ayya
ayya
25.11.2011 в 18:03:50
ice84 написал : А фильтры для холодной воды идут со теклянными колбами, а вмногие советуют поставить с металической (как у горячего). Что скажете, как профессионал?
Профессионалы на этом форуме НЕОДНОКРАТНО говорили - на холодную воду ТОЖЕ лучше ставить латунные (металлические колбы). Потому, что пластиковые колбы могут быть повреждены, что чревато протечкой/потопом. Если жалко пару копеек сейчас, но есть сотни рублей на ремонт соседям потом, тогда ставьте пластик. Иначе, перестрахуйтесь, поставьте фильтр с латунной колбой, и спите спокойно.
vovikz
vovikz
26.11.2011 в 11:10:09
ayya Аргументы понятны. Но помимо входных фильтров обычно ставят систему очистки на питьевую воду. У большинства - 3-4 пластиковые колбы. Добрая половина - точно такие же колбы, как на предварительной очистке на вводе. Пластик там достаточно толстый и прочный - раздолбать даже если надо не так-то просто. PS: лет 20-25 назад умельцы из ЖЭКа умудрились подать горячую воду в холодную трубу.Причем вода была очень горячей - покоробились пластмассовые детали оснастки унитаза. Вот если на такое рассчитывать, то металл - однозначно. :)
maximys78
maximys78
Мытищи
26.11.2011 в 11:13:36
ZIDIZ написал : Подскажите пожалуйста, если контур теплого пола только один, то значит коллекторы не нужны, а только смесительный узел?
Если площадь пола до 20 кв.м ,то сделайте через Oventrop Unibox RTL внизу есть Pdf файл с инструкцией по установке http://www.abiona.ru/g/oventrop/112400/
Максим.
ZIDIZ
ZIDIZ
26.11.2011 в 11:33:40
К сожалению площадь пола 27квадратов
maximys78
maximys78
Мытищи
26.11.2011 в 11:50:43
ZIDIZ Надо делать 2 контура.При раскладке т.пола улиткой ,при шаге 20 см. трубы уходит приблизительно 6 м на квадрат. 27*6=162 м трубы ,это очень много для одного контура.Лучше делать чтобы длина трубы контура т.п не превышала 80м.
Максим.
ZIDIZ
ZIDIZ
26.11.2011 в 12:03:53
У меня 90 метров выходит(через 30см, плюс обход камина и др.), при использовани 20-й трубы проблем не будет с одним контуром. Хотелось бы регулятор с сервоприводом и термостатом в обогреваемой комнате...
369
26.11.2011 в 19:53:29
Только не будете ли вы потом об этом жалеть, когда поймете, что что-то упустили?
да, я, вроде, размышляю и объяснила почему не хочу все это ставить. А счетчики - не оплачиваю я воду, но место (как и вы) предусмотрю... кстати, полипропилен вместо металлопластика вы себе ставите почему?
а через год/два гкл перегородку нужно ломать что бы посмотреть на состояние металопластиковых труб, (если менять металические трубы)? маленькое окошко не поможет же...
ayya
ayya
29.11.2011 в 17:38:49
vovikz написал : Аргументы понятны. ... PS: лет 20-25 назад умельцы из ЖЭКа умудрились подать горячую воду в холодную трубу.Причем вода была очень горячей - покоробились пластмассовые детали оснастки унитаза. Вот если на такое рассчитывать, то металл - однозначно. :)
Вот еще случай.
У соседки из ХВС периодически шла горячая вода. Причина - печальное состояние сантехники у соседей снизу. Обратного клапана у них НЕ было. Зато был старый в хлам смеситель в ванной. Как только они включали смеситель (набрать воду в ванну), то горячая вода передавливала холодную (давление ГВС в двое выше давления на ХВС) и через смеситель шла в стояк ХВС и далее выше по стояку к соседям (подача воды идет снизу вверх). И такое бывает. Не ЖЭК, так соседи учудят. :eek: Соседка мучилась месяц. Пока сами жильцы причину не объяснили, местные сантехники только руками разводили.
А за месяц такой периодической поджарки любая пластиковая колба лопнет (они то рассчитаны на совсем другие температуры). Так что лучше подстраховаться. :yu
vovikz
vovikz
29.11.2011 в 18:06:14
ayya написал : Вот еще случай.
Хотите сказать, что "соседи с низу" наполняли ванну горячей водой и этого не замечали?
ayya
ayya
29.11.2011 в 20:27:08
2vovikz Да, именно. Включил воду и пошел смотреть ТВ, пока она там течет. Только вернувшись, видел ванную полную "кипяточка".
vovikz
vovikz
29.11.2011 в 21:08:31
ayya и так два раза в день ежедневно без выходных и праздников!
