артур липецк
артур липецк
Липецк
25.10.2011 в 23:04:17
roman11111 написал : я нашол самый мощный 31--49квт , как вы думаете мне пойдет...?
ну принцип подбора котла по мощности у меня не совсем научный , то-есть свой )) , обычно на ГВС требуется большая мощность чем , на отопление , допустим у вас бойлер дражице , мощность теплосъема 48 квт , вот здесь и нужен котел ,способный выдать эту цифру , хотя на самом деле эта цифра занижена и такой бойлер с успехом прогревает настенник мощностью 24 квт так что я бы остановился на цифре 30, ну 40 максимум , бойолер нагревается за час , это не проблема для отопления
roman11111
roman11111
25.10.2011 в 23:08:01
артур липецк написал : вот есть котел , который уже снабжен мозгами , и все увязано , котел с буквами КЛОМ имеет те же мозги , вы только бойлер отдельно добавляете , и проблема совместной работы бойлера и отопления решена !!
http://www.prothermru.ru/Napolnyie-gazovyie-kotlyi/Medved-KLOM.html
это за зти котлы с хорошими мозгами...?? и еще такая штука ,у него подключение 1-дюйм , хватит такого прохода для разбора воды на обогрев радиаторов, боллера и теплого пола...?
и такой вопрос , вроде-бы с вентилем разобрался , а оказалось что нет.
есть http://www.grif-r.ru/ventil-danfoss
есть http://www.grif-r.ru/ventil-regulirujshi
есть http://www.vesta-trading.ru/product-6.1.2.htm
я так понял нужен вентиль ,,первая позиция,,,где шток опускается по резьбе,....?
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 20:12:14
roman11111 написал : 1-дюйм , хватит такого прохода для разбора воды на обогрев радиаторов, боллера и теплого пола...?
у 60 котла тоже 1 " , это нормально)))
roman11111 написал : и такой вопрос , вроде-бы с вентилем разобрался , а оказалось что нет.
вообще с кранами засада полная дорогие - вроде дорого , и смысла нет , дешевые - вообще сразу отмести , а золотая середина - чтоб и поработал , и по цене не кусался , тоже можно нарваться на подделку ... а у любого вентиля шток по резьбе должен опускаться http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_1067.html а вот этот еще лучше , как тип , цифры запомнил , или даже прикинул , на сколько % придавить надо , если рекомендовать , то такой !! , потому я и говорю , что проще обычный шаровый поставить, не так уж там тяжело придавить
roman11111
roman11111
26.10.2011 в 23:06:34
вот я както говорил что у знакомого насосносмесительный узел valtec теплого пола раблтает на 4 контура(сфоткал у него ) , я чуток ошибся ---на 3 контура----20 труба зимняя кухня 43м\кв через траншею по улице общая длина контура 150-170м, и два контура в доме по 80--100метров каждый контур, полы 35 градусов ,там есть трехходовой кран и он на гдето-треть преоткрыт, как я понял с его слов это подмес обратки, и еще вентиля на самом коллекторе на подаче прикручены...он говорит проблем за 4 года нет,, и как ему мастер который собирал говорил что еще 2 контура можно добавить, узел потянет...
поэтому и я решил себе такой ..
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 23:13:12
roman11111 написал : поэтому и я решил себе такой ..
со слов знакомого всегда обычно все хорошо , но чтоб укладывать трубу ф20 , надо ряд условий соблюсти , чтоб полы не просто грелди , а были равномерно теплые , а укладывая ф16 при одном и том же результате дешевле получится намного)))
roman11111
roman11111
26.10.2011 в 23:29:09
Я могу сказать от себя ,когда бываю у него в гостях большую часть времени проводим в зимней кухне, полы более менее равномерно, они у него работают и зимой и летом....в доме тоже что на первом что на втором этажах приятно по ним ходить,,. этот узел дороговат но это того стоит...там и расходамеры и вентиля и смесительный узел.... наворотов море....насос как вы советовали 25\6..
И котел почему я вначале хотел ново-флорида RTN_E .... у него такой, он расказывал что один раз замерзла вытяжка на котел, сработала защита и не сгорел. один раз накрутил регулятор на полную, два дня работал и не чего...
вот он
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 23:35:18
roman11111 написал : И котел почему я вначале хоте ново-флорида RTN_E .... у него такой
Самое главное , что вы во время ( заранее ) озадачились проблемой ))) ,к моменту начала работ , уже многое будете знать , и учтете при монтаже и покупках !!
roman11111
roman11111
26.10.2011 в 23:40:20
Так вы и выручаете меня.....беэ ваших советов я бы наворотил, потом пришлось-бы все переделывать, и половину менять , а то и все.....
Petr
Petr
27.10.2011 в 12:58:29
Привет всем. Давай вначале разберемся, какой ты котел наметил покупать.
Я тут по быстрому наваял схему отопления для газового котла двухконтурного
с дифферинциацией подачей/обраткой температуры 15 градусов, воздухоотводов тебе не нужно, насосов тоже (хотя нужно характеристики котла посмотреть, возможно один насос понадобится...), 3 регулировочных вентиля с избытком тебе будет. Теплопотери дома расчитывать не будем, поэтому взял за основу, что дом плохой:) и тебе нужно 120 ватт на квадратный метр - 16 kBатт . И хватит тебе этого с головой.
P.S. если ты хочешь все же одноконтурный ставить котел, то ставим бойлер - берем еще 8 кВ на нагрев воды. за 2 часа будет нагревать воду с 18 до 58 градусов в количестве 345 литров... С головой хватит. итого котел 24 кВ
Petr
Petr
27.10.2011 в 13:05:02
А сорри, не заметил, что вы тут настрочили вторую страницу. Скинь характеристики котла, который себе приметил.
roman11111
roman11111
27.10.2011 в 17:01:13
Котел решил вот такой http://www.prothermru.ru/Napolnyie-gazovyie-kotlyi/Medved-KLOM.html 40квт
а схемку вот такую труба 20 -это перемычка ,на первом зтаже по левому крылу 5-радиат.,по правому-3-радиат. на втором по левому 5-рад.. по правому 4-рад
сейчас ищу водонагреватель косвенного нагрева ,думаю такой http://www.eco-therm.ru/catalogue/vodonagrevateli/acv/ у зтого змеевик ,конструкция плоская, там на странице есть техническое руководство , и там его внутренности
или токой http://www.vesta-trading.ru/product-18.7.5.htm
мне нужно с учетом на 5-человек -будет со мной жить, расход, приблизительно 25-35 литров за минуту 35-40 градусов....думаю так...
