strider1978
strider1978
30.12.2021 в 07:23:22
ashhabad написал: я им даже принес ранее ПП FV-plast
Хрен редьки не слаще, ПП на ЦО ещё более нельзя чем МП.
ashhabad
ashhabad
30.12.2021 в 08:27:13
strider1978 написал:
strider1978, ну диаметр точно можно сохранить! чем плохо, ну конечно кроме кислорода? температура радиаторов если верить ИК термометру 50гр. это хорошо, максимумы видел до 60гр. в лютые морозы, не думаю, что теплоноситель выше 70-80. массово переделывают ЦО на ПП, или частично или полностью стояки, котельные по городу поменяли на газовые, в домах с капиталкой только ПП. на Работе газовая котельная, вся разводка (кроме магистрали)на МП или ПП. введено в эксплуатацию с 2005 все ок.
strider1978
strider1978
30.12.2021 в 09:17:45
ashhabad написал: массово переделывают ЦО на ПП, или частично или полностью стояки, котельные по городу поменяли на газовые, в домах с капиталкой только ПП.
По проекту, или под личную ответственность исполнителя (которой, разумеется, не будет)?
ashhabad
ashhabad
30.12.2021 в 10:08:50
strider1978,
не пойму Вы против самой технологии\материала или рукожопного исполнения работы данным материалом? По сути чем плох ПП ? Чехию не деформирует на отрезках внутриквартирных, температуру до 80+невысокое давление (что в малоэтажном старом фонде СПб) держит отлично. На личном опыте наблюдаю 15 летнюю эксплуатацию на объекте коммерческой недвижимости системы ЦО на МП (обжимные не пресс) и года 3 как перешли на ПП где новодел. Если и жалуется на ПП отдел эксплуатации, то на муфты переходные мет+ПП бывало ставил подрядчик Valfex, производителя данного надо вовсе запретить..
strider1978
strider1978
30.12.2021 в 10:18:51
ashhabad написал: не пойму Вы против самой технологии\материала или рукожопного исполнения работы данным материалом?
Или тут неуместно. И то и другое - лотерея. Кому-то везёт, кому-то нет.
ashhabad написал: бывало ставил подрядчик Valfex, производителя данного надо вовсе запретить
Лишнее тому подтверждение, ведь все необходимые бумажки у них есть.
ashhabad
ashhabad
30.12.2021 в 11:30:44
strider1978, ну нельзя же быть так категоричным и критичным.. Вот иметь критическое мышление это хорошо, ну так производителей ПП масса, на том же ПроАква у меня на работе масса площадей смонтировано, Валтек и ПроАква по финансовым соображениям конечно, но в целом при должном уходе и контроле нет проблем, говорю как работник компании несущей фин. убытки в случае аварии у пом. арендатора. Как долго прослужит будет видно.
30.12.2021 в 11:47:18
ashhabad написал: чем плохо, ну конечно кроме кислорода? температура радиаторов если верить ИК термометру 50гр. это хорошо, максимумы видел до 60гр. в лютые морозы, не думаю, что теплоноситель выше 70-80.
Если ЦО, то сетевая вода может быть до 120. Если элеватор - то при закручивании вентиля перед ним ухудшается напор и он перестает работать как гидроструйный насос и подмешивать воду из обратки - в дом идет сетевая вода. Может быть авария. Был документ на эту тему, что в домах с элеваторами пластик нельзя.
