kpvi
kpvi
Минск
24.05.2022 в 20:27:24
Подскажите по сетчатым фильтрам грубой очистки 100микрон в квартире многоквартирного дома: имеет ли какое-то преимущество сетчатый фильтр с металлической колбой от обычного косого фильтра с сеткой (грязевика)?
master.msk
master.msk
24.05.2022 в 20:37:58
kpvi, в квартире мало толку, не первоочередное. В многоквартирном доме нет постоянного песка в трубах. Понятно, что может иногда прилетать. Но остается в сетке грязевика. Это то, что я вижу в мск и области. https://mastergrad.com/forums/t176469-membrannyy-reduktor-valtec/?page=7#post6977884
kpvi
kpvi
Минск
25.05.2022 в 21:28:48
master.msk написал: в квартире мало толку, не первоочередное. В многоквартирном доме нет постоянного песка в трубах. Понятно, что может иногда прилетать. Но остается в сетке грязевика.
Не знаю с какой точно сеткой грязевик стоит, но он чистый - такого быть не может, т.е. в нём ничего не задерживается, вот и думаю раз менять, то на что - на такой же или с колбой?
master.msk
master.msk
25.05.2022 в 22:25:07
kpvi, совсем чистый грязевик действительно странно, возможно песок до него просто не доходит. Так может быть, если косой фильтр установлен на отводе снизу-вверх, пробкой вверх. Обычно сетка 0,6 мм. Бывают 0,3. FAR, Арт.FA 2390 12300
kpvi
kpvi
Минск
26.05.2022 в 20:29:40
master.msk написал: совсем чистый грязевик действительно странно, возможно песок до него просто не доходит. Так может быть, если косой фильтр установлен на отводе снизу-вверх, пробкой вверх. Обычно сетка 0,6 мм. Бывают 0,3. FAR, Арт.FA 2390 12300
Косой фильт стоит пробкой вниз на трубе где вода также сверху вних идёт. Косой фильтр - помоему "цветлит" http://zwetlit-grodno.by/filtr.htm если не ошибаюсь. Доберусь сфоткаю.
kpvi
kpvi
Минск
19.06.2022 в 17:54:27
Добрый день. Подскажите быть может кто-нибудь сталкивался: "Фильтр магистральный самопромывной AV Engineering 1/2" 100 мкм с манометром (AVE115701)" - как по качеству и пропускной способности\падению давления? Цель установки - защита от мусора мембранного регулятора\редуктора давления 1\2 Valtec VT.085.N
master.msk
master.msk
22.06.2022 в 00:16:07
kpvi, фильтр сомнительный, как и сама необходимость в такого рода фильтрах, если у вас вода не из скважины. А у вас как раз такая. Редукторы - проблемные. Лучше ничего не ставить, чем такое. Но редуктору этот фильтр в любом случае не важен, проблемы с ними на горячей воде.
kpvi
kpvi
Минск
23.06.2022 в 20:12:33
master.msk написал: Редукторы - проблемные. Лучше ничего не ставить, чем такое. Но редуктору этот фильтр в любом случае не важен, проблемы с ними на горячей воде.
Ага... А что ж только про них (valtec) тут и пишут на форуме - врут или просто реклама? Т.к. давление бывает и 5.5 бар, а планируются и термостатические смесители не хотелось бы чтобы всякая кака в сетку термостата набилась - что в этом случае делать - ни фильтр 100мк ни регулятор давления не нужен? А какой тогда регулятор давления коль не секрет?
master.msk
master.msk
23.06.2022 в 22:39:55
Редукторы эти не живут долго на горячей. Я не знаю что в головах людей, которые покупают неоригинал дороже оригинала на 1к, наверное опилки. При том, что есть выбор. https://mastergrad.com/forums/t314878-uzel-vvoda-vodosnabzheniya-v-kvartiru/?page=4#post7096587
От 100 микроннного фильтра польза никакая обычно в мкд, раз в три года чистить кислотой и все. Поставьте фаровский, если есть лишние деньги, на всякий случай. Напишите потом сколько в нем песка наберется за год, обычно нисколько. Только зарастает сетка, но это другое. Если вы с али сомнительный фильтр поставите, к отсутствию пользы прибавится еще возможность проблем.
kpvi
kpvi
Минск
25.06.2022 в 16:42:35
master.msk написал: Редукторы эти не живут долго на горячей. Я не знаю что в головах людей, которые покупают неоригинал дороже оригинала на 1к, наверное опилки. При том, что есть выбор. https://mastergrad.com/forums/t314878-uzel-vvoda-vodosnabzheniya-v-kvartiru/?page=4#post7096587
А указанные в ссылке редукторы (Honeywell , far,giacomini, ог) как долго живут на горячей воде?
master.msk написал: От 100 микроннного фильтра польза никакая обычно в мкд, раз в три года чистить кислотой и все. Поставьте фаровский, если есть лишние деньги, на всякий случай. Напишите потом сколько в нем песка наберется за год, обычно нисколько. Только зарастает сетка, но это другое. Если вы с али сомнительный фильтр поставите, к отсутствию пользы прибавится еще возможность проблем.
Для термостатического смесителя нужен магистральный фильтр или достаточно грязевика - с каким размером сетки?
master.msk
master.msk
26.06.2022 в 15:39:33
Во первых обычно нет связи с горячей водой. Хонивелов там вроде бы не было. Живут по разному, все в принципе ломаются и выходят из строя. Но такого, чтобы через год-два, точно не было.
У валтековских, помимо разрушения прокладки на горячей, впервые в истории эксплуатации рд такой конструкции, однажды обнаружил нарушение герметичности мембраны. В итоге, по результатам установки пары десятков vt.085 ввиду перебоев с поставками оригинальных, обращений в связи с их поломками больше, чем со всеми другими вместе взятыми.
И еще фото оттуда же: сетка фильтра, мега супер пупер необходимого самопромывного тонкой очистки за 8к в отличном состоянии, я честно искал в ней песчинки - не нашел. Даже не стал соединить его с сифоном ввиду ненужности этого занятия : "промывать самопромыные фильтры", сифон установлен - для дренажа кондиционеров
С фаровскими какое время были массово проблемы на горячей, сейчас поменялись картриджи, все ок.
"Нужен" в каком смысле? Механическая очистка - это хорошо, в любом случае. Другое дело, что разница сетки косого фильтра и сетки "самопромывного тонкой очистки" в основном только в кошельке продавца. Картириджные фильтры с полипропиленовыми картриджами - совсем другая очистка, принципиально другой уровень. Но для термостата важнее всего жесткость воды, а не сетки и даже не картриджи.
