=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.07.2006 в 09:12:16
2gep точнее "наливную". :), сверху установить стандартный Т-тройник 110 мм.
26.07.2006 в 08:44:36
2=vadim= А сливную как? :) Нет примерно понятно. Ставим переходник (не резиновый) на 50 и к нему сверху как-то прикручиваем (на силиконе, например) сливную арматуру. Но тогда нужно делать к ней тяги, а то тросик в воде покроеться чем-нибудь рыжым :) .
=vadim= написал : точнее "наливную". :), сверху установить стандартный Т-тройник 110 мм.
А клапан как? и поплавок еще надо какой нить коротенький. И зачем тройник?
26.07.2006 в 08:46:51
Glutamin написал : Если интересно, могу выложить фотки всего этого дела.
Обещанного три года ждут? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.07.2006 в 14:44:42
2gep
"труба в трубе", то есть , 50мм в 100мм трубе , за пятидесятку и дёргаем, конец торчит на поверхности, через него и перелив идёт.
27.07.2006 в 07:12:40
2=vadim= А можете рисуночек набросать, а то никак не пойму :(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 11:00:59
gep написал : 50мм в 100мм трубе
прошу прощения конечно-же труба 30мм.
gep написал : А можете рисуночек набросать, а то никак не пойму
Вы видели сливной механизм ?, вот такой-же только длинный.
SergeyE
SergeyE
27.07.2006 в 12:28:49
2=vadim=
думаю - 70-90см
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 12:55:05
SergeyE написал : думаю - 70-90см
для писсуара сгодится, сомневаюсь что гуано можно смыть 3 литрами. Надо же оставить место под воздух над водой.
28.07.2006 в 05:08:39
=vadim= написал : прошу прощения конечно-же труба 30мм. Вы видели сливной механизм ?, вот такой-же только длинный.
Т.е. к сливному механизму (наподобие, вот такого http://akwaton.narod.ru/html_img/921046012054.html ) приделать трубу 30 мм и за нее и дергать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.07.2006 в 10:08:19
gep написал : Т.е. к сливному механизму
да они все примерно одинаковы, дёргают за перелив. Его удлинить и всё.
Wazawai
Wazawai
28.07.2006 в 12:15:50
А выдержат ли соединения этого "трубобачка" напор воды? Фановая труба ведь безнапорная...
