ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.08.2011 в 19:25:04
Олегович написал : легкость открытия кранов это хороший или плохой показатель.
Это и не плохо и не хорошо. Сальник резиновый - вот и легче поворачивается.Поджимной из фторопласта надёжней. На форуме сантехников этот момент много обсуждался.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.08.2011 в 19:31:42
EV.SA написал : Ума,денег,оборудования для этого много не требуется. Китайские товарищи собственно этим и занимаются ,правда более успешно чем Вы. Поэтому не считаю правильным продолжать с Вами какие то дискуссии и отвечать на ваши замечания и упрёки!
Да уж ! У вас очень веская причина не продолжать дискуссию.:)
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.08.2011 в 19:50:04
Kvost написал : Правда? А где резьба под втулку прижима сальника? Пропили? :) )
Нееее, на свои пьём ! А резьба для поджимной гайки , к сожалению, на штоке , а не на корпусе. Полезно иногда матчасть в разрезе посмотреть, благо у Эака руки не для скуки и из правильного места растут .:) Вот его фотка , всё те же Буга и Вальтек.
aura
aura
03.08.2011 в 22:06:38
А из вышесказанного вами-же видно
и в чем противоречие?
aura
aura
03.08.2011 в 22:08:41
чем же надежнее? фторопласт ведь течет под постоянным давлением.
Косожихин
Косожихин
03.08.2011 в 23:13:41
Вентиль Герц с наклонным шпинделем. Из DZR латуни. Корпус цельный, в отличии шаровых срок службы у таких кранов выше. В любой момент можно заменить прокладку\кран буксу. Он полно проходной, может использоваться как балансировочный кран.
http://herz-armaturen.ru/catalog/108/
aura
aura
04.08.2011 в 00:43:45
модераторы, удалите этот пост
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2011 в 00:57:19
Peterjela написал : ИМХО, уж на 3/4 надо рычажные ШК брать, а не с бабочкой. И не будет мучений.
речь шла о кранах с американкой перед радиатором, рычаг там был бы неуместен...
а на водопровод, который постоянно спрятан, я и на 1/2 рычаг ставлю...
Kvost написал : Что же это руки такие, что 3/4" не провернуть...
нежные женские могут быть даже, о заказчике тоже надо думать, мало ли придется самой перекрывать, мне то все равно какие...
и еще один насущный вопрос, до скольки градусов допускается нагрев крана? я просто использую при сварке краны дублеры на радиаторе, таскаю с собой со снятыми бабочками, и на них варю байпас, чтобы не повело...собственно может это лишнее, кран конечно при удаленности всего 10 см от шва горяченный не притронешься, но вода на нем не кипит...соответственно меньше 100 гр.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
04.08.2011 в 08:37:12
aura написал : чем же надежнее? фторопласт ведь течет под постоянным давлением.
Мало того что он текучий , он ещё обьёмно от температуры ,как все пластики , зависим. Но течёт он когда есть куда течь , а в сальнике он достаточно герметично сидит. Вот в кольцевых уплотнениях шара есть место для пластической деформации фторопласту и "свежие" краны тугие , но при однократном нагреве или со временем ,натяг ослабевает. .
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
04.08.2011 в 08:43:42
Олегович написал : но вода на нем не кипит...соответственно меньше 100 гр.
На время сварки снимите резинку из американки и выполняте сварку (электросварку).
Если газом , лучше перестраховаться с дублёром.
Peterjela
Peterjela
04.08.2011 в 18:10:05
Олегович написал : речь шла о кранах с американкой перед радиатором, рычаг там был бы неуместен... а на водопровод, который постоянно спрятан, я и на 1/2 рычаг ставлю...
Понятно. :) +1
