tvmaster
tvmaster
04.01.2014 в 08:16:01
Кто его знает? Надо бы услышать комментарии инженеров запроектировавших этот защитный элемент. Теоретически, предохранитель должен сработать если сгорит обмотка мотора. Всё таки вентилятор работает в агрессивной среде: высокая влажность и знакотемпературная воздушная среда. Поэтому, разрушение лака обмоток и короткие замыкания вероятны, а следовательно возможен и пожар. С другой стороны, часто наблюдается преждевременное срабатывание этого предохранителя, что трудно списать на простую случайность.
artem 16
artem 16
Казань
04.01.2014 в 12:57:02
tvmaster написал : Теоретически, предохранитель должен сработать если сгорит обмотка мотора.
Предохранитель срабатывает при перегреве обмотки мотора. А причину перегрева, уже нужно выяснять...
ura!
ura!
Ярославль
15.07.2014 в 22:53:51
А у меня нет предохранителя никакого :( S&P SILENT-100 CRZ, то ли стали экономить, то ли хз. Как проверить что беда в двигателе подручными средствами? Он кстати иногда включается, но очень медленно крутит. Завтра вилку куплю подключу на столе, посмотрю греется или нет двигатель.
Medtech
Medtech
15.07.2014 в 23:15:08
смазать подшипники скольжения, проверить лёгкость вращения, термопредохранитель на 102°С типа такого http://www.chipdip.ru/product/zh103-105-15a/
16.07.2014 в 02:45:27
Medtech написал : смазать подшипники скольжения,
Выкинуть гуано с подшипниками скольжения и купить нормальный девайс с подшипниками качения....
Олег SON
Олег SON
Архангельск
16.07.2014 в 05:36:43
BV написал : Выкинуть гуано с подшипниками скольжения и купить нормальный девайс с подшипниками качения....
Посоветуйте какой? С не менее громким уровнем шума.
ura!
ura!
Ярославль
16.07.2014 в 08:32:26
Medtech написал : смазать подшипники скольжения, проверить лёгкость вращения, термопредохранитель на 102°С типа такого http://www.chipdip.ru/product/zh103-105-15a/
Об чём вы? Там нормальный подшипник качения, из-за чего и был выбран этот вентилятор. Крыльчатка крутится легко. Предохранителя нет, как на фотках выше.
18.07.2014 в 13:21:32
ura! написал : Там нормальный подшипник качения, из-за чего и был выбран этот вентилятор. Крыльчатка крутится легко.
Если качения и легко - ОК, но я бы проверил состояние смазки - если загустела - промыть и сменить на невысыхающую...
ura!
ura!
Ярославль
18.07.2014 в 14:33:54
Ну я подал напряжение напрямую на двигатель, без управляющей платы - он всё равно не завёлся. Потыкал пробником фаза была только с одной стороны, обратно она не пришла. Сделал вывод что движку конец.
20.07.2014 в 01:50:21
ura! написал : Потыкал пробником фаза была только с одной стороны, обратно она не пришла.
это как?
ura!
ura!
Ярославль
20.07.2014 в 19:33:29
BV написал : это как?
ну как, взял провод с вилкой примотал к проводу провода которые ведут от двигателя и включил в розетку. На одном контакте лампочка горит, на другом - нет. Я конечно дилетант в этом деле... но, имхо, если двигатель работает, то пробник должен был на обоих контактах загораться.
