15.05.2012 в 20:08:24
VAT написал : Только кнопка "питание" и управление тоже ею. Соответственно если сети нет - нет и управления. т.е. если краны закрылись и электричество отрубилось (а это вполне коррелирует) - то краны вы уже не откроете и при свечах не домоетесь.
Неверно. Все работает на аккумуляторе. Система не замечает пропадания сети 220. Кнопка стоит в низковольтном питании. А вот если датчик мокрый - то краны не открыть, пока не протрешь насухо.
Кроме кнопки питания в ГЛ - можно подключить выключатель открыть/закрыть.
VAT написал : Если система обнаружила протечку и краны закрылись, то любой провал по 220в перезапускает систему и она снова откроет краны, если датчик высох.
Неверно. См выше.
VAT написал : Еще интересный момент - в герметичный пластиковый корпус IP64 наряду с 220в заводится токже защитная земля (PE), Далее она, PE, разводится на 12в краны, заземляя горячее и холодное водоснабжение. А нафига? Это раз и всегда ли это можно делать - это два.
В случае с 4x проводным стояком в щитке - краны лучше без PE.
У меня в работе ГЛ Энерджи - глюков нет - полёт нормальный.
VAT написал : Тогда нужен офигенный редуктор. Может отсюда времена перекрытия типа 30сек?
В ГЛ немаленький такой редуктор. Двигатель (не помню) вроде как от 9 в начинает работать (по табличке).
egal_novice написал : Почувствуйте разницу
В принципе - ерунда - если свежая дата.
15.05.2012 в 20:21:25
ИМХО, система защиты с кранами на 220 - даже слышать о такой не хочу - зависима от сети 220в.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 07:58:33
BV написал : ИМХО, система защиты с кранами на 220 - даже слышать о такой не хочу - зависима от сети 220в.
Ну и что? Система с "батарейкой" тоже может отказать - тогда надо каждый раз кран закрывать когда из дома уходишь, и никаких проблем.
Потребление небольшое, около 15Вт, можно поставить что-то вроде такой или такой штуки
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 08:00:49
BV написал : В принципе - ерунда - если свежая дата.
Ну да - "если" свежая :) Да это в целом все равно - главное подход по гарантии какой-то странный у производителя.
VAT
VAT
16.05.2012 в 08:19:54
egal_novice, 220в системе бесперебойником не поможешь - он сам себя съест за день без нагрузки. И вообще на цену и удобство не смотрим уже? Не забываем что простые бесперебойники на выходе имеют далеко не синус и как прямоугольные импульсы переварят двигатели - неочевидно.
Warm, двигатель похож на шаговый. я за шаговые двигатели, но там 220в
BV, если у вас енерджи и кнопка включения во вторичке - то ладно. хотя удобным интерфейс не назовешь все равно. Но мне помнится другой владелец удивлялся имеено по поводу странных алгоритмов. Под офигенным редуктором я имел ввиду большое передаточное число.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 11:55:41
VAT написал : egal_novice, 220в системе бесперебойником не поможешь - он сам себя съест за день без нагрузки.
С какого это перепуга он сам себя съест - он как минимум в розетку включен? Если розетка пропадет так он нам пропищит про это - за день я уже увижу что напруга пропала, в конце концов перекрою шаровые. А если не задень - так я сразу перекрою, чтобы квартира не оставалась без присмотра с открытой водой.
VAT написал : egal_novice, И вообще на цену и удобство не смотрим уже?
Цена да, выше, удобство - ну какая разница, или аккум куда-то девать или аккум в пластиковой коробке.
VAT написал : Не забываем что простые бесперебойники на выходе имеют далеко не синус и как прямоугольные импульсы переварят двигатели - неочевидно.
Да, там прямоугольник по синусу. Компы-телевизоры переваривают - и двигатели переварят :) :)
Но это так - я бы может поставил для успокоения паранойи.
VAT
VAT
16.05.2012 в 12:15:39
Бесперебойник отключенный от сети съест свой аккумулятор за день. Какие то сомнения?
Меня устраивает минимум пара месяцев))
Конечно можно попробовать задействовать выход бесперебойника "батарея слаба" чтобы перекрыть краны, но вот зачем этот геморой.
комп легко переварит, если его вместо ~220 запитать от сотни пальчиковых батареек)), т.е. от постоянного напряжения, а мотор - нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 14:19:05
VAT написал : Бесперебойник отключенный от сети съест свой аккумулятор за день. Какие то сомнения?
Так я за день как минимум два раза дома - если рабочий - когда ухожу и когда прихожу. 10 часов потерпит - вечером я его сменю :)
VAT написал : Меня устраивает минимум пара месяцев)) Конечно можно попробовать задействовать выход бесперебойника "батарея слаба" чтобы перекрыть краны, но вот зачем этот геморой.
Так вот и я думаю зачем. За 40 лет я не припомню ни одного такого случая в моей жизни чтобы одновременное потекла вода и выключили 220. Более того - я ни одного случая не помню чтобы у меня что-либо потекло из труб. И если второе можно отнести к везению - то первое нет :)
Warm
Warm
16.05.2012 в 21:57:35
egal_novice написал : Так вот и я думаю зачем. За 40 лет я не припомню ни одного такого случая в моей жизни чтобы одновременное потекла вода и выключили 220. Более того - я ни одного случая не помню чтобы у меня что-либо потекло из труб. И если второе можно отнести к везению - то первое нет :)
Полностью согласен. ДЛя квартир резервное питание - маркетинговый ход и развод на бабло. (на всякий случай напишу, что это имхо)
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 23:08:07
Подскажите где фар-дешевле купить чем в стелмаркете (там 7500)? Номерок FA 300817 3408. Поставлю наверное на 220 и Prow от нептуна с двумя реле.
Znayutochno
Znayutochno
17.05.2012 в 00:38:06
BV написал : Кстати, у проводной системы есть весьма снижающий надежность элемент - разьёмы - и на корпусе, и на датчиках. Более того - датчики включаются последовательно/паралельно. Может быть цепочка из 8!!! (кто знает теорию вер - поймёт :)) разьёмов для 4 датчиков - больше датчиков цепь может быть больше. И ничем это не контролируется.... и может стоять с обрывом годами, создавая иллюзию защиты.
Считайте, что услышали вас. Нет больше "иллюзии". С мая в продаже "Аквасторож Премиум". там вам и контроль обрыва/потери проводных датчиков, и персональная индикация проводных датчиков. И 3 года работы от трех батареек. (Либо 9 лет автономной работы от 9ти батарей, если кому-то это надо) Возможен контроль целой цепи датчиков, гланое, чтоб последним был установлен датчик Аквасторож Премиум.
