Мекс
Мекс
28.06.2011 в 22:36:30
есть конечные, а есть шлейфом.
юра Т
юра Т
28.06.2011 в 22:54:54
Мекс написал : есть конечные, а есть шлейфом.
какие еще датчики стоят в этом же шлейфе? (название, или хотя бы тип)
обычно такие ручники ставятся в шлейф с дымовыми датчиками по двойной сработке, подключаются как на верхней схеме во втором посту, с резистором 510-1000 Ом, на практике как указали корректно работают и без него, плюсы шлейфа под первую клемму)
Мекс
Мекс
29.06.2011 в 10:25:40
значит шлейф садить на Х1 (+ и -) а на Х2 не чего не надо??
legith
legith
Обнинск
29.06.2011 в 13:47:26
Блинннн... икак нам после такого подхода к монтажу не гореть? Вы хотя бы раз делали пожарную сигнализацию? Если нет, то вначале поучитесь этому делу у сведущих людей.
legith
legith
Обнинск
29.06.2011 в 13:50:14
монтирую пожарку на "Сигнал-20" к нему подключаю пульт "С2000" и с него осуществляю взятие снятие с охраны - проблем нет. Можно ли "Сигнал-20" использовать автономно??? у меня не получается управлять шлейфами.... спасибо за любой коментарий
Какой из Сигналов 20-ых используете?
Мекс
Мекс
29.06.2011 в 15:04:47
мне только надо узнать куда сопротивление вставлять, на конце??
Мекс
Мекс
29.06.2011 в 15:05:30
точнее на концевом ручнике
WIK
WIK
29.06.2011 в 16:27:48
legith написал : Блинннн... икак нам после такого подхода к монтажу не гореть
Оказывается не горим... На схеме всё ясно, всё понятно. Про R написано, ЧТО ЕЩЁ? Если извещатель в шлейфе оконечный- ставьте Rок , если просто в шлейфе, и дальше извещатели - идите дальше, ну блин... Заблудились в двух соснах, выбросите его на...
Поставьте 513-10, у него тупо приход-уход, но он ещё красивше мигает :)
Сигнал 20 - без пульта - можно! Хотите с кнопками сверху, хотите со считывателем.
юра Т
юра Т
29.06.2011 в 21:10:43
Мекс написал : мне только надо узнать куда сопротивление вставлять
оконечное сопротивление ставится на 1й и 2й контакт Х1, шлейф подключается: плюс на 1й контакт разъёма Х1, минус на 3й контакт Х2
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.06.2011 в 22:30:36
Vladislav.ru написал : а может и мне подскажете.. монтирую пожарку на "Сигнал-20" к нему подключаю пульт "С2000" и с него осуществляю взятие снятие с охраны - проблем нет. Можно ли "Сигнал-20" использовать автономно??? у меня не получается управлять шлейфами.... спасибо за любой коментарий
legith написал : Какой из Сигналов 20-ых используете?
так вроде как "Сигнал-20" он и в африке сигнал :-) двадцать шлейфов двадцать белых кнопок и одна красная.... или они чем-то различаются??
legith
legith
Обнинск
30.06.2011 в 07:46:16
Есть Сигнал-20, Сигнал-20SMD, Сигнал-20П. Я понял, что у Вас Сигнал-20. Если у Вас до десяти пожарных шлейфов, то управлять им можно автономно, а если более 10, то только с С-2000. А автономно он управляется кнопками, тип шлейфа программируется с компа или с С-2000.
