АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
29.11.2011 в 22:50:11
ZIDIZ написал : У меня 90 метров выходит(через 30см, плюс обход камина и др.), при использовани 20-й трубы проблем не будет с одним контуром. Хотелось бы регулятор с сервоприводом и термостатом в обогреваемой комнате...
90 метров - 20 должно хватить по гидравлике и по теплоотдаче, но это впритык. Сопротивление зависит от типа укладки. если это змейка и много поворотов под 180 градусов, то сопротивление выше чем в улитке. Если укладываете трубу с большим расстоянием - например 30 см, то перепад на участках пола может быть более 10 градусов, это почуствует нога. некомфортно. поэтому правильно пишут про 162 метра и две петли.
firesanek
firesanek
Воронеж
06.12.2011 в 11:58:50
ayya написал : Вот вспомнила (выше забыла упомятуть), Обратный клапан (ОК) ставить НАДО после счетчика.
не могу найти ответ на вопрос почему после счетчика??? ни функции счетчика, ни ОК от перемены мест не меняются. так почему???
ЗЫ: у себя поставил кран, фго, ок, счетчик (ок поставил до счетчика по незнанке да и так немного удобнее было.). с опломбировкой никаких проблем - сантехнику вообще пофиг где и что стоит.
ayya
ayya
06.12.2011 в 14:50:57
firesanek написал : не могу найти ответ на вопрос почему после счетчика??? ни функции счетчика, ни ОК от перемены мест не меняются. так почему???
Требования такие. :yu Сначала КРАН, потом ГРЯЗЕВИК, после СЧЕТЧИК и затем ОК.
Это вам повезло. Значит у вас не особо обращают внимание на наличие ОК. Кстати, не всегда ОК обязателен (зависит от управляющей компании, т.е. сантехников, кто будет опечатывать и принимать прибор учета).
viton
viton
Красногорск
06.01.2012 в 21:27:54
Значит врут, паршивцы? http://vodopad-service.ru/ru/ustanovka-schetchikov.html Кстати, кто мешает отвернуть ОК после пломбировки (он-же стоит ПОСЛЕ счетчика) и "модифицировать" для дальнейших манипуляций с дорогой горячей водичкой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.01.2012 в 22:14:52
Существует единое проектное решение по установке квартирных водомеров
06.01.2012 в 22:40:05
viton написал : Кстати, кто мешает отвернуть ОК после пломбировки
Дык. Да при необходимости и счётчик опломбированный отвернуть можно ;)
Байпасс
Байпасс
06.01.2012 в 22:58:01
Tehnik-san написал : Существует единое проектное решение по установке квартирных водомеров
.. решений много.. целый альбом, утвержденный НИИсантехники и Мосводоканалом http://www.valtec.ru/document/technical/album_water-meter.pdf (14,5 Мб)... (правая клавиша -открыть или скачать)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.01.2012 в 23:26:51
Байпасс- с вероисповеданием трудно спорить :)
master.msk
master.msk
06.01.2012 в 23:42:04
Байпасс написал : целый альбом, утвержденный НИИсантехники и Мосводоканалом
Cейчас на банке с солеными огурцами прочел: Кошерно к Песаху и весь год под надзором Раввината Афулы. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2012 в 01:58:37
«Об утверждении технических требований к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии»
8.1. Счетчик воды должен быть работоспособным при установке в любом положении, если четко не показана иная маркировка. 8.2. Изготовитель должен указывать, позволяет ли конструкция счетчика измерять обратный поток. В этом случае, объем такого потока должен либо вычитаться из накопленного объема, либо регистрироваться отдельно. Та же МДП должна относится как к прямому, так и к обратному потоку. Счетчики воды, в которых не предусмотрено измерение обратного потока, должны препятствовать возникновению обратного потока, либо должны выдерживать случайный обратный поток без каких-либо повреждений или изменений метрологических характеристик.
vovikz
vovikz
07.01.2012 в 02:10:39
Tehnik-san написал : «Об утверждении технических требований к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии»
Если это тот документ (а Вы не дали ссылку, так что можно только гадать), то он начинается со следующего:> Настоящие методические рекомендации предлагаются для использования производителями и потребителями систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.
