master.msk
master.msk
25.12.2011 в 00:34:37
Tile_EXP написал : Без комментариев:
А что в это время показывает манометр на редукторе?
25.12.2011 в 00:35:56
master.msk написал : Все равно не пойдет дальше редуктора.
Вы её остановите??? :D:D:D
25.12.2011 в 00:38:01
master.msk написал : А что в это время показывает манометр на редукторе?
10 бар, а на фильтре 3, но на этом объекте давление меньше 3 бар (2,5), редуктор настроен на 3 :)
Oculus
Oculus
Одинцово
25.12.2011 в 11:07:22
Подскажите пожалуйста, в сторону каких производителей надо смотреть, чтобы было качественно, но и не безумно дорого. Интересуют краны, коллекторы, редукторы, фильтры, клапаны. В общем всё то, что на фотках MaKona и других исполнителей.
Просто хочу найти баланс или как говорят математики - оптимум! А может даже и минимум, но при приличном качестве! например, все ставят коллекторы Far. ну неужели в мире нет альтернатив? А по кранам, так кто во что горазд!!!
25.12.2011 в 11:24:29
Oculus, вводные краны нужны хорошие - это как минимум овентроп. Редуктора из бюджетных rbm. Фильтр хонейвелл или айтап. Обратные клапана и грязевики выбираются из наличия в магазине. Коллекторы без запорных кранов.
Oculus
Oculus
Одинцово
25.12.2011 в 11:39:59
Tile_EXP написал : Oculus, вводные краны нужны хорошие - это как минимум овентроп. Редуктора из бюджетных rbm. Фильтр хонейвелл или айтап. Обратные клапана и грязевики выбираются из наличия в магазине. Коллекторы без запорных кранов.
т.е. овентроп - это ещё бюджетно? коллекторы без запорных кранов - это какие? ну хотя бы марка, артикул
Oculus
Oculus
Одинцово
25.12.2011 в 11:49:33
Tile EXP Я увидел в Ваших работах, что Вы несколько по иному воплощаете гигиенический душ, чем тот же ДОКА. Если я правильно понял, у Вас стоит обычный смеситель с лейкой и встроенным терморегулятором? Чем обоснована именно такая схема и отказ от эл.магн. клапана?
25.12.2011 в 12:10:40
Oculus,
Oculus написал : т.е. овентроп - это ещё бюджетно?
Я говорил хорошие. Хотя можете и по дешевле если бюджет не позволяет - valtec.
Oculus написал : коллекторы без запорных кранов - это какие? ну хотя бы марка, артикул
Они все как с одного завода. Я бы с отводами с внутренней резьбой взял, на наружную переходить ниппелем 1/2", и сам коллектор на 1".
Oculus написал : Вы несколько по иному воплощаете гигиенический душ, чем тот же ДОКА
У меня было 3 воплощения гиг. душа.:
  1. Тот о котором вы говорите я делал в ванной под ключ. Там обычный смеситель встроенного монтажа фирмы Грое.
    1. Как у ДОКА, только поменяны местами вентиля и клапана (для удобства использования в конкретном случае).
  2. Термостат - редуктор - шаровой кран - лейка (реализация в деревянном доме)
Oculus
Oculus
Одинцово
25.12.2011 в 12:50:01
Tile_EXP написал : У меня было 3 воплощения гиг. душа.:
  2. Как у ДОКА, только поменяны местами вентиля и клапана (для удобства использования в конкретном случае).
  3. Термостат - редуктор - шаровой кран - лейка (реализация в деревянном доме)
какой вариант дешевле, а какой надёжней и удобней в использовании?
25.12.2011 в 14:12:47
Oculus написал : какой вариант дешевле, а какой надёжней и удобней в использовании?
Дешевле - 1 Надёжнее - 1 (при условии что вы не будете забывать закрывать кран и спускать из лейки излишнее давление) Удобнее - удобнее с термостатом, но никто не запрещает купить именно встраиваемый термостат.
MaKon
MaKon
25.12.2011 в 23:58:31
master.msk написал : На мой взгляд 3-хходовой-деньги на ветер, хотя безусловно удобнее(чем 2 шт. обычные 1/2), несмотря на то, что места больше занимает.
1 трехходовой 3/4 (кстати!) по цене равен двум нормальным 1/2 А тройник вы не забыли? И вы думаете что вся эта конструкция будет меньше по размеру чем один трехходовик на 3/4? Да и не вижу смысла ставить два крана там где можно поставить 1.
