johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.10.2011 в 22:49:21
4eh написал : которое при - 20 по цельсию отапливает дом извлекая тепло из воздуха с улицы ??
если чисто из улицы - тепловым насосом в принципе и можно выкачать только при получении из -20 +50 выигрыш отностительно прямого электрообогрева будет примерно в 2 раза (без учета цены установки)
4eh
4eh
Прага
12.10.2011 в 03:01:38
johnlc написал : если чисто из улицы - тепловым насосом в принципе и можно выкачать только при получении из -20 +50 выигрыш отностительно прямого электрообогрева будет примерно в 2 раза (без учета цены установки)
плюс 50 там внутри не надо.. плюс 22 достаточно - комнатная температура.. я говорил о системе у которой теплоноситель - воздух.. и отапливает воздухом.. батарей там нету.. да при минус двадцать там уже толку очень мало с такой системы, просто это предельная температура, при которой эта система еще работает..А так она экономически выгодна при температуре -5/-7 градусов.. При плюсовой чуть выше нуля, дополнительный подогрев вообще не нужен.. такие системы используются как дополнение к классическому газовому или твердотопливному.. но позволяют сильно экономить..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.10.2011 в 15:13:39
4eh написал : плюс 50 там внутри не надо.. плюс 22 достаточно - комнатная температура..
не забывайте про температуру нагревающей воздух поверхности от нее и идет расчет
4eh написал : я говорил о системе у которой теплоноситель - воздух.. и отапливает воздухом.
ну это рекуперативный цикл , уже писали чуть выше - он не берет тепло с улицы а использует тепло выбрасываемого воздуха для подогрева холодного , но это только часть необходимого для отопления , все равно нужен или газовый или др. калорифер.
4eh написал : При плюсовой чуть выше нуля, дополнительный подогрев вообще не нужен..
так не бывает тепловой КПД рекуператора меньше 100% подогрев обязателен( если конечно в помещениях не стоит оборудование с большим тепловыделением)
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 02:04:05
johnlc написал : так не бывает тепловой КПД рекуператора меньше 100% подогрев обязателен( если конечно в помещениях не стоит оборудование с большим тепловыделением)
ааа.. ну может недопонял чегой-то я...буду знать
Артём К
Артём К
Самара
03.11.2011 в 20:26:05
Ребята, не изобретайте велосипед. Отличный аппарат получается из двух стёкол, панельного стального радиатора, профиля рекламного и пенопласта. 2 куба воды из скважины разогревает до 20 градусов за 4 часа
biv56
biv56
04.11.2011 в 14:26:37
Артём К, Этим летом пробовал-вода ржавая. Поэтому и медь покупаю...
4eh
4eh
Прага
07.11.2011 в 03:33:11
масла туда трансформаторного, а воду через теплообменник от самогонного аппарата..
biv56
biv56
07.11.2011 в 11:36:06
Было бы неплохо. Но надо будет принудительная циркуляция. А вообще надо подумать, ведь такая система и зимой может работать, правда КПД будет не очень. Тем более у меня периодически компрессорная отработка будет. (Меняем масло на новое). Пока готовлю СК.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
07.11.2011 в 14:46:17
Тосол в отличие от масла может и без насоса работать. Конечно, если обеспечена разность уровней и сечение труб не слишком мало.
biv56
biv56
07.11.2011 в 15:29:34
HotSummer, Тогда лучше пропилен гликоль. Тосол - вещь ядовитая и неприятная. Но к сожалению в медных колл. диаметры малые, стальных радиаторов всего 4 шт, маловато будет. Хотя, конечно, лучше гравитационным самотеком да в емкость с теплообменником. А потом -далее...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.11.2011 в 19:38:07
biv56 написал : Тосол - вещь ядовитая и неприятная.
так это тот же пропилен- или этилен- гликоль только с присадками, да и пить его никто ж не предлагает.
