AlexMax
AlexMax
Луганск
15.09.2011 в 22:00:03
SeRg068 написал : А когда Вы изменяете настройку газового клапана у клиента,это не вмешательство в работу газового оборудования?
Ключевой момент - ЛЮБОЕ вмешательство в работу котла производит специально обученный и сертифицированный сервисник. Он, по крайней мере, сможет разобрать и собрать котел так, чтобы он после этого не только работал, но и не взорвался. Предложениями типа "лезь в котел, глуши сопло" в адрес человека, абсолютно не разбирающегося в устройстве котла выглядят, как минимум, странно. Он вам, господа хорошие, ничего плохого не сделал. Нечего человеку желать смерти.
Константин 1
Константин 1
Сочи
16.09.2011 в 10:40:33
Да я вряд ли сам лезть в котел буду приглашу сертифицированного Васю, просто надо самому примерно представление иметь, что он там будет делать. и как то со стороны судить о его мастерстве и опытности... как то так
SeRg068
SeRg068
Батайск
16.09.2011 в 11:21:21
AlexMax написал : Предложениями типа "лезь в котел, глуши сопло" в адрес человека, абсолютно не разбирающегося в устройстве котла выглядят, как минимум, странно. Он вам, господа хорошие, ничего плохого не сделал. Нечего человеку желать смерти.
Я сожалею,если меня так поняли... Здесь обсуждались мнения на профессиональном уровне,естественно,..."....ЛЮБОЕ вмешательство в работу котла производит специально обученный и сертифицированный сервисник. Он, по крайней мере, сможет разобрать и собрать котел так, чтобы он после этого не только работал, но и не взорвался. "
Вариант с соплами может иметь место хотя бы потому,что можно изменить мощность котла,пусть даже ГВС в меньшую сторону.С вариантом битермика человек забодается от перепадов температуры горячей воды.А так или сопла меньшего диаметра или на самый крайний случай глушить 2-4 крайних сопла... С уважением
Константин 1
Константин 1
Сочи
16.09.2011 в 12:51:22
блин, а руки та чешутся ! Скорее бы установили котел и начались морозы. Правда их здесь не бывает:)
SeRg068
SeRg068
Батайск
16.09.2011 в 13:46:14
bozzz написал : ДТ - датчик тяги? Сработает, если не производилось каких-то нештатных модификаций оборудования, влияющих на систему безопасности котла.
с наилучшими
Вы пробовали? Я да,поэтому и так пишу.Согласно ГОСТам есть проверка на срабатывание ДТ,но это все,когда горелка работает в номинальном режиме...
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2011 в 20:02:59
SeRg068 написал : Я сожалею,если меня так поняли...
Уже поняли:)
SeRg068 написал : Вариант с соплами может иметь место хотя бы потому,что можно изменить мощность котла,пусть даже ГВС в меньшую сторону.
А зачем? В тех же бакси (24-киловаттники) мощность горелки при работе на отопление "скручивается" до 8 (или 12 - навскидку не скажу) кВт. При работе на ГВС горелка выходит на штатный режим. Даже больше. В паспорте написано - 24кВт на отопление, 26 - ГВС
SeRg068
SeRg068
Батайск
16.09.2011 в 20:15:50
А здесь еще играет роль объем протекающей воды при ГВС.Если откроете минимум(пусть 3л мало ли вдруг давление воды слабое) Ваши 8-10 кВт будут давать разницу от 5 до 8 градусов.Для кожи тела знаете ли существенно... Ладно,заворачиваюсь...а то еще опять не так поймут...:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2011 в 20:27:12
SeRg068 написал : А здесь еще играет роль объем протекающей воды при ГВС.
Абсолютно верно. До определённого расхода (4л\с) котел будет догревать воду в контуре ГВС до максимальных 65 град С
SeRg068 написал : Ваши 8-10 кВт будут давать разницу от 5 до 8 градусов
А, возможно, и больше. Модуляция пламени при небольшом водоразборе и на мощном котле- тоже не панацея. Горелка имеет как максимальную, так и минимальную мощность. Проскок и отрыв пламени от горелки никто не отменял. При постоянном небольшом водоразборе нужен смеситель с термостатом.
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.09.2011 в 23:30:43
AlexMax написал : А зачем? В тех же бакси (24-киловаттники) мощность горелки при работе на отопление "скручивается" до 8 (или 12 - навскидку не скажу) кВт. При работе на ГВС горелка выходит на штатный режим. Даже больше. В паспорте написано - 24кВт на отопление, 26 - ГВС
вот именно , "А зачем?" умничать , если вы не догоняете : оставив работать три сопла из 20 , уменьшив мощность котла модуляцией горелки до 12 квт , у вас получается котел мощностью около 1-2 квт , правда без ГВС , никакой опасности это не представляет , но ! никто не предлагал задушить котел до проскока - это ваша идея )))
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2011 в 23:45:40
артур липецк написал : А зачем?" умничать , если вы не догоняете
Повторяю для особо острых:
AlexMax написал : ЛЮБОЕ вмешательство в работу котла производит специально обученный и сертифицированный сервисник. Он, по крайней мере, сможет разобрать и собрать котел так, чтобы он после этого не только работал, но и не взорвался.
НИ ОДИН сервисник не будет глушить сопла. Вменяемый сервисник предложит выбрать другой котел. С бойлером, к примеру. Он, кстати, может быть практически любой мощности без колебаний в контуре ГВС. Для того, чтобы хотя-бы добраться до основной горелки, нужно иметь навык. Им топикстартер не располагает. Далее читайте один из предыдущих моих постов. Там описаны возможные последствия вмешательства в работу котла необученным персоналом. И кстати, чем Вы предложите глушить горелку? Хоть кафельную, хоть нержавеющую? Гвозди в сопло забивать? И нечего тут Вам умничать. Собственно, я требую от вас извинений, т.к, моя фирма уже более 3х лет занимается именно поквартирным отоплением. Нюансы и последствия от идиотничания с газом я себе представляю. Как говорится - правила пишутся кровью. И это не пустые слова. Моя позиция такова - если какой-то идиот последует вредному совету, дай Бог, чтобы он жил в своем доме и чтобы взрывом убило только его. Другие не виноваты в глупости отдельных индивидуумов. А цена глупости в квартире очень высока. Особенно в панельном доме... Так что, иногда лучше жевать, чем говорить...
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.09.2011 в 07:17:12
AlexMax написал : Собственно, я требую от вас извинений, т.к, моя фирма уже более 3х лет занимается именно поквартирным отоплением.
оно и видно , что умничать можно только вам :D мой коллега подал идею заглушить несколько сопел , вам это поперек горла стало !!!! никто не заставляет ТС брать паяльник и лезть котел дербанить , каждый высказывает свои идеи ,так сделать , чтоб было хорошо и котлу и жильцам , идеи больше теоретические , чисто для общего развития задающего вопросы гвоздями глушить ))) А вот если бы в запчастях продавались заглушки для сопел , то данная операция была бы вполне приемлема ??? извиняюсь , что в жесткой форме выложил свои мысли , но нельзя все время пугать полетами на луну , да и про угарный газ отдельная тема , снимите со своей комфорки газовой плиты рассекатель , чтоб видеть сопло , откройте кран и подожгите газ , убавьте газ чтобы пламя оказалось внутри горелки , стало красного цвета , и понюхайте , сразу весь сарказм пропадет !!!! а этот запах должен знать каждый пользователь Газ плиты !!! , поскольку такой проскок может получиться и при собранной комфорке , при пропускающем или недозакрытом кране , и при плохой вентиляции , полет души на небо к утру !!!
