ant-2k
ant-2k
Химки
22.07.2011 в 23:33:09
Хочу такой вариант подводки "колхозного изготовления" попробовать на хол. воде... на сливном бачке, например. Медная трубка 8 мм, с двух концов одеваются "накидные гайки" из толстостенных заглушек с внутренней резьбой 1/2, просверленные по оси сверлом 8.5 мм. В каждую из получившихся "накидных гаек" на торчащий кусок медной трубки надеваю 3...4 туго надевающиеся на медную трубку резиновые прокладки и утапливаю их в резьбу. (См. фотки)
После вентиля ставлю сгон , на длинную резьбу накручиваю получившуюся подводку. У клапана бачка резьбы тоже достаточно для поджатия прокладок (либо можно угольник добавить , тогда подводка практически прямой будет).
Вроде должна стоять, если часто не разбирать ?
Peterjela
Peterjela
22.07.2011 в 23:42:30
ant-2k написал : Хочу такой вариант подводки "колхозного изготовления" попробовать на хол. воде...
Если живете на 1-м этаже и полы у вас глиняные - смело пробуйте...:) Мой знакомый на 9-м этаже живя "попробовал", сняв смес закрыть заглушкой - "пробкой" от пепсиколы... Было бы смешно, если бы не было так грустно.... пролил до 5 этажа...скандалы... туда...сюда...царство ему небесное... Есть же для меди компрессионные фитинги- чего изобретать велосипед.
ant-2k
ant-2k
Химки
22.07.2011 в 23:47:04
Peterjela написал : Если живете на 1-м этаже и полы у вас глиняные - смело пробуйте...:) Мой знакомый на 9-м этаже живя "попробовал", сняв смес закрыть заглушкой - "пробкой" от пепсиколы... Было бы смешно, если бы не было так грустно.... пролил до 5 этажа...скандалы... туда...сюда...царство ему небесное... Есть же для меди компрессионные фитинги- чего изобретать велосипед.
Вот как-то в конце 1990-х работал я на заводе и там такого стояло не мало... и никаких описанных Вами ужасов не было много лет, до тех пока пока не стали резиновые ставить ...
Хочу конструктивной критики, а не сравнения стального стакана с крышкой от пепсиколы. Некорректное сравнение.
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2011 в 23:56:44
Сомневаюсь насчет 3-4 резиновых прокладок... Уж потратьтесь на кольцо из фторопласта, скорее всего стоять будет.
ant-2k
ant-2k
Химки
23.07.2011 в 00:11:21
Rumato написал : Сомневаюсь насчет 3-4 резиновых прокладок... Уж потратьтесь на кольцо из фторопласта, скорее всего стоять будет.
он слишком жесткий, чтобы его хорошо обжало, как мне кажется, если только его самым первым положить, чтобы резьбой трубы резину не повредило ?
с 3-4 резинками по 2.5-3 мм толщиной - медная трубка входит в "гайку" с очень приличным усилием, не думаю что ее может давлением вырвать...
ma-masha
ma-masha
23.07.2011 в 00:16:15
Потечет между 8.5 и 8, потому как зазор, и медная трубка не совсем круглая. также потечет между внутренним диаметром прокладок и трубкой 8, потому как в радиальном направлении прокладки к трубке ничто не прижимает. Потечет между торцами прокладок и внутренним торцом накидной гайки, потому что прокладки, скорее всего, выдавятся во внутреннюю часть сгона, причем неравномерно. Так что тазик подставьте обязательно.;)
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2011 в 00:16:40
Давлением ее не вырвет, но при монтаже может прокладки перекрутить и будет подтекать. Фторопласт у меня на работе в качестве такой прокладки работает уже 5 лет. Попробуйте, главное отпишитесь о результатах, очень интересно.
B.S.V.
B.S.V.
23.07.2011 в 00:22:03
А зачем такие сложности если есть готовые.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.07.2011 в 00:37:40
ant-2k - только ради эксперимента , можно попробовать склеить медные раструбные соединения на анаэробном герметике , у меня однажды был случай , когда кончился ацетилен , при пайке медных труб , я склеил временно не запаянное соединение и дал давление - это вынужденное испытание прошло успешно
ant-2k
ant-2k
Химки
23.07.2011 в 00:39:14
Rumato написал : Давлением ее не вырвет, но при монтаже может прокладки перекрутить и будет подтекать. Фторопласт у меня на работе в качестве такой прокладки работает уже 5 лет. Попробуйте, главное отпишитесь о результатах, очень интересно.
обязательно, через неделю примерно попробую
ant-2k
ant-2k
Химки
23.07.2011 в 00:40:08
B.S.V. написал : А зачем такие сложности если есть готовые.
дайте ссылку, плз
