=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.07.2006 в 12:30:27
Wazawai написал : Фановая труба ведь безнапорная...
2 метра водяного столба ? 0, 2 атм. Выдержит. :)
31.07.2006 в 04:46:26
Вот так придумал. Или лучше всеж использовать стандартную сливную арматуру и к ней прикрутить трубу 30? Ее же тоже нужно будет как-то прикрепить к дну трубы (100) и к ней еще прикрепить трубу на 50 (или 40) к унитазу?
SergeyE
SergeyE
23.08.2006 в 13:26:24
ну Ваша резинка вряд ли будет лучше той же самой от стандартной арматуры - там же отверстие делается с конусной выемкой, да и резина не абы какая
по поводу переливной трубы - к чему она у Вас крепится будет, если она в центре сливного отверстия оказыватся ?
ARN
ARN
Владивосток
24.08.2006 в 04:43:41
меня так же регулярно посещает мысль: сделать самому сливной бачек. И вот почему : во первых, частые перебои в водоснабжении , во вторых- почему бы не утилизировать воду, текущую в слив ванной? Вот если бы какой-нибудь предприниматель ( если еще не все продают и покупают ) наладил производство висящего на стене плоского керамического бака емкостью не менее 4 ведер с насосом ( типа стиральной машинки)....я бы купил.
Wazawai
Wazawai
24.08.2006 в 12:45:29
2ARN - Тогда уж лучше японская система, с раковиной на бачке, слив которой используется для наполнения бачка унитаза. Да и реальнее это во Владивостоке ;) Наверное ;)
AndreyMax
AndreyMax
24.08.2006 в 16:56:28
Во, извращаюсь т.к. нужно плоско и большего объема Сегодня наливной клапан приделаю
Материал латунь 0.8
aterney
aterney
24.08.2006 в 17:34:32
AndreyMax написал : Материал латунь 0.8
Музыкальный бачок получится, медь! ;)
AndreyMax
AndreyMax
25.08.2006 в 09:37:15
он уже обернут подложкой для пола (НПЭ) и листом МДФ (6мм) прижат к стене щас самая большая проблема - правильно пристыковать изливную 50мм магистраль диаметры выливного клапана и серой 50 мм трубы не сходятся, нужно что-то городить
30.08.2006 в 06:57:28
arn написал : почему бы не утилизировать воду, текущую в слив ванной?
нельзя так относиться к своему заду. Унитаз тоже должен быть чистым. Или Вы из ванны только чистую воду спускаете?
30.08.2006 в 07:07:11
SergeyE написал : по поводу переливной трубы - к чему она у Вас крепится будет, если она в центре сливного отверстия оказыватся ?
ну так для этого резиновая шайба и нужна. Она прикреплена к 30-ке. и когда 30-ка опущена, то шайба перекрывает слив и держит 30-ку. Тянеш за тягу и 30-ка вместе с шайбой поднимаеться и происходит слив. 30-ка опускаеться ниже шайбы для того, чтоб при подъеме 30-ки не выйти из сливной 40-ки, а чтоб слив был интенсивнее, еще и прорези в 30-ке будут. :) В общем не уверен, что это лучшее решение и можно было бы по идее просто удлинить 30-кой перелив стандартного сливного механизма, но я все не могу придумать, как соеденить 40-ку идущую к унитазу и широкое выходное отверстие сливного механизма.
