марс
марс
МО
20.06.2025 в 19:17:41
staz-vv написал 20.06.2025 в 13:44
Никогда не занимался балансировкой пропеллеров вентиляторов
Может быть и не понадобится. Проверьте крепление самого вентилятора, крылатки. Вряд ли он был плохо отбалансирован на заводе. Помнится приехал по заявке на вибрацию вентилятора маш. отделения с диаметром рабочего колеса под 2 м. Мне показали акты, где две конторы расписали процесс балансировки с построением графиков. Ну думаю, мне здесь уже делать нечего. На месте обнаружилось, что один крепёжный болт из четырёх просто был вставлен, гайка открутилась. Предыдущие, спецы не увидели,потому, что доступ к нему был ограничен грязными трубами и в темноте без фонарика не видно. Я даже к колесу не полез, грузчики искать и снимать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 19:24:32
Dmitry47 написал 20.06.2025 в 18:48
Я не говорю что только компрессор, но он может давать очень значительный вклад. На моем дачном .....
То что ты слышишь - может быть резонанс корпусных элементов, дребезг панелей обшивки. Это не вибрация. Первоначально вопрос в критике опор для двигателя как элемента подвески относительно легкого наружнего блока.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2025 в 19:30:21
MADONNA написал 20.06.2025 в 19:24
То что ты слышишь - может быть резонанс корпусных элементов, дребезг панелей обшивки. Это не .....
Я не слышу, я вижу сильную поперечную вибрацию ВБ в процессе разгона, она появляется и пропадает. Блок на пружинах, висит на брусовой стене, ничего не передаётся. Если у автора работают эти демпферы, значит они подошли и их достаточно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 20:58:35
Dmitry47 написал 20.06.2025 в 19:30
Я не слышу, я вижу сильную поперечную вибрацию ВБ в процессе разгона, она появляется и пропадает. .....
Разгона чего? Вентилятора? Если так - то понятно. Если компрессор - то ты уверен что он разгоняется?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2025 в 21:12:01
MADONNA написал 20.06.2025 в 20:58
Предполагаю, что инвертор включает плавное нарастание мощности компрессора. Корпус двигается строго перпендикулярно стене.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 21:50:38
Dmitry47 написал 20.06.2025 в 21:12
Предполагаю, что инвертор включает плавное нарастание мощности компрессора. Корпус двигается строго .....
То, что компрессор внутри на виброопорах - тебя не смущает?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2025 в 22:43:48
MADONNA написал 20.06.2025 в 21:50
Не знаю смущает или нет, но вибрация есть. И она не характерна для вентилятора. Да и ты говоришь балансировать крыльчатку, а если она просто кривая?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 22:48:29
Dmitry47 написал 20.06.2025 в 22:43
Ты говоришь что блок колеблется вдоль оси вентилятора?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2025 в 22:58:02
MADONNA написал 20.06.2025 в 22:48
Да.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 23:29:51
Dmitry47 написал 20.06.2025 в 22:58
Да.
Наверное этому есть какое-то логическое обьяснение. Но мне оно сейчас недоступно.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
21.06.2025 в 09:46:24
MADONNA написал 20.06.2025 в 23:29
Я предполагаю, что поршень компрессора двигается в этом направлении и на определенной частоте возникает резонанс.
