Oculus
Oculus
Одинцово
23.12.2011 в 16:20:20
MaKon, а этот проточник, каждый раз нужно включать при желании получить горячую воду, или он автоматически начинает греть воду при открытии крана? Как у Вас будет реализовано? И хотелось бы увидеть узел для гигиенического душа, если таковой будет?
MaKon
MaKon
23.12.2011 в 16:22:59
Oculus, он сам включается. Предусмотрено конструкцией. А узел гиг. душа можно посмотреть у ДОКИ тут. Мой пока не готов
Oculus
Oculus
Одинцово
23.12.2011 в 16:30:15
master.msk ! Привожу давнишний пост от Tehnik-san "как бы я сделал себе в следующей жизни: душ.кабина из плитки,никаких поддонов,в полу трап Viega(dorn & Braht)или другие это опр. в процессе: из плитки только нерж.решетка от трапа ,в стене встраиваемый блок без терморегулятора,т.к.создает доп.гидр.сопротивление и теряеться кайф от сильного напора душа,регулятор нужен привередам или в детских с\у- ОБЯЗАТЕЛЬНО"
Хотелось бы узнать Ваше мнение в целом и в частности про отказ от терморегулятора!
MaKon
MaKon
23.12.2011 в 16:33:50
Oculus, напишу свое мнение. Насчет сильного напора. Вот видео испытания термостата со встроенным запорным и переключающим вентилем. Вам такого напора мало? :) Для особых маньяков есть термостаты High Flow. А насчет возросшего гидросопротивления... А нехай будет. Я же водопровод для удовольствия в конечном итоге делаю. А не для гидросопротивления. Вопрос ставить термостат или обыкновенный смеситель личный. Техник-сан не хочет - это его выбор. И совершенно правильный для него. Я например буду ставить и выбор будет правильный для меня.
Oculus
Oculus
Одинцово
23.12.2011 в 16:38:39
MaKon
У ДОКИ без пол-литра не разберешь! У Вас такой же будет из трёх девайсов? Попроще никак? Ну по типу как на смеситель для душа - горячая+холодная! Слышал, что есть встроенные в смеситель терморегуляторы и надо только нажать кнопочку на лейке! И не могли бы принцип действия гиг. душа от ДОКИ разъяснить!?
Извините очень много вопросов. Мне предстоит делать аналогичное, но проблема в том, что у меня два полноценных санузла со стояками и всеми вытекающими проблемами ВДВОЙНЕ!!!
MaKon
MaKon
23.12.2011 в 16:43:51
Oculus, попроще можно :) Конструкция ДОКИ работает так: от коллектора забирается горячая и холодная вода (но через обратные клапаны). Верхняя штука с белой головой - термостат. Крутя за голову можно выставить желаемую температуру и термостат ее будет поддерживать. Далее электромагнитный клапан. Отсекает воду когда никто душем не пользуется. Предназначен для безопасности. Далее вентиль который регулирует расход воды. Все.
Oculus
Oculus
Одинцово
23.12.2011 в 17:13:55
MaKon написал : Oculus, Далее электромагнитный клапан. Отсекает воду когда никто душем не пользуется. Предназначен для безопасности.
А каким образом поддерживается безопасность? Каким образом управлять электромагнитным клапаном? И как быстро он открывается?
Oculus
Oculus
Одинцово
23.12.2011 в 17:46:15
MaKon, прошу прощения, что в Вашей теме, но хотелось бы услышать совет специалистов, возможно master.msk останется не безучастным! На фото представлены стояки (дом новостройка).
В этом санузле нет выводов под полотенцесушитель. Но говорят проблем нет - Переваривай стояк.
У меня вопрос. Что за трубы у меня стоят (плохие/хорошие), на какие поменять. И какие отсечные краны поставить на ввод воды, а также на полотенчик (Полипропилен / или через переходники, но металл)! Всё равно переделывать, так как не устраивает расположение счётчиков (хочу и их поменять, но не знаю на что).
Да, заметил однажды косяк! стояк с холодной водой вдруг нагрелся и его стало пучить не по-детски. Сантехник, что-то перекрывал в подвале.
master.msk
master.msk
24.12.2011 в 00:15:21
Oculus, я вообще против скрытых смесителей. Не зря они в рекламных проспектах все в гипсокартоне.:) Термостат-хорошо. Напор не потеряеся, если душ будет "тропическим". Душ вместо душевой кабины-хорошо. Трап рекомендую лоток, на ширину душа.
MaKon написал : есть Sat Inox
ручка нормальная, но не понятен фиксатор с ушком. Для чего? если человек не в курсе, может и не получиться повернуть ручку.
MaKon
MaKon
24.12.2011 в 10:00:02
master.msk, в сат иноксе нет фиксатора.
master.msk написал : если человек не в курсе, может и не получиться повернуть ручку
тяжелый случай. Хотя возможно это я с высоты инженерного образования так думаю... Да вроде и снять его не проблема. Еще раз посмотрел ручку на РМ. Нормальная из нормальной толщины нержи
MaKon
MaKon
24.12.2011 в 10:08:27
Oculus написал : А каким образом поддерживается безопасность?
Клапан (кстати он нормально закрытый) не даст воде, в случае прорыва шланга или протечки лейки, хлестать много и сыро :)
Oculus написал : Каким образом управлять электромагнитным клапаном?
Обычно его подключают параллельно лампочке на потолке. Включен свет - клапан открыт. Выключен - закрыт.
Oculus написал : И как быстро он открывается?
Моментально
Oculus написал : Что за трубы у меня стоят (плохие/хорошие), на какие поменять.
плохие. Если уж ПП - то меняйте на акватерм, вефатерм, банингер. Краны из нержавейки :)
Oculus написал : (хочу и их поменять, но не знаю на что)
Itelma
