master.msk
А можно ли узнать Ваше мнение о гиг. душе! Как бы Вы себе стали делать?
26.12.2011 в 12:03:09
master.msk
26.12.2011 в 12:16:11
MaKon написал : Oculus, попроще можно :) Конструкция ДОКИ работает так: от коллектора забирается горячая и холодная вода (но через обратные клапаны). Верхняя штука с белой головой - термостат. Крутя за голову можно выставить желаемую температуру и термостат ее будет поддерживать. Далее электромагнитный клапан. Отсекает воду когда никто душем не пользуется. Предназначен для безопасности. Далее вентиль который регулирует расход воды. Все.
Как я понял, тогда будет давление в лейке такое же как и в водопроводе, что не гуд для шланга? А нельзя ли дополнительно поставить редуктор после электромагнитного клапана? тогда давление в шланге будет ещё меньше!
26.12.2011 в 12:19:42
Oculus написал : А нельзя ли дополнительно поставить редуктор
Эту тему мы в соседней ветке уже обсасывали. Почитайте (было до, стало после) Вот второй клапан - это, видите-ли, дорого. А редуктор - это нормально :)
26.12.2011 в 12:28:56
MaKon
Да, пожалуй Вы правы. Нечего огород с этими клапанами городить. Система проще - система надёжней. На фото красиво, а потом проблем не оберёшься.
Вот Вы говорили, что у Вас стиралка с аквастопом, стало быть давление в шланге гибгой подводки присутствует. Вы будите ставить электромагнитный клапан на неё?
Ведь шланг может и там лопнуть.
26.12.2011 в 12:31:42
Oculus написал : На фото красиво, а потом проблем не оберёшься.
какой огород? Что вам не нравится? Вы подумайте какие процессы будут происходить в этой системе. Мне лично пофигу что шланг и лейка будет под давлением. Накрайняк поменяю.
Oculus написал : стало быть давление в шланге гибгой подводки присутствует
присутствует. Но в случае прорыва внутренней оболочки сработает защита. Клапан ставить не буду. Возможно поставлю кран на водорозетку.
26.12.2011 в 12:47:51
MaKon написал : Но в случае прорыва внутренней оболочки сработает защита
какой у Вас вентиль и сколько стоит, если не секрет. (я про систему защиты от протечек)
так почему же тогда Вы не хотите поставить второй электромагнитный клапан? Вся проблема с давлением бы исчезла! кстати редуктор после эл. магн. клапана позволил бы шлангу находится в более щадящем режиме!
p.s. что дешеве: с редуктором или со вторым клапаном?
26.12.2011 в 12:50:00
Oculus,
Oculus написал : что дешеве: с редуктором или со вторым клапаном?
со вторым клапаном конечно.
Oculus написал : так почему же тогда Вы не хотите поставить второй электромагнитный клапан?
денег жалко :) Шутка. Узел собран, переделывать нет желания
Oculus написал : какой у Вас вентиль и сколько стоит, если не секрет.
FAR. Стоит по 7 тыщ с копейками за штуку
26.12.2011 в 13:29:19
MaKon написал : Oculus, Верхний душ скорее всего возьму в немчурии что-то типа этого:
Какая то фирма не известная? или Вы ищите по принципу: дешёвый верхний душ!
просто я не могу понять, как Вы вышли на приведённую здесь ссылку?
26.12.2011 в 13:31:46
Oculus, да, я не готов платить кучу денег за этот девайс. Готов рискнуть. Но чуть позже.
Oculus написал : просто я не могу понять, как Вы вышли на приведённую здесь ссылку?
Я давно закупаюсь на eBay.
26.12.2011 в 13:39:50
Да уж. подозрительно дёшево, в то время как гро и хансгро стоят по килобаксу и выше
28.12.2011 в 12:21:04
MaKon
Подниму тему кранов с сервоприводом. Ведь они у Вас стоят только на ввод водички. Теперь представим, что лопнул сам полотенчик, труба к полотенчику, шаровой к полотенчику (выбрать любое). Водичка хлыщет, краны с сервоприводом закрылись, но утечку не перекрыли.
Ненадёжная система получается ибо вероятность затопления по Вашей вине не исключена полностью.
p.s. такие разводки не лючками закрывать надо, а прозрачное стекло, как в МуЗЕЕ, ставить.
