Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2012 в 02:02:21
ВНИМАНИЕ !!!
Продолжатели предложений по махинациям с водомерами будут тут же заблокированы !!!
viton
viton
Красногорск
12.01.2012 в 13:44:24
Tehnik-san написал : Вариант 2. Ставим ОК после водомера. Вышеописанный вариант с махинациями уже не получится
Насколько себе представляю, ОК не пломбируется, если не прав - поправьте. Следовательно, снять установленный после счетчика ОК - дело двух минут, и Ваш вариант - не вариант (надеюсь это не будет расценено, как предложение по махинациям). Другое дело
Tehnik-san написал : в заводском исполнении счетчиков -водомеров , в их "родных" американках , встраиваемый пластиковый обратный клапан ВСЕГДА после счетчика
Прошу прощения, но повторю вопрос
viton написал : откуда это "единое проектное решение" и кем утверждено как единственно верное?
SVKan
SVKan
12.01.2012 в 14:16:18
viton написал : Насколько себе представляю, ОК не пломбируется, если не прав - поправьте.
У нас не пломбируют. В Москве вроде пломбировали...
viton написал : Следовательно, снять установленный после счетчика ОК - дело двух минут, и Ваш вариант - не вариант (надеюсь это не будет расценено, как предложение по махинациям).
Если после ОК нет разъемных соединений, то не получится его снять. Надо откручивать американку на счетчике.
viton написал : Другое дело
[/QUOTE] Да в Москве это принято и исключительно для Москвы... Как это делается конкретно у Вас выясняйте у себя. Оно в рамках одного города то может отличаться...
viton
viton
Красногорск
12.01.2012 в 15:10:08
SVKan написал : Если после ОК нет разъемных соединений, то не получится его снять.
Tehnik-san упирал на борьбу с махинациями, кто собирается этим заниматься, тот знает как.
SVKan написал : Да в Москве это принято и исключительно для Москвы...
Ответ был дан для человека из Воронежа, поэтому справедливо полагать, что появился какой-то единый документ, легитимный для всей страны. Или нет.:nо:
SVKan
SVKan
12.01.2012 в 15:36:49
viton написал : Tehnik-san упирал на борьбу с махинациями, кто собирается этим заниматься, тот знает как.
Если все сделано нормально и жестко, то никак. С гарантией что американка счетчика не потечет.
viton написал : Ответ был дан для человека из Воронежа, поэтому справедливо полагать, что появился какой-то единый документ, легитимный для всей страны. Или нет.:nо:
Единственный документ легитимный для всей страны это СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий". А дальше местные монополисты (водоканалы) изобретают кто на что горазд. Кто-то выставляет дополнительные требования кто-то нет...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2012 в 23:16:18
viton написал : Прошу прощения, но повторю вопрос - откуда это "единое проектное решение" и кем утверждено как единственно верное?
В связи с огромным желанием вступить в ВТО , у нас многие Законы стали иметь "рекомендательный" характер ... демократия , так сказать . Повторю свой ответ:
Tehnik-san написал : Счетчики воды, в которых не предусмотрено измерение обратного потока, должны препятствовать возникновению обратного потока, либо должны выдерживать случайный обратный поток без каких-либо повреждений или изменений метрологических характеристик.
viton
viton
Красногорск
13.01.2012 в 16:52:55
Tehnik-san, я Вас уважаю за большой практический опыт и те, порой, бесценные советы, которые Вы даете на этом форуме! Но это - не ответ. Сначала Вы утверждаете, что "Существует единое проектное решение по установке квартирных водомеров" и даете схему с ОК, подключенным после счетчика. Потом на мой вопрос, где оно существует и кем утверждено, ссылаетесь на технические требования к системам и приборам учета. Но Вы прекрасно понимаете, что практическая реализация может быть разной при сохранении требований к системе в целом. Извините за занудство, но я так понял, что решение все-же не единственное.
maximys78
maximys78
Мытищи
13.01.2012 в 17:17:55
viton. Я когда у себя счетчик ставил мне в водоканале схему показывали как должно быть сделано ,схема как у Tehnik-sanа,кран -грязевик-счетчик-обратный клапан.
Максим.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2012 в 22:38:01
viton написал : ... мой вопрос, где оно существует и кем утверждено
ЦИРВ 02А.00.00.00 Альбом типовых схем Водомерных узлов
ЦИРВ – Центр Измерения Расхода Воды. Это организация ГУП "Водоканал", основной задачей которой является обеспечение достоверного учета воды. Она занимается разработкой нормативов, подобных СНиП по установке и использованию счётчиков, проводит их поверку во время эксплуатации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2012 в 13:12:06
При проектировании узла учета, проектировщик должен учитывать ПП № 167, при выборе счетчика руководствоваться ГОСТ P 50193.1-92, монтажный узел "нарисовать" согласно альбомов ЦИРВ или ГОСТ P 50193.2-92, или паспорта счетчика.
Байпасс
Байпасс
14.01.2012 в 17:07:10
Небольшое замечание по поводу обратного клапана, встроенного в сгон счетчика. Шустрые изготовители вставляют туда пластиковые клапаны. предназначенные для одного водоразборного устройства. Водоканальцы, при горячем желании, могут потребовать удаления такого клапана и будут совершенно правы. Поверка водосчетчиков осуществляется без клапанов , и все паспортные характеристики даны при условии отсутствия клапанов. Если в сгоне стоит клапан -это уже совершенно другой водосчетчик, с другими характеристиками номинального, минимального, максимального расходов. Поэтому советую приобретать счетчик отдельно, клапан отдельно, сгоны отдельно. А тем, у кого подошел срок вторичной поверки, сам Бог велел покупать только голый счетчик -ведь все остальное уже установлено. Ряд производителей это просекли и продают отдельно счетчик и отдельно комплект подключения (сгоны, клапан, резьбовая пластиковая вставка, которая вставляется вместо счетчика во время поверки).
