула
И что Вы меняете во время регулировки - зазор то больше то меньше делаете?:confused: Сейчас опять хлопает? Или ночь надо ждать?
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 21:48:36
Славик64 написал : И что Вы меняете во время регулировки - зазор то больше то меньше делаете?
ну да делаю зазор не меньше 5мм как в инструкции, смотрю чтоб искра пожирнее была ну и пытался настроить положение то подальше от горелки то поближе. один фиг результат одинаков. да вот видео вчера регулировал, после чего через два часа она хлопнула один раз, супруга говорит сегодня тоже в течении дня два раза хлопала.
я просто не могу никак понять почему так происходит? газ есть, искра есть, воздух (кислород) тоже есть, так чего же ей еще надо чтоб она всегда зажигалась без этих хлопков? то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 21:56:43
mr_ice написал : то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.
Это то так! Вопрос почему не каждый раз воспламеняется:confused:
mr_ice написал : делаю зазор не меньше 5мм
Ну попробуйте сделать меньше. На видео искра вроде нормальная.
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 22:48:05
Славик64 написал : Ну попробуйте сделать меньше.
пробовал - не помогает. завтра должны прийти газовщики из горгаза колонку посмотреть, но что то чует моя душа что при них она будет нормально работать и дело закончится той же подкруткой электродов.
я вот еще думаю попробовать адаптер на 3 вольта найти помощнее и воткнуть вместо батареек. может быть во время срабатывания газового клапана иногда идет просадка по напряжению и искра становится очень слабой? хотя визуально не замечал этого но пару раз мне показалось что после щелчка газового клапана чуть больше была пауза между щелчками разрядников
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 22:49:44
еще смущает что на трубках в колонке образуется конденсат а батарейки висят прям под трубками
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 22:51:51
mr_ice написал : чуть больше была пауза между щелчками
не без этого. Батарейки же хорошие, не за 30 рэ?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 22:54:01
mr_ice написал : еще смущает что на трубках в колонке образуется конденсат а батарейки висят прям под трубками
Ну это политика такая! А Вы Што хотели...:) Всем жить нано! Накроете чем нить.
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 23:11:49
Славик64 написал : Накроете чем нить.
ага в взрывоупорный сейф колонку запихнуть :) обидно очень колонка новая совсем 30 декабря купил, специально причем взял автомат без фитиля - типо безопасней и получил блин постоянные взрывы газа. теща кран открывает и за холодильник бежит - а вдруг взорвется?
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 23:16:02
mr_ice написал : в взрывоупорный сейф колонку запихнуть
Не колонку, батарейки. Что бы не капало на них.
mr_ice написал : теща кран открывает и за холодильник бежит - а вдруг взорвется?
Настоящий зять!!!:)
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
18.02.2014 в 22:37:32
Приходили сегодня газовщики, как я и ожидал просто сделали поменьше зазор на электродах, сказали что все в порядке и ушли, вечером колонка снова хлопнула.
заодно и пришло письмо с завода
Станислав, добрый день!
Судя по видео (специально смотрел на замедленном просмотре) - у вас избыточное и нестабильное давление газа. Подобные хлопки происходят при давлении газа свыше 180 мм. водяного столба. Рабочее давление газа для колонки - 130 мм. водяного столба. Чтобы убедиться в этом, необходим манометр для замера давления газа. Замер давления должен производиться в динамическом режиме (когда колонка работает).
Газового манометра у меня конечно же нету чтоб проверить давление, поступил следующим образом, включил колонку, подождал 3-4 минуты когда температура воды стабилизировалать на 42 градусах и медленно начал прикрывать газовый кран пока температура чуть чуть не упала(ну и на слух работа колонки не изменилась) в таком положении кран и оставил - посмотрим пару дней как будет работать.
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2014 в 22:57:01
mr_ice написал : посмотрим пару дней как будет работать.
О нас НЕ забудьте!!!:)
10-40-99@mail.ru
