артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 19:56:25
Mironych написал : присоединяйтесь к обсуждению
а сейчас какая система сделана ЕЦ ?? и вообще в чем видится проблема подключить котел?
Mironych
Mironych
28.10.2011 в 11:00:53
артур липецк написал : а сейчас какая система сделана ЕЦ ?? и вообще в чем видится проблема подключить котел?
Система не ЕЦ. Схема есть вверху. Система сделана пластиковыми трубами, радиаторы алюминий, подключены параллельно, котел газовый Вайлант Т4. На рисунку отмечено где планируется поставить котел ТТ. Котел ТТ самодельный. Нужна схема подключения и работы котла ТТ без исользования газового котла, тоесть полностью независимая схема работы системы только от котла ТТ
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.10.2011 в 18:53:14
Mironych написал : Нужна схема подключения и работы котла ТТ без исользования газового котла, тоесть полностью независимая схема работы системы только от котла ТТ
ну врезаете ТТ котел в месте , где врезан вайлат , через краны , плюс насос 25-60 , на любой из труб установите , вайлант отключаете либо одним краном , либо двумя , тогда на ТТ гр безопасности , правда если эл -во пропадет , то вам надо вот:http://bon-dom.prom.ua/p1121349-vedro-vodopad.html , чтоб соленоид отпустил пружину , которая ведро перевернет , и котел потухнет)) иначе трубы просто расплавит паром вы хотели , чтоб вайланд подхватывал , когда остынет ТТ , тогда оба котла надо обратными клапанами снабдить , , вайланд включился , отключил насос ТТ котла , обр клапан не дает воде идти по малому кругу , Т,Е, только выключатели , можно и автоматизировать , использую релюшки , никаких кранов
Mironych
Mironych
31.10.2011 в 11:54:58
артур липецк, Врезать в том месте где поставлен вайлант не получится. На схеме в предыдущем посте указано где газовый котел а где должен быть котел ТТ
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.10.2011 в 19:34:13
Mironych написал : Врезать в том месте где поставлен вайлант не получится.
я же не сказал котел поставить , а в каком месте трубы надо врезать , если хотите подключить по самому короткому пути , то при переключениях с котла на котел надо заново балансировать , каждый раз ,под каждый котел . эт надо хотябы месяцок дровами топить
Mironych
Mironych
01.11.2011 в 10:45:33
артур липецк написал : я же не сказал котел поставить , а в каком месте трубы надо врезать , если хотите подключить по самому короткому пути , то при переключениях с котла на котел надо заново балансировать , каждый раз ,под каждый котел . эт надо хотябы месяцок дровами топить
Я думаю, если получится, так как задумано по схеме - то топить буду только дровами, и не месяцок, а даже больше, может и всю зиму. Что означает "надо заново балансировать" ?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
01.11.2011 в 19:44:38
Если хотите сделать нормально и на долго надо прим. так ,
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 20:36:46
Mironych написал : Что означает "надо заново балансировать" ?
балансировка происходит регулированием потока горячей воды через радиаторы вентилями ( кранами) , т.е. если хотите подключить в том же месте , где ТТ , то можно кранами заставить работать отопление нормально , но удобнее конечно подключить в " Гидравлически правильном " месте
Mironych
Mironych
04.11.2011 в 10:08:20
Можно ли попроще как-то?
Mironych
Mironych
04.11.2011 в 10:14:15
sirius1206 написал : Если хотите сделать нормально и на долго надо прим. так ,
Спасибо за ответ. Может есть более простой способ?
Mironych
Mironych
04.11.2011 в 10:16:45
артур липецк написал : балансировка происходит регулированием потока горячей воды через радиаторы вентилями ( кранами) , т.е. если хотите подключить в том же месте , где ТТ , то можно кранами заставить работать отопление нормально , но удобнее конечно подключить в " Гидравлически правильном " месте
Более-менее понятно. Я думаю, что лучше делать систему так, чтобы работа разных котлов была независима полностью один от другого. То-есть работает один колет какое-то длительное время, потом работает другой котел
