viton
viton
Красногорск
09.01.2012 в 11:14:56
Tehnik-san написал : Существует единое проектное решение по установке квартирных водомеров
Дико извиняюсь, не подскажите, откуда это "единое проектное решение" и кем утверждено как единственно верное? Просто уже все собрано и переделывать сложнее, чем пободаться с документами в руках. Спасибо!
SVKan
SVKan
10.01.2012 в 08:19:05
viton Как обычно... утверждено внутри Москвы, а преподносится как обязательное для всей страны... :)
Хотя сути дела это не меняет. ОК надо ставить. Можно спорить прописано это нормативным документом как обязательное или не прописано. Но лучше не спорить, а сделать нормально: кран-грязевик-счетчик-ОК. Вне зависимости от того обязательно это к исполнению или нет, это РАЗУМНОЕ требование. И потому надо это исполнять...
viton
viton
Красногорск
10.01.2012 в 10:40:31
Tehnik-san отвечал на ворос от firesanek
"не могу найти ответ на вопрос почему после счетчика??? ни функции счетчика, ни ОК от перемены мест не меняются. так почему???" ОК - разумное требование, установка его после счетчика - нет! Я поставил ДО счетчика и не хочу переделывать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.01.2012 в 20:44:12
ИМХО, ОК ставится между вводным краном и первым тройником в линии водоразбора. (коллектор= группа тройников)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2012 в 22:53:11
ОК после счетчика помогает исключить махинации с показаниями . Не хотел говорить , но видать придется , чтобы не прослыть голословным. Приведу наглядный пример.
Вариант 1. Ставим ОК до водомера. Ослабляем опломбированную гайку счетчика , закрываем входной кран и пылесосом сматываем счетчик , воздух выходит из ослабленной прокладки после ОК Вариант 2. Ставим ОК после водомера. Вышеописанный вариант с махинациями уже не получится
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2012 в 23:06:12
Поэтому в заводском исполнении счетчиков -водомеров , в их "родных" американках , встраиваемый пластиковый обратный клапан ВСЕГДА после счетчика устанавливается , на корпусе такой американки даже стрелка направления потока выбита
Basil79
Basil79
10.01.2012 в 23:08:36
Tehnik-san написал : Вариант 1. Ставим ОК до водомера. Ослабляем опломбированную гайку счетчика , закрываем входной кран и пылесосом сматываем счетчик , воздух выходит из ослабленной прокладки после ОК
так-то оно так, только насколько таких "отсасываний" хватит паронитовой прокладки? ну раз отмотал, ну два. На третий - уже не затянешь. сомнительная экономия, по-моему.
Basil79
Basil79
10.01.2012 в 23:16:21
вобще говоря, не знаю, как в Москве, а у нас все элементарные правила побоку. Вот например, переделывал разводку водоснабжения в квартире. Счетчик опломбировали без вопросов имея только небольшой лючек с счетчиками. Все трубы зашиты. А кто знает! Может я поставил между счетчиком и стояком пару тре-ходовых шаровых кранов и пустил секретную обводную трассу? Никто вопросов не задает. То же самое касается и фильтров. Может они где-то только с ушками и пломбируются, у нас даже вопросов не задают. Везде по-разному.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.01.2012 в 23:17:44
Сматывание счётчика пылесосом экономически оправдано только при условии электричества мимо щитка, бесплатного пылесоса, глухих соседей и много досуга. ))
Basil79
Basil79
10.01.2012 в 23:18:57
NNN написал : Сматывание счётчика пылесосом экономически оправдано только при условии электричества мимо щитка, бесплатного пылесоса и глухих соседей.
о! :applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2012 в 23:24:45
Basil79- для этого и существуют форумы , где специалисты делятся правильной и законной информацией, а "человек с ружьем" (пломбиратором) он на конфах не сидит и "умных" книжек не читает у них другие заботы по повышению "надоев" с владельцев квартир и (как правило) в управляющих компаниях в основном гл. инж. очень далекий человек от строительной инженерии , это либо бывший военный либо пенсионер, он же бывший партийный функционер
