egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 12:30:01
psnsergey написал : А что оборонка? Опыт советского ВПК тут не поможет - там совсем другие задачи были, с другой себестоимостью решения, да и 20 лет прошло. "Оборонка" - сейчас всего лишь бренд, увы, такой же, как ISO. Ну занимаются там оборонкой, и что? Там либо раздолбанные, ещё советские станки, как на оборонном заводе рядом со мной, либо новое оборудование, на которое дышать боятся - его будут использовать под "ширпотреб" себе в убыток (если бы не себе в убыток, так для этого никакой оборонки не надо, станки продаются на свободном рынке)? Держите карман шире.
Та я просто для информации - совсем не делаю вывод что там все под 5-ю приемку делают :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2012 в 12:31:03
VAT написал : Потому что конденсатор будет стабилизировать ток и остановленный двигатель с сопротивлением близким к 0 будет развивать мощность тоже близкую к 0. А ему еще карандаши ломать.. с разгону то нрмально. а со старта? Тогда нужен офигенный редуктор. Может отсюда времена перекрытия типа 30сек?
Присоединяюсь, очень квалифицированно описано. Вариант импульсного источника питания - маловероятен, да и отказойстойчивость при этом будет... не фонтан.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2012 в 13:03:52
Кстати. Датчик протечки воды SWF 5.1 может управлять FAR напрямую. Без блока управления. :D
Warm
Warm
15.05.2012 в 15:24:40
psnsergey написал : Кстати. Датчик протечки воды SWF 5.1 может управлять FAR напрямую. Без блока управления. :D
Ну вот, практически идеальная защита от протечек:)
Warm
Warm
15.05.2012 в 16:04:46
VAT написал : egal_novice, почему меня настораживает вариант 220в крана с какойто кучей электрокомпонентов внутри и прямо скажем небольшим двигателем внутри огромного корпуса? Подозреваю что двигатель этот низковольтный, например 24В постоянного тока. Чтобы согласовать его с ~220 нужно понизить и выпрямить. Нормально это делается трансформатором и выпрямителем - но трансформатора не наблюдается. Тогда как? резистором нельзя - все расплавится. Можно конденсатором, тогда все потери происходят гдето на электростанции и неволнуют. Но какая мощность будет на валу двигателя в режиме когда он еще не раскрутился? А никакая по сравнению с двигателем питающимся классически. Потому что конденсатор будет стабилизировать ток и остановленный двигатель с сопротивлением близким к 0 будет развивать мощность тоже близкую к 0. А ему еще карандаши ломать.. с разгону то нрмально. а со старта? Тогда нужен офигенный редуктор. Может отсюда времена перекрытия типа 30сек?
Вот двигатель крана De Pala. Понижать ничего не надо. Производителя пробил по Вики, швейцарцы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Saia-Burgess_Electronics . Вообщем двигатель вроде неплохой
VAT
VAT
15.05.2012 в 16:15:56
Warm, ну похоже.. хотя не видно что в основании и как управляется направление вращения.
а это кто тогда на этой странице, синий, в разрезе?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147393
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 16:39:56
Warm написал : Вот двигатель крана De Pala. Понижать ничего не надо.
Их в наборах нет - только набирать россыпью. И, если верить продавцам, к серии Prow они не подключаются, только к Base, так как на 220 вольт. А там нет "батарейки".
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 16:52:58
Почитал аналогичные темы, по старым постам ДОКА рекомендовал контролер от Нептуна на DIN-рейку и краны фаровские. Причем можно сначала купить краны, а потом уже голову. Я походу склоняюсь именно к этому варианту. В смысле к Фару. Без головы или сразу с головой купить - подумаю еще.
Warm
Warm
15.05.2012 в 16:53:10
VAT написал : Warm, ну похоже.. хотя не видно что в основании и как управляется направление вращения.
а это кто тогда на этой странице, синий, в разрезе? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147393
Вот тут http://www.radionics.ru/-aaiaue-aaeaaoaeu-Saia-Burgess-53466.html похожий двигатель, он 12 вольтовый. Наверно и на фотке кран 12В, трехходовой. У него и корпус отличается по цвету. Я фотографировал обычный оранжевый кран 220В
Warm
Warm
15.05.2012 в 17:11:08
egal_novice написал : Почитал аналогичные темы, по старым постам ДОКА рекомендовал контролер от Нептуна на DIN-рейку и краны фаровские. Причем можно сначала купить краны, а потом уже голову. Я походу склоняюсь именно к этому варианту. В смысле к Фару. Без головы или сразу с головой купить - подумаю еще.
я бы на самом деле рекомендовал бы присмотреться к кранам DePala. покрутил их в руках - сделаны отменно. цена 4000 за штуку, что на 2 тыщи меньше чем FAR. Судя по качеству комплектующих, их сейчас продают очень недорого, думаю что скоро цена подскочит
15.05.2012 в 19:53:28
VAT написал : BV, вариант с двумя комплектами батарей работает ведь не хуже чем батарея плюс ионистор? Время работы после отказа рабочего комплекта не часы, а недели или месяцы - это разве плохо? Батарейки не всегда под рукой и иногда можно существенно сэкономить если не покупать их в ближайшем ларьке.
зачем городить? Если есть время на замену начавшего садиться пару месяцев?
