Nikson
Nikson
24.08.2011 в 01:02:30
waw0375 написал : Не хуже:), но дороже в 3 раза. При этом ещё и без дифф. защиты остаётся 2 линии. Странная перестраховка.
Я видимо что-то не понимаю. Диф.автомат это АВ+УЗО. Или совсем нет?
Про цену... На ошибках учатся... Что-то менять сейчас уже поздно. 2 узо и 1 диф уже на руках и обменять их никак нельзя. А так схема работоспособная? Можно по ней собирать щиток?
waw0375
waw0375
24.08.2011 в 01:08:04
Nikson написал : А так схема работоспособная?
Да. Розетки коридора и кондиционер зря не хотите объединить под УЗО( попугаем можно стать:)).
Nikson
Nikson
24.08.2011 в 01:15:27
waw0375 написал : Да. Розетки коридора и кондиционер зря не хотите объединить под УЗО( попугаем можно стать:)).
Я выше спрашивал про объединение - А можно АВ коридора подключить к узо на комнату? Вроде будет превышении по токам, на узо С25 будет висеть два АВ по 16А, но вероятность нагрузить даже на половину эти 2 линии равна 0 Осталось придумать куда присоединить кондей... Вешать его на эту же линию не знаю стоит ли.
Вы бы что посоветовали? На какое узо его можно повесить?
avmal
avmal
24.08.2011 в 02:05:59
Nikson написал : А можно АВ коридора подключить к узо на комнату?
Нет.
Nikson написал : Вроде будет превышении по токам, на узо С25 будет висеть два АВ по 16А, но вероятность нагрузить даже на половину эти 2 линии равна 0
Вашими устами, да мёд бы пить - более, чем 0. А почему вы так настойчиво про УЗО 63А не вспоминаете?
Nikson написал : Осталось придумать куда присоединить кондей...
Можно и никуда.
Nikson
Nikson
24.08.2011 в 02:15:57
avmal написал : Нет.
В таком случаи коридор будет защищен только автоматом, без узо.
avmal написал : А почему вы так настойчиво про УЗО 63А не вспоминаете?
Почему не вспоминаю? Вспоминаю, но подключать к нему еще что-то не стоит. На нем уже будет варочная панель (АВ 32А) и линия розеток на кухне (16А) На это линии предполагаются холодильник, микроволновка и телевизор. Ну может еще какие мелочи.
avmal написал : Можно и никуда.
Потому за кондей особо и не переживал, контакта с ним не будет, можно и без узо обойтись.
avmal
avmal
24.08.2011 в 02:26:44
Nikson написал : В таком случаи коридор будет защищен только автоматом, без узо.
В таком случае розетки коридора вообще не подключать.
Nikson написал : подключать к нему еще что-то не стоит. На нем уже будет варочная панель (АВ 32А) и линия розеток на кухне (16А) На это линии предполагаются холодильник, микроволновка и телевизор. Ну может еще какие мелочи.
И розетки коридора не дадут всему перечисленному оборудованию работать? Что вы ерунду несёте, если у вас , если не ошибаюсь, потребление всей квартиры ограничено автоматом 63А.
Starik1
Starik1
24.08.2011 в 02:34:02
iyri написал : Сегодня забрал под монтаж согласованный проект
Проектные организации копируют проекты и ставят свои подписи, конечно в этом плане вы человек подневольный должны сделать по проекту, но по логике общее входное УЗО при сбое, помехи и т.д обесточивает весь дом, ходить и искать с фонариком почему это произошло затруднительно, а тем более если это УЗО стоит далеко и надо вскрывать щиток и передергивать УЗО, многие вместо вход. УЗО ставят автомат перенапряжения УЗМ 51М, что приносит больше пользы , а вот в доме конечно лучше зашитить все линии УЗО, отдельно "мокрые зоны" УЗО на 10ма. Уважаемый " iyri;" конечно это к вам никаким боком не относится , так теоретически - практические мысли вслух, глядя на проект.
Nikson
Nikson
24.08.2011 в 02:35:32
avmal написал : В таком случае розетки коридора вообще не подключать. И розетки коридора не дадут всему перечисленному оборудованию работать? Что вы ерунду несёте, если у вас , если не ошибаюсь, потребление всей квартиры ограничено автоматом 63А.
Я как раз раз хочу понять как правильно все сделать. В коридоре всего одна розетка и свет. Значит можно все это подключить на УЗО 63А? Так, спрошу тогда еще проще. Если поставить всего одно УЗО на 63/0,03А, то все остальные узошки и диф.автомат можно вообще не ставить? Так получается?
Не судите строго, я хочу все понять чтобы сделать правильно и надежно.
avmal
avmal
24.08.2011 в 02:50:21
Nikson написал : В коридоре всего одна розетка и свет. Значит можно все это подключить на УЗО 63А?
Почему же нет?
Nikson написал : Если поставить всего одно УЗО на 63/0,03А, то все остальные узошки и диф.автомат можно вообще не ставить? Так получается?
Так.
Nikson
Nikson
24.08.2011 в 03:00:33
avmal написал : Почему же нет? Так.
Спасибо.
Вот теперь можно браться за сборку щитка.
P.S. Хочу уточнить один момент, если на корпусе УЗО не указанно конкретно где фаза а где нейтраль, то куда подключать фазовый провод, слева или справа, не имеет значения?
Starik1
Starik1
24.08.2011 в 03:05:50
Nikson написал : Так, спрошу тогда еще проще. Если поставить всего одно УЗО на 63/0,03А, то все остальные узошки и диф.автомат можно вообще не ставить? Так получается?
Давайте разделим мух от котлет. 1, УЗО работает только на ток утечки, 2, АВ работают на ток короткого замыкания и перегруз по току, 3, УЗО автомат это совмещенный в одном корпусе автомат и УЗО. 4, УЗО на 63 а (по паспорту) держит и токи более 10 а. от номинала. 5, Одно общее УЗО неудобно из за проблемы поиска неисправности при утечке, поэтому лучше защищать УЗО на 10-30 ма. каждую линию в отдельности, или одним УЗО на 30 ма несколько линий, со своими автоматами, разделив УЗО группы освещения и УЗО группы розеток, чтобы при неисправности всегда быть со светом. Посмотрите внимательно, может быть я не прав, но маркировка фазы и нуля всегда присутствует, мне не попались ни одно УЗО без маркировки.
