MDN
MDN
Великий Новгород
07.04.2015 в 18:48:11
a__l написал : скажите,а после магистральных нужно ставить манометры? (для определения забились ли фильтра) ... или из практики по напору воды видно?
Видно по напору. Но лучше не доводить до такого состояния, а менять чуть пораньше. Периодичность выясняется опытным путём.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.04.2015 в 00:19:00
DiVO написал : Знать бы еще, зачем? Я доверяю производителю.
у производителя и потребителя разные цели. Производителю важно сократить себестоимость и увеличить продажи, цели потребителя диаметрально противоположные, пусть дороже но поставить фильтр 1 раз и забыть навсегда. Для примера супермегапрочная колба фильтра для горячей воды А072 у Новой воды простояв 3 года треснула, хорошо не было потопа, просто капало.
По практике работ и опыту обслуживания отказался в будущем от пластиковых колб для магистральных фильтров в квартирах. Только из нержавеющей стали. И например у гейзера конструкция зажима оптимальная для ограниченного пространства сантехнического короба. В своем личном санузле например колбу которая откручивается ключем я просто бы не смог открыть. Места не хватило бы. А скоба которая зажимается колесом двигающимся по резьбе легко откручивается маленькими клещами или от руки.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.04.2015 в 00:27:03
Олегович, разве не у этих колб внутри каркас для картриджа, из-за чего под ними надо оставлять место равное еще одной такой колбе?
Моетесь под Kavinsky? :)
Олегович
Олегович
Эксперт
08.04.2015 в 01:17:18
Warhamster написал : Олегович, разве не у этих колб внутри каркас для картриджа, из-за чего под ними надо оставлять место равное еще одной такой колбе?
не совсем так, всмысле каркас есть, но в плане места, при съеме колбы ее можно в сторону сдвигать, вообщем не все так страшно. да и как правило по высоте место всегда есть, его мало по сторонам. всегда голову ломал как колбу разместить так чтобы еще и ключ делал повороты вокруг оси, с гейзерами в разы проще.
Warhamster написал : Моетесь под Kavinsky?
предпочитаю других диджеев)
DiVO
DiVO
08.04.2015 в 11:20:32
Олегович написал : например у гейзера конструкция зажима оптимальная для ограниченного пространства сантехнического короба.
У меня именно Тайфуны и стоят. Кстати, по опыту, есть ли вероятность оторвать точечную сварку крепления каркаса картриджа к крышке при затягивании нового картриджа? Что-то, имхо, она хиловато выглядит.
a__l
a__l
Минск
08.04.2015 в 23:02:00
купил сегодня Новую воду А082. Один из них с вот такой вот "трещиной". Трещина не сквозная понятное дело, меньше пол-мм (такое чувство, что верхняя эмаль треснула) Это вообще нормально?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2015 в 04:53:56
a__l, какая эмаль, это нержа. Похоже на дефект штамповки. Сдавайте этот экземпляр.
Prok12
Prok12
09.04.2015 в 08:30:03
psnsergey написал : какая эмаль, это нержа.
Скорее, это китайское подобие нержи: потому и крашеное. По весу: не силумин?? Скрывают китайцы свой металл: стыдно! Вот потому всеми любимый Valtec почти всегда скрывает свою китайскую латунь под слоем покрытия. :p
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2015 в 10:23:36
Prok12 написал : потому и крашеное
Кто сказал, что оно крашёное? Если оно, как заявлено, из коррозионно-стойкой ("нержавеющей") стали, то никаких покрытий на нём быть не должно.
DiVO
DiVO
09.04.2015 в 13:19:38
a__l написал : Это вообще нормально?
Честно говоря, я бы побоялся ставить с такой трещиной на свой водопровод. Трещины - самый опасный дефект в плане последующего развития, тем более, что за трещиной как раз резьба. А если это не только на покрытии полоска и однажды оторвется край с резьбой и слетит кольцо, держащее стакан? Кто даст гарантии, что этого не случится? Ведь для гальванического покрытия такие дефекты не характерны, покрытие обычно рано или поздно лопается, если трещина на основном материале, даже если ее пытались скрыть этим покрытием. И может это подделка? На сайте жалуются на большое число, якобы подделок. Проверьте по признакам оригинальности. Я бы однозначно обменял изделие с таким дефектом на другое, без трещин.
DiVO
DiVO
09.04.2015 в 13:20:51
psnsergey написал : Кто сказал, что оно крашёное? Если оно, как заявлено, из коррозионно-стойкой ("нержавеющей") стали, то никаких покрытий на нём быть не должно.
Производитель как раз заявляет, что крышка у данной модели из латуни и хромирована.
