Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 21:25:51
bc---- написал : Они разве не на 6 атм. настроены?
неа, на сайте бугатти прописано 8 бар, а на самом клапане пробито на латуни 8.5, при максимальном давлении в термексе 10 по инструкции
собственно клиенты могут и не замечать,но у меня дома стоит такой же термекс как я ставлю и заказчикам, и такой же клапан, ни течет и не беспокоит, а я бы заметил,так как тоже не в коробе, а в нише на кухне...
sander
sander
07.07.2011 в 21:30:22
Господа матерые сантехники, вы меня в край запутали:) менять штатный капающий предохранительный клапан на путевый практически некапающий бугатти??? (про рынок клапанов не знаю, бугатти точно найдется)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 21:41:04
если честно, я особо не вникал почему штатный течет, а бугатти не течет :) просто когда течет вроде как не очень хорошо, поэтому и ставлю вместо штатного бугатти, причем не сам придумал, а знал еще по магазину, опытные монтажники всегда покупали к водонагревателю нештатный клапан...
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.07.2011 в 08:28:05
Мой пример монтажа
sander
sander
10.07.2011 в 09:43:32
Красиво сделано. Мужики, а если сделать подключение водонагревателя с предварительным устройством фильтров предочистки, то подача на водонагреватель пойдет вверх на выходе из фильтра ХВ, а горячую воду с водонагревателя можно подсоединить на выход фильтра ГВ? Вот примерно так хочу сделать, совместив две фотки (фото из сети интернет)
зануда
зануда
10.07.2011 в 20:19:22
sander написал : а горячую воду с водонагревателя можно подсоединить на выход фильтра ГВ?
Горячую воду из водонагревателя соединяйте до фильтра, а не после. При работе водонагревателя образуется накипь отфильтровать её от горячей воды не плохо, чтоб не забивать аэраторы.
bc----
bc----
10.07.2011 в 22:14:51
зануда написал : Горячую воду из водонагревателя соединяйте до фильтра, а не после.
Только перед этим надо посмотреть на рабочую температуру фильтра. Нагреватели выдают до 80С, а многие фильтры рассчитаны на работу до 70С.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.07.2011 в 00:43:19
зануда написал : чтоб не забивать аэраторы
аэратор 20р водонагрваетль-нормальный от 7000р. кому что дороже :)
зануда
зануда
12.07.2011 в 19:39:31
Олегович написал : аэратор 20р водонагрваетль-нормальный от 7000р. кому что дороже
Вы это о чём.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2011 в 11:26:04
зануда написал : Вы это о чём.
об этом
bc----
bc----
13.07.2011 в 11:43:04
Олегович Прочитайте еще раз внимательнее. Предполагается выход нагревателя подключить до фильтра, чтобы убирать накипь и прочую шнягу, которая образуется непосредственно в самом нагревателе. Это нагревателю никак не повредит. Правда, как я уже сказал, это вполне может повредить фильтру (и редуктору после фильтра, если он есть).
