divnogortsev
divnogortsev
07.11.2011 в 18:18:59
Вот никак не могу понять, что происходит при использовании фитингов на металлопластиковой трубе? Труба, например 26. Внутренний диаметр получается около 20мм. Ну по аналогии со стальной трубой 3/4 получается. Фитинг имеет проход 15мм, т.е как 1/2. Что-же получается? что при использовании трубы 3/4, фактически имеем 1/2?!!!.....А на другом конце такой-же фитинг. На что влияет фитинг с таким заужением, количество фитингов с заужением(когда заужается, расширяется, и опять заужается)?И какая разница по гидравлическому сопротивлению между стальной трубой 1/2(пусть даже полированая нержавейка), и МП трубой 3/4, но с фитингами с прходом 15мм???
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2011 в 18:39:52
Внутренний диаметр определяет, сколько воды пройдет через трубу.
При неизменном давлении через трубу с внутренним диаметром 26 мм пройдет больше воды через трубу с внутренним диаметром 20 мм (если не принимать во внимание трение потока о поверхность трубы, оно как правило незначительное относительно заужения диаметра) Внутренний диаметр всей системы равен минимальному внутреннему диаметру. Экстремум - это кран. Когда он закрыт, вн. диаметр = 0, вода не течет вообще. Т.е. для МП внутренний диаметр системы это вн. диаметр фитинга.
Напрямую соотносить металлопласт 26-й (или какой там ?) с трубой 3/4 нельзя, у них вроде как разные внутренние диаметры. При том, что и у 3/4 труб тоже разные вн. диаметры
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.11.2011 в 19:36:02
vlkam написал : Внутренний диаметр всей системы равен минимальному внутреннему диаметру.
Попробуйте трубу при длине 100 метров: диаметр как у фитинга вся труба или б́ольший диаметр зауживается в одном месте. Результат налицо. заполняю колодец 6 тонн водокачкой и знаю, что использование трубы меньшего диаметра по всей длине резко уменьшает обьем перекачиваемой воды.
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2011 в 19:44:42
AMA3OH написал : Попробуйте трубу при длине 100 метров: диаметр как у фитинга вся труба или б́ольший диаметр зауживается в одном месте. Результат налицо. заполняю колодец 6 тонн водокачкой и знаю, что использование трубы меньшего диаметра по всей длине резко уменьшает обьем перекачиваемой воды.
Это не отменяет того факта, что внутренний диаметр системы равен минимальному внутреннему диаметру её элементов. А то, о чем Вы говорите, проявляется по причине того, скорость движения потока в узкой трубе выше, чем в широкой (в вашем случае) соответственно потери на трение у узкой трубы выше.
divnogortsev
divnogortsev
07.11.2011 в 20:07:21
То есть я понял, что если длины труб небольшие, то потери на трение рядовому пользователю можно не учитывать. И если в системе есть хотя-бы одно узкое место, которое по определению устранить невозможно, то бесмысленно делать остальные трубы большего диаметра(если не учитывать трение),-все-равно все будет определяться диаметром этого самого узкого места???
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2011 в 20:11:13
divnogortsev написал : если в системе есть хотя-бы одно узкое место, которое по определению устранить невозможно, то бесмысленно делать остальные трубы большего диаметра(если не учитывать трение),-все-равно все будет определяться диаметром этого самого узкого места???
Так и есть. По этому принципу все краны работают. Уменьшили в одном месте диаметр до нуля и все - вода встала.
divnogortsev
divnogortsev
07.11.2011 в 20:41:51
Я вот это все применительно к системе отопления спрашиваю. Если стоит на радиаторе в однотрубной системе терморегулятор Danfoss RA-G, который заужает, то можно все остальные подводки тоже узкой трубой делать, главное не уже чем в Danfoss эта маленькая дырочка внутри???
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2011 в 21:01:02
divnogortsev написал : Я вот это все применительно к системе отопления спрашиваю. Если стоит на радиаторе в однотрубной системе терморегулятор Danfoss RA-G, который заужает, то можно все остальные подводки тоже узкой трубой делать, главное не уже чем в Danfoss эта маленькая дырочка внутри???
Если пренебречь трением то да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2011 в 09:46:04
Система автономная или центральная? Тип отопительного узла?
iv.iv
iv.iv
08.11.2011 в 10:04:25
На ЦО металлопласт-утопия!
divnogortsev написал : то можно все остальные подводки тоже узкой трубой делать, главное не уже чем в Danfoss эта маленькая дырочка внутри???
Что вы имеете ввиду под остальными..........?
divnogortsev
divnogortsev
08.11.2011 в 16:42:32
Система отопления центральная. Стояки зимой горячие но руку удержать можно. Тип отопительного узла не знаю какой,-дом 137 серия.... Остальные подводки это подводки к радиатору от термоклапана и шарового(они на некотором расстоянии стоят от радиатора)
