Oculus
Oculus
Одинцово
04.03.2013 в 15:40:41
MaKon написал : Сантехника плавно перетекает в автоматизацию
Как то Вас не особо радужно там встретили. Наверное, не знают с кем связались :)
MaKon
MaKon
04.03.2013 в 17:35:29
Oculus, ну я же не доллар чтобы всем нравиться :) Вначале мы не поняли друг-друга, но потом разобрались. Все хорошо. Каждый имеет право на свое мнение, в том числе и оппоненты, которые при общении не такие уж и оппоненты, если какашками друг в друга не кидать.
MaKon
MaKon
24.03.2013 в 23:54:26
Устанавливаем датчики температуры на стояки водоснабжения. Теперь с УК можно разговаривать предметно (хоть и не госреестр конечно). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181503&p=3726607&viewfull=1#post3726607
nec
nec
26.03.2013 в 00:22:22
У меня тоже в новой квартире возникла необходимость в монтаже внутреннего водопровода. После прочтения этой ветки форума появились вопросы. Почему никто не использует в качестве фильтра, например, Honeywell F76S в сочетании с приводом Honeywell Z74A-A? Вроде бы удобно, промывается сам, по программе. И ни на одной схеме не применяются картриджные фильтры?
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 01:03:36
nec написал : Почему никто не использует в качестве фильтра, например, Honeywell F76S
это фильтр грубой очистки ок 100 микрон, в схеме в данной теме магистральные фильтры тонкой очистки - 5 микрон. Кроме того, при использовании Хонивелла, надо организовывать систему промывки фильтра и слива в канализацию с разрывом струи.
Кстати, на этом форуме огромное количество схем именно с упомянутым вами фильтром.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.03.2013 в 04:38:50
DmitryM написал : это фильтр грубой очистки ок 100 микрон
:D На этом форуме принято ФГО называть косые фильтры, на 300-600 мкм. 100 мкм можно назвать средней фильтрацией, но никак не грубой.
MaKon
MaKon
26.03.2013 в 07:52:28
DmitryM написал : в схеме в данной теме магистральные фильтры тонкой очистки - 5 микрон
вобще-то 100
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 09:49:25
MaKon написал : вобще-то 100
упс. видно просмотрел.
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 09:50:52
psnsergey написал : На этом форуме принято ФГО называть косые фильтры, на 300-600 мкм. 100 мкм можно назвать средней фильтрацией, но никак не грубой.
Согласен. Себе планирую ставить магистральные на 5 мкм. Видно из-за этого 100 мкм для меня стали "грубой очисткой".:o
nec
nec
26.03.2013 в 11:11:33
Таким образом, если после Honeywell F76S с автоматом промыва я поставлю картриджный фильтр, это будет нормально? Не понял только, что означает
DmitryM написал : слива в канализацию с разрывом струи
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 12:07:52
nec написал : Таким образом, если после Honeywell F76S с автоматом промыва я поставлю картриджный фильтр, это будет нормально?
Нормально. А зачем два фильтра, если можно обойтись одним картриджным перед редуктором?
nec написал : Не понял только, что означает Сообщение от DmitryM
При промывке фильтров обратным потоком, воду надо кудато сливать. Лучше в канализацию. Это можно сделать несколькими способами:
  1. Надеть небольшой шланг и просто при ромывке направлять его в например в унитаз. Но в этом случае шланг надо держать руками и все преимущества вашего автомата промыки теряются, ну или часть преимуществ.
  2. Надеть шланг и соеденить его с канализацией, чтобы руками ничего не держать. Тогда ваша автоматическая промывка может работать сама, без вашего участия, но в этом случае надо как-то обезопасить себя от попадания всяких нехороших микроорганизмов и запахов из канализации в фильтр и водопровод. Это делается с помощью так называемого зарыва струи. Например: вот на фото сухой сифон, в него будет течь вода при промывке фильтров, но непосредственного контакта между сливным шлангом с фильтра и канализацией нет. Это и есть разрыв струи. Поищите поиском по форуму на эту тему.
