Скажите, каков перепад давления на элеваторе, возможно он засорен.
12.11.2011 в 16:18:34
12.11.2011 в 16:43:40
Васек написал : Скажите, каков перепад давления на элеваторе, возможно он засорен.
Перепад 0,1 кгс/см2, но и давление в обратке на выходе из подвала 4,7 , а на ТЭЦ 2,5 скорее всего в колодце зажали экономисты хреновы, может просто заставить чтобы обратку открыли и элеватор заработает? Что с другой стороны тоже плохо ведь он будет сажать температуру.
12.11.2011 в 17:43:19
Закрытое состояние задвижек в колодце можно проверить следующим образом: закрыть задвижки на выходе элеватора, закрыть подающую задвижку. Давление на манометре на входе обратки должно быстро упасть до 2,5. Если давление падает медленно, то задвижка в колодце чрезмерно прикрыта.
12.11.2011 в 19:47:12
Васек написал : Закрытое состояние задвижек в колодце можно проверить следующим образом: закрыть задвижки на выходе элеватора, закрыть подающую задвижку
Ага насоветуйте, ежели там задвижки с рождения не ревизировались то 100% не держат Попробуй в тихаря отглушить сапожок (типо нельзя но они сами иногда так делают:))
Viva la KUBAN!!!!!
13.11.2011 в 08:39:26
пардус Тоже не плохая идея, не наворочить бы чего, но раз им наплевать то деваться некуда, а ничего страшного что напрямую пойдёт?
13.11.2011 в 11:12:02
Сергей_68 написал : а ничего страшного что напрямую пойдёт?
Ну если до Вас 105 доходит то страшновато, хотя чет я сомневаюсь. А вообще пора бы и полную ревизию провести но не в зиму же это делать
Viva la KUBAN!!!!!
15.11.2011 в 17:53:07
Сегодня разговаривал с мастером по поводу элеватора, он утверждает что если часть сетевой воды попадает через сапожок в обратку это нормально, и что перепад на нем нормальный (5,8 до элеватора и 4,7 обратка) неужели он прав? ведь непосредственно на дом после элеватора 4,8 , как правильно считать перепад до сопла или после? Но в итоге согласился отглушить сапожок на этой неделе ради эксперимента. В теплосетях тоже сказали что на дом приходит 5,8 прямая, обратка 4,7 , лучше не бывает. Так что будем ждать результата.
15.11.2011 в 18:25:51
Сергей_68 написал : он утверждает что если часть сетевой воды попадает через сапожок в обратку это нормально,
Чета он тупит! Наоборот должна из обратки подсасывать!
Viva la KUBAN!!!!!
15.11.2011 в 19:49:31
Не понял на что жалуется автор, система П образная розлив нижний, на 10 этаже она и должна быть холодней, чем в лежаке подачи, в подвале. Автор если не трудно, объясните вопрос. Не чего не понял :(
16.11.2011 в 22:26:36
Косожихин Практически нет циркуляции в системе, да система П образная, в двух комнатах батареи нормальные примерно 50-55 гр., как я понял на них тепло приходит прямо с подвала, а отопление зала проходит через все квартиры снизу, затем перебрасывается через чердак и идет на кухню и температура в них примерно 30 гр., обратка в подвале с кухни вообще ледяная, в итоге температура в квартире более менее нормальная 20-22гр., но окна текут и сегодня подморозило до -10 начала потеть стена. Попробуем отглушить сапожок, тем самым увеличить циркуляцию в системе.
21.11.2011 в 20:46:48
Сергей_68 написал : Здравствуйте! Проблема такая - сегодня задался вопросом почему не греет батарея. Дом у нас 10-ти этажный, подача идет снизу вверх через зал, затем перебрасывается через чердак на кухню. Вобщем в подвал приходит 70 градусов, а до меня доходит 44 градуса (10 этаж) , на 1 этаже на кухне (последний регистр по ходу движения воды) на ощупь градусов 25-30. Начал разбираться с элеватором, тот похоже работает через ...опу, на входе в элеватор 70 гр. на выходе те-же 70 гр., почесал репу, начал исследовать дальше, давление на входе 5,7 кг/см2, на выходе с элеватора 4,8 , обратка 4,7 , температура обратки 50, но на ощупь до линии которая идет в камеру смешения (обратка до элеватора) 30гр. , сапогом вроде его ещё обзывают, а после сапога 50, получается часть подающей воды через камеру смешения и сапог поподают в обратку, а не наоборот как положено и смущает обратка, которая на тэц 2,5 , (дом выше тэц на 40 метров, потому что стоит на бугре) , а у нас 4,7 что на элеваторе, что после него, получается грязевики не забиты. Вот всю голову изломал, жаловаться или нет, ведь если элеватор заработает как положено то температура подающей воды полюбому снизится и дома станет ещё холодней, или жаловаться что зажата обратка в колодце (я так думаю) или добиваться чтобы срезали элеватор, ведь в самые большие морозы температура с тэц не превышает 105 гр.???
попробуйте разобрать элеватор (тройник) и проверте длину сопла она должна превышать расстояние от посадочного места сопла до центра смешения на 1см
