Равшан
Равшан
Пермь
18.07.2013 в 23:29:26
Serg777-79 написал : Я их использую
Ну так и вперёд. Но почему-то на смесителях нормальных цивильных марок используется только кнопка из металлических деталей,а не хрень с пластмассовым громкоговорителем-наперсточным картриджичеком с узенькими дырочками и малой пропускной способностью.
Равшан
Равшан
Пермь
18.07.2013 в 23:31:08
ALEX04 написал : стар лай
Это типа "сияние звезды" на пласмаске красочкой?:D
Serg777-79
Serg777-79
18.07.2013 в 23:41:39
Равшан написал : Ну так и вперёд. Но почему-то на смесителях нормальных цивильных марок используется только кнопка из металлических деталей,а не хрень с пластмассовым громкоговорителем-наперсточным картриджичеком с узенькими дырочками и малой пропускной способностью.
угомонитесь уже-вам уже 2чел сказали что кнопка ерунда. То что в "нормальных" в вашем понимании их не используют не значит что это Г. Все что у нас продается-сделано для стран 3мира-в европе вы таким моделей ине увидите-и там совсем др.системы.
Serg777-79
Serg777-79
18.07.2013 в 23:46:40
ALEX04 написал : Проблемы с кнопкой есть чего уж там говорить,но если правильно пользовался то и проблем не будет,просто при переходе с душа на кран не надо давить на кнопку,достаточно закрыть кран сама отскочит,дальше открываете кран и пользуетесь,просто когда давишь со временем вытягивается пружина и при сильном давлении прокладка со штока может со скачить,придется разбивать и ставить на место. Картридж Керокс тоже нормальные просто их используют все кому не лень потому как своих разработок нет и в кладывать не хочется,куда проще поехать заказать то что есть,но тогда какие это НЕМЦЫ,ЧЕХИ ДАТЧАНЕ РОССИЯНЕ ИСПАНЦЫ ИТАЛЬЯНЦЫ И так далее их там даже не знают, если у них вообще ничего ни корпуса ни картриджа и даже сборки..поэтому их названия для меня не играют роли.
Вы так же можете если есть желание и финансы. Удачи в ремонте,побыстрей закончить сам знаю что это такое!!!:)
вот вы вроде поумнее чем равшан-объясните ему что кнопка сама отскочит при закрытии крана и при вкл снова на душ ее надо взводить обратно. Для таких даже написано- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДУШ/ИЗЛИВ. а то он тут всем будет доказывать обратное ипри этом хамить!
Как сказал 1чел-ремонт можно только начать....!) это надолго-новостройка 3км и 90 кв все сам кроме плитки инатяжных потолков. Года на 3 думаю))))
Равшан
Равшан
Пермь
18.07.2013 в 23:51:27
Serg777-79 написал : что кнопка сама отскочит при закрытии крана и при вкл снова на душ ее надо взводить обратно
У Идеал-Стандарт Видимы(и у многих других) эта кнопка-автомат с поворотной фиксацией.И никуда она не "отскочит" при необходимости при любом напоре,пока ее не повернуть обратно. Всё уже давно придумано цивильными инженерами. И не надо покупать барахло с микроскопическими целофановыми картриджами-наперстками-диверторами.
ALEX04
ALEX04
18.07.2013 в 23:57:14
Serg777-79 написал : вот вы вроде поумнее чем равшан-объясните ему что кнопка сама отскочит при закрытии крана и при вкл снова на душ ее надо взводить обратно. Для таких даже написано- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДУШ/ИЗЛИВ. а то он тут всем будет доказывать обратное ипри этом хамить! Как сказал 1чел-ремонт можно только начать....!) это надолго-новостройка 3км и 90 кв все сам кроме плитки инатяжных потолков. Года на 3 думаю))))
Он вам правильно говорит,есть кнопки с принудительной фиксацией,оттягиваешь и поворачиваешь в бок на пол оборота она фиксируется,но при выключении сама не отскочит если фиксировали,надо сделать еще пол оборота чтобы отскочила,но это делать надо только когда не фиксируется напором.
Serg777-79
Serg777-79
19.07.2013 в 00:10:27
ALEX04 написал : Он вам правильно говорит,есть кнопки с принудительной фиксацией,оттягиваешь и поворачиваешь в бок на пол оборота она фиксируется,но при выключении сама не отскочит если фиксировали,надо сделать еще пол оборота чтобы отскочила,но это делать надо только когда не фиксируется напором.
все что я видел-написано автоматческий. С ваших слов получается что чтоб переключит на излив-надо сначала закрыть кран.-"чтобы отскочила надо сделать еще пол оборота но когда нет напора"-ну и нах она нужна такая кнопка с такми манипуляциями?!? Я смотрю вас не переубедить-каждый остается при своем мнении.
Равшан
Равшан
Пермь
19.07.2013 в 00:15:57
Serg777-79 написал : чтобы отскочила надо сделать еще пол оборота но когда нет напора"-ну и нах она нужна такая кнопка с такми манипуляциями
При хорошем напоре её и незачем проворачивать и фиксировать это положение.Но тебе же нужен слабый напор.Вот цивильные инженеры и подумали о таких,как ты.(и без шума и свиста и с хорошей пропускной способностью и с европейскими сертификатами)
Serg777-79
Serg777-79
19.07.2013 в 00:33:28
Равшан написал : При хорошем напоре её и незачем проворачивать и фиксировать это положение.Но тебе же нужен слабый напор.Вот цивильные инженеры и подумали о таких,как ты.(и без шума и свиста и с хорошей пропускной способностью и с европейскими сертификатами)
а вы я смотрю самый главный разработчик переключателей. И свист слышите и руки не мылите и кнопки у вас не отскакивают. У вас такие рассуждения с понтом вы в европе живете и знаете их стандарты и что такое качество по европейски. Для вас кроме видимы ЕВРОПЕЙСКОГО пРОИЗВОДИТЕЛЯ других нет-так и пользуйтесь ей с ее кнопочкой!))) а мне и с поворотным переключателем напора хватает,кран на всю не открываю.
Равшан
Равшан
Пермь
19.07.2013 в 01:20:49
Serg777-79 написал : Для вас кроме видимы ЕВРОПЕЙСКОГО пРОИЗВОДИТЕЛЯ других нет
Есть,но они гораздо хуже и гораздо дороже. Это и есть победа мирового лидера Идеал Стандарт над конкурентами.
Serg777-79 написал : так и пользуйтесь ей
предпочитаю пользоваться термостатами с латунными буксами и вообще без пластмассовых картриджей.:)
Slob
Slob
Симферополь
19.07.2013 в 06:04:23
AppolloRussi написал : джика-это отельная фирма
входящая в состав Laufen, которая в свою очередь часть концерна Roca. за инфо спасибо! значит, делают там же, где "немецкие", "итальянские" и тд. а смеситель для душа Jika Cubito я уже купил) понравилось, что "вылет" от стены всего 78 мм. ну и вообще пару кг латуни. и даже рукоятки-кубики металлические. ну, а че?) китайцы металла не жалеют - вона сколько металлолома везут) только конечно состав то латуни - большая тайна)
Равшан написал : http://www.smesaki.ru/details.php?id=11441 ?
не) вот этот http://www.smesaki.ru/details.php?id=11442
ALEX04 написал : Это ответ для Kvost из соседней темы,я так понимаю?
ага) плеснул, но не туда)) а вы киньте в ту тему)
ALEX04 написал : У ЕВРОСМАРТА НА УМЫВАЛЬНИК 35мм
на умывальник как раз 46 мм. инфо здесь http://www.grohe.com/ua/13060/bathroom/eurosmart/?product=33446-G154&color=001 но и в этом Grohe проиграл Ideal Standard аж на 1 мм))) я блин угараю с этой "битвы"))))
ALEX04 написал : Правильнее было написать Dyrimar® керамический вентиль переключатель ванна душ,а не Carbodur®
ребят, ну вы гоните) dur - это от DURable - долговечный. такие аргументы только для споров в песочнице)
