*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
01.06.2012 в 17:56:20
Почитал тему, проще не стало. Скажите, пожалуйста, какую систему защиты от утечек поставить?? :) Допустим кран FAR, а на него что цеплять?
Nicolais
Nicolais
01.06.2012 в 21:02:59
egal_novice написал : Все в общем сведется к тому что вообще ничего ставить не буду - задолбало уже выбирать :) у всех конструкций какие-то заморочки.
Обсуждаемые "водоборцы" ещё ничего, а вот антизатопитель с дисплеем и компьютерной обработкой работы и состояния оного - это "зверь" и последний писк на фронте войны с затоплениями!:a:eek:;):):swoon:(:o
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.06.2012 в 13:58:21
  1. far - только на 220, ибо на 24(переменное напряжение) нет контроллера, а колхозить неохота. 220 в целом не пугает - хотя и добавляет некоторых головных болей по изоляции - больше волнует что скажут страховщики. Высокий ценник.
  2. аквасторож - не рассматриваю принципиально, из-за слабости конструкции
  3. нептун - на краны из комплектов были нарекания. Я пока подожду какое-то время De Pala на 12 вольт, посмотрим что за краны будут. Хотя кран имхо слабоваст своими 3 Нм. Но зато у них любовь и дружба с РЕСО-гарантией. Хотя надо посмотреть еще что там РЕСО предлагает. Ценник в районе 10 тыс (если с DePala; комплекты с другим краном дешевле). Есть вариант с батарейкой на 12 вольт.
  4. гидролок - вроде все так же как и у нептуна, только момент 5 Нм. Но нет любви и дружбы с какой-либо страховой. Ценник примерной такой же как на Нептун. Так же есть батарейка на 12 вольт.
Пока по моим оценкам лидирует Гидролок.
VAT
VAT
03.06.2012 в 22:27:35
а по моим - Аквасторож - из-за взвешенного разумного комплексного подхода. Собственные специальные краны - их сила, а не слабость. На "поставщика" не кивнешь, как обычно принято.
Вот проскользнула тут инфа о появившемся у них контроле датчиков - но я так и не понял откуда дровишки((
link086
link086
09.06.2012 в 08:15:20
Нашел информацию на сайте аквасторожа: Контроллер Аквасторож ПРЕМИУМ PRO Контроллер ПРЕМИУМ + встроенное энергонезависимое СИЛОВОЕ реле 220В 16А для управления насосом и т.п. Правильно понимаю,что к такому контролеру можно зацепить краны Far которые на 220В? Всю тему пока не осилил,но что лучше взять,Аквасторож или Гидролок? Датчики думаю будут радио 4 штуки,краны с сервоприводом Far уже куплены.
VAT
VAT
10.06.2012 в 18:51:11
Мля.. через реле к АС краны Фар..
АС не конструктор - у них все своё есть. Хотите угробить всю красоту - вперед.
А если краны у вас все определяют и они уже есть, то вам надо смотреть в сторону Гидролока, Нептуна и других конструкторов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2012 в 15:10:25
psnsergey написал : Аналог Аквастопа ихний дешевле примерно вдвое. Приедет, расскажу.
Выполняю обещание. Итак, http://learningcenter.statefarm.com/residence/maintenance/whole-house-water-leak-detection-systems-list-of-manufacturers/ - обзор забугорных систем с промо-кодами, http://www.getfloodstop.com/ - сайт производителя ближайшего аналога "нашего" Аквасторожа - под торговой маркой FloodStop, причём сам кран - один-в-один, разве что не никелированный снаружи. Заказывал для 1/2" NPT резьбы, т.к. у меня ввод в квартиру один ХВС, ГВС через бойлер. Осторожно - на сайте производителя есть модели для резьбы GHT, а для такой резьбы в России переходники искать надо тщательнее, чем золото Колчака. ;) Качество мне в общем понравилось. Пульт выглядит не очень гламурно (прямо в гостиной такой на виду не повесишь :D ), но к крану претензий нет. Закрывается быстро, за 2,5 секунды, и бесшумно (за исключением писка сигнализации пульта в случае, если закрытие происходит не по команде с кнопки, а при протечке). Чувствительность к влаге высокая, причём регулируемая и с фильтрацией помех, причём датчик(и) - просто текстолит с дорожками, т.е. реализовать распределённый датчик в виде двух проводов в оплётке, скажем, по периметру места протечек - пара пустяков. Есть звуковая сигнализация, релейные выходы (нормально закрытый и нормально открытый) для сигнализации аварии какой-либо автоматике, например, охранно-пожарной, что есть очень хорошо. Качество крана нареканий не вызывает, шарик полированный без видимых глазом бороздок, проход стандартный, без существенного заужения (см. последнее фото - это проход крана со стороны штуцера). Насколько мне удалось разыскать тех. спецификации, температура воды нормирована от 0 до 100 градусов, давление до 12 бар, максимум 16 бар. Автономная работа гарантируется не менее года от 4 щелочных батареек размера С, о разряде коих он своевременно предупреждает (я это проверил: от 3 батареек кран ещё закрывает, но пищит и ругается матом). В комплекте блок питания 115VAC/9VDC (нестабилизированный, внутри стоит стабилизатор на LM317T). Электроника на плате собрана не сказать чтобы сверхаккуратно, но серьёзных претензий у меня к ней нет. Привод крана я не разбирал (а зачем? Всё равно такую систему при эксплуатации обязательно надо проверять вручную раз в 2 месяца максимум). Понятно, что это Китай. Но сейчас всё подобного назначения Китай, это по крайней мере качественный Китай.
Warm
Warm
02.07.2012 в 11:46:53
psnsergey написал : Понятно, что это Китай. Но сейчас всё подобного назначения Китай, это по крайней мере качественный Китай.
Один в один Аквасторож. Вот тебе и немецкие технологии...
molotoff
molotoff
02.07.2012 в 12:20:54
psnsergey написал : сайт производителя ближайшего аналога "нашего" Аквасторожа - под торговой маркой FloodStop, причём сам кран - один-в-один,
Да скорей всего на одном заводе в Китае делают что этот экземпляр, что Аквасторож! И Аквасторож позиционируют себя как российского производителя, смешно! Цена в размере 120 бачей вполне адекватная для такой системы, не то что "Российский Аквасторож" за 300.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.07.2012 в 15:57:11
Warm написал : Вот тебе и немецкие технологии...
Справедливости ради надо возразить. Производится в Китае, скорее всего, да. Но технологии там могут быть применены любые, хоть немецкие, хоть американские (это американский производитель, на задней крышке - номера американских патентов). Единственное, что там интересного и высокотехнологичного (как и в ЛЮБОМ антизатопе, всё остальное тривиально и без разжёвывания доступно студенту соотв. специальности) - конструкция шарового крана, обеспечивающая рекордно малый момент при приемлемой надёжности.
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.07.2012 в 15:59:08
psnsergey написал : Справедливости ради надо возразить. Производится в Китае, скорее всего, да. Но технологии там могут быть применены любые, хоть немецкие, хоть американские (это американский производитель, на задней крышке - номера американских патентов).
Мне как-то из Китая привозили iPhone за 50 баксов... внутри вроде тоже были какие-то номера каких-то патентов. :)
