пяпа написал :
ОК-обратный клапан:) Нужен для того, чтоб "экономные" юзеры не могли отмотать счетчик назад. Когда отключают воду, холодную например. Можно дома открыть кран и холодная вода пойдет в "горячую" через счетчик горячей воды. Счетчик будет "вращаться" назад. Вроде так.
А мне казалось, что он нужен, чтобы не давать потоку воды идти в противоположном направлении. Кроме того при желании его можно и отвернуть ведь от счётчика. А насчёт того, что вода пойдёт в обратном направлении что то сомневаюсь сильно. Думаю общедомовые обратные клапаны, а они вероятно установлены, этому не дадут произойти. Да и какой смысл отматывать холодную воду назад, а горячую наматывать вперёд, тем более что горячая вода дороже холодной.
пяпа написал :
Протечь может в любом месте. Унитаз, кухня, ванна и проч. Поэтому у систем протечек несколько датчиков в разных потенциально "опасных" местах. В случае протечки перекрывается электроклапан на вводе, что не спасает от протечек по стояку.
Ну почему же, может очень даже спасти если место протечки находилось прямо после такого электрокрана в шкафу где проходят стояки водоснабжения.
пяпа написал :
Внутри МВП есть какая-то треугольная вставка. Посему, если там какие-то частицы примагнитятся, их смоет протоком. Не парьтесь:) Сетки грязевика более чем.
Где подсмотрели внутренности? Ничего о возможности самоочищения МПВ ещё не читал и все производители не взирая на нишу для своих МПВ, домашнего использования или промышленного, заявляют об обязательной установке фильтров для защиты МПВ.
пяпа написал :
Да хватает 10" хоть 5 хоть 50мкм для нормального напора в душе. То есть у них незначительное сопротивление. Другое дело, что вода грязная. и 5 мкм быстро забьется и таки напор упадет.
Странно, везде пишут об невысокой пропускной способности фильтров на основе картриджей. Читал только вот что есть какие то картриджные фильтры с высокой пропускной способностью, но они стоят значительно дороже. Ну да ладно чуть позже с ними разберусь.
пяпа написал :
Та не..Это "элегантный" способ для обеспечения промывки магистральных фильтров обратным потом воды. Открываете это кран. И краник промывки снизу колбы. Но это способ работоспособен только если есть два ввода в дом ХВС и ГВС и в обоих стояках есть вода под давлением.
Это что так фильтры с обратной промывкой промывают? Или это самодельный способ таким образом промывать фильтры с прямой промывкой? Ну то есть обычных.
И как мне сказали, что в принципе обратные клапаны нужны для любого пересечения. Даже для смесителей.
