26.12.2005 в 13:31:03
2kotofey, Сейчас проверить сложно, вернее невозможно.. Сначала всё будет проложено, заштукатурено, а потом будет что-то подключаться, новострой как никак! Просто после того как всё будет заштукатурено будет поздно что-то изменять. Но всё таки чтобы перестраховаться наверное буду всё разносить:коаксиал-10см-витая пара-10см-телефон-10см-электричество.
Peter1234
Peter1234
26.12.2005 в 13:43:22
2HIT, Витую пару точно можно рядом с телефоном положить. Причем телефон делать той же витой парой (или с меньшим количеством жил - например, есть для пожарной сигнализации двухжильный тонкий белый).
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 13:46:09
2kotofey, Если Вам известно то наводки есть Емкостные или как называют электрические, и индуктивные их называют магнитные Так вот витая пара очень хорошо защищает от магнитных полей, а коксиал наоборот, зщищает от электрических, а от магнитных полей у он практически не защищает, единственное толко на высоких частотах при заземлении его с двух концов В нашем случае получается что если проложить к4оксиал вместе с проводой то получается при протекании тока, наводится магнитное поле, и чем больше нагрузка тем болше поле, т.е получится что на протяжении всего проводника, у вас коксиал не защищен, и любгое магнитное поле будет наводить наводку. особенно любяе приборы там где есть спираль будут выдавать наводку, неговоря про колекторные двиготеля, котрые выдают целый спектр гармоников. И это тоже проверено на практике, что появляются в этом случе наводки, просто многие необращают на это внимания просто привыкают.
2HIT, А если не заземлять экран , это получится что вы просто положили одножильный проводник в этом случае еще и электрические поля добовляют помехи. Если хотите смотреть нормально телевизор, а кабелное телевиденье позволяет это. без помех то неложите на близком растоянии с ппроводкой коксеал, и он должен быть обязательно заземлен, и концы которые выступают из коксеала должны быть минимальны, и еще ложите 75 омный коксиал а не 50 омный, как многие делают, их отличить очень просто 75 омный одножильный центральный проводник, а 50 омный многожильный центральный проводник, иначе у Вас не будет согласования отсюда еще дополнительные помехи появятся
26.12.2005 в 13:49:28
Зачем же путать сигнальное заземление с обычным защитным занулением?
2MAl, А коаксиал с двух сторон заземлять изволите, или только с одной? ;)
lamaster
lamaster
26.12.2005 в 13:51:32
HIT написал : Новострой. Хотелось бы сразу спрятать все коммуникации. Возникает вопрос по поводу совместной проводки электрокабеля, коаксиала для ТВ, телефонного и витой пары для подключения к домашней сети. Электрику рядом с витой парой не рекомендуют проводить, помоему должно быть 10 см. Существуют ли какие нибуть ограничения? Ещё охота сплитер для ТВ и телефона спрятать тоже в щиток..
Правильно говорит, ваш электрик! Запрещена совместая прокладка силовых и слаботочных сетей.
Библия от ПУЭ глава 2. :) 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 13:56:07
2BV, в ТВ заземляется с одной стороны, с двух бесполезно заземлять, т.к. это уже обеспечит защиту от электрической помех, а от магниной Вы здесь никак не зщитите , только разнос в стороны, т.к. здесь низкочастотный сигнал, двухстороннее заземление поможет только на высоких частотаах
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:14:16
MAI, Не хочу спорить мне это не интересно. По ьповоду наводок- просто ваши познания сильно поверхностны, и спорить с вами-просто тратить время впустую.
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:16:08
lamaster написал : Правильно говорит, ваш электрик! Запрещена совместая прокладка силовых и слаботочных сетей.
Вообще то это просто не из этой оперы, И НЕ СОВСЕМ КОРРЕКТНО ТАКОЕ ПРИПЛЕТАТЬ. сКОРЕЕ ВЗЯТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПОСТРОЙКЕ лвс или ГОСТ 34 группы или сослаться на него. На деле редко кто все это соблюдает в жизни, больно дорого обойдется такая сетка
26.12.2005 в 14:20:45
А если как вариант для слаботочки всей (ТВ, сеть, телефон) - использовать только экранированные кабели - спасет это от помех, если прокладывать рядом с силовыми кабелями? И если спасет - какие кабели тогда лучше выбрать?
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:28:26
Keys Если серьезно- то я так бы поступил- просто телефонию и ЛВС тащил бы кабелем 5Е категории, его защиты вполне хватит на все, туда же бы укантовал бы и коаксиал. А вот от силы по возможности отвелбы их, а нет так и не беда.
lamaster
lamaster
26.12.2005 в 14:43:35
kotofey написал : Вообще то это просто не из этой оперы, И НЕ СОВСЕМ КОРРЕКТНО ТАКОЕ ПРИПЛЕТАТЬ. сКОРЕЕ ВЗЯТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПОСТРОЙКЕ лвс или ГОСТ 34 группы или сослаться на него. На деле редко кто все это соблюдает в жизни, больно дорого обойдется такая сетка
?????? Ну ващще:) Т.е ПУЭ для вас не закон, ню ню... что сие есь руководство по постройке ЛВС может покажете? может речь о ТIA568, или о 11801?
Тогда ловите 50571 521.6 Электропроводки в трубах и коробах Разрешается прокладывать несколько цепей в одной и той же трубе или коробе при условии, что все провода имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных в этой трубе или коробе цепей.
Понятно? Изоляция у слаботочных кабелей не расчитана, что бы рядом с силовыми их ложить!
