NAP
NAP
Сумы
14.01.2012 в 15:23:28
наталья123 написал : Да еще начиная с третьего 3-го канал дымохода внутри железный.
Дымовой канал гильзаваный? А какой материал у гильзы? не ужели нержавейка? Однако даже и предположить не мог что в хрущевке каналы гильзовались.
наталья123 написал : очищали дымоход делая пробивку в стене (вынули из дымохода мешок грязи) после этого тяга в этой пробивке на 3 ем этаже была и груз мы на своем этаже поймали но после заделывания пробивки у нас ничего не изменилось тяги нет.
Ну на 3 грязь выбрали то есть очистили дымоход с 3 и до оголовка. А вот у вашей квартире грязь выдирали? Как то с описания не совсем понятно? Может с первого до 3 сталь струхла и лепестками больтается в дымоходе?
наталья123 написал : 2.01 мы в квартире отравились угарным газом всей семьей из за обратной тяги в дымоходе.
И что нет тяги с колонки пламя летитиз под обшивки вокруг а вы методично продолжаете принимать ванны?
Когда то сталкивался с тем что в дымоход по не известным причинам упала плитка и в аккурат его перекрыла. Так когда зажег колонку то огонь выскакивал даже снизу. Поднялся на крышу и обнаружил на расстоянии вытянутой руки плитку. Вынул и вуаля все заработало.
NAP
NAP
Сумы
11.02.2012 в 22:41:08
Как быть и что делать? Вопрос так и остается не решенным. Тянет через вентканал и вытяжку в обратную сторону просто со страшной силой. На корпусе вытяхки конденсат выпадает. Для притока в комнате выполнил отверстие 25ммХ60мм. Но это ситуацию не поменяло. Вроде бы в первое время как бы немного уменьшилась обратная тяга. Но последние дни возле плиты без "фуфайки" стоять проблематично. Сдувает. Уже даже КИВ-125 прикупил. Но зимой поставить его как бы не реально. Но что то я слабо верю что КИВ не будет давать как бы сквозняка. Через отверстие тянет сильно а оно куда меньше чем у КИВ. У его труба Фн 132мм.
Medtech
Medtech
13.02.2012 в 15:39:12
У КИВа конечный внутренний диаметр пониже, если NAP действительно купил КИВ, то наверно его рассмотрели, да даже и на сайтах публикуют его в разрезе. С теплоизоляцией-шумоглушителем внутренний диаметр 80 мм по памяти, плюс ещё решётка, плюс фильтр. Но для котла этого мало будет, я для уменьшения несанкционированного притока из окон, дверей, проводил трубу 110 напрямую к котлу, получался приток и сразу на выхлоп, трубу притока конечно же теплоизолировал. Но это в частном доме, но прокладкой такой трубы занимался уже после, когда понял как работает вентиляция, частное отопление, и многое, многое другое в комплексе, что описывают на этом форуме.
NAP
NAP
Сумы
13.02.2012 в 18:56:48
Medtech написал : если NAP действительно купил КИВ
Конечно же купил. С Москвы привез.
Medtech написал : Но для котла этого мало будет, я для уменьшения несанкционированного притока из окон, дверей, проводил трубу 110 напрямую к котлу, получался приток и сразу на выхлоп,
В многоэтажки спецом на горение проводить трубу как то не с руки. В каждой комнате по КИВ будет нормально. Только вот не могу я поверить что с КИВ не будет дуть холодом.
Medtech
Medtech
14.02.2012 в 00:18:00
Так сколько воздуха выкинет котёл и официальные вентканалы, столько через КИВы попробует пройти и чем ниже температура на улице тем больше воздуха будет пытаться высосать из квартиры. Попробуйте соблюсти баланс, сколько вытекло столько и втекло, задача с бассейном и несколькими трубами, только скорость потока из за котла и температуры за бортом всё время будет изменяться, и соответственно условия "комфорта" будут разные. Темы про КИВы для тех кто не умеет пользоваться поиском, или не хочет думать. А НОРМАЛЬНО это сколько в градусах, или в чём то ещё? ещё и котельную отдельную строят, или вход отдельный делают, не только для того, чтобы дрова или уголь носить, а что-бы холодный воздух для горения не шёл через весь дом. В случае NAP, необходимы КИВы или другие системы для входа воздуха для дыхания, хотя можно обходиться залповым проветриванием, и отдельный канал для горения, поскольку необходимо рассматривать всю систему в комплексе. Комфорт стоит денег, времени, труда, знаний, выбирайте любое.
NAP
NAP
Сумы
14.02.2012 в 11:17:41
Medtech написал : Темы про КИВы для тех кто не умеет пользоваться поиском, или не хочет думать.
Та пользовался и поиском и так со сообщениям. Лучше бы если ссылка работала уж если она активная.
Medtech написал : Комфорт стоит денег, времени, труда, знаний, выбирайте любое.
Как говорится .... чувствую что просто установить КИВ не будет комфорта. Причиной станет приток холодного воздуха а отопления может не справиться с нагревом. Когда производился расчет СО то приточка как бы за счет инфильтрации воздуха через как бы окна. Тогда собственно о пластиковых герметичных можно было только мечтать. Да и разного рода коэффициенты в расчетах были под такую инфильтрацию заточены. Хоть и ставил радиаторы в комнатах с запасом но чувствую этого запаса не хватит что бы к примеру не сильно завышать температуру ТН в системе. так что просто проблема не решается и уж если решаться на бурение стен то нужно "врага" знать не только в лицо но и изнутри. Имхо. К примеру то отверстие что я по быстрячку выполнил для притока сейчас выхолаживает комнату сильно. А у КИВ сечение еще больше.
Glasser
Glasser
Симферополь
14.02.2012 в 18:49:04
NAP написал : К примеру то отверстие что я по быстрячку выполнил для притока сейчас выхолаживает комнату сильно. А у КИВ сечение еще больше.
Приток в КИВ регулируемый .
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 01:14:19
Glasser написал : Приток в КИВ регулируемый .
Нужное количество воздуха поступающего в помещение это как бы задача для чего гаджет ставится. А то что дроссельную заслонку в виде крыльев бабочки можно закрыть уже немного другая история. Болгары вроде бы выпускают гаджеты с регулируемым подогревом но его цена сравнима с нормальным компьютером. Там так же наверное в ценообразовании корни сказываются. С другой стороны Фины как бы не на экваторе живут. Знают толк в холодном воздухе.
NAP
NAP
Сумы
12.12.2012 в 11:31:38
Так как вопрос с КИВ остался открытым (не верю что от гаджета не будет сквозняка) то летом решил увеличить дымоход и вентканал на кухне. Так как согласно проекта в вентканалах 4 и 5 этажей должны были вставлены вентиляторы а этого не было выполнено. Да к тому же строители съекономили кирпич на высоте самих каналов изначально. Вырезал отверстия в плитах перекрытия каналов и установил асбестоцементные трубы длиной 1850мм Одну трубу перерезал на пополам. Пока обратной тяги не замечено да оно и морозов еще пока не было. Но вот при проветривании помещений путем открытия окон в вытяжке просто воет. А если сильный ветер на улице то сильно завивает в дымовом канале. Хотел было на оголовки труб поставить дефлекторы но вот теперь задумываюсь.
Stager04
Stager04
12.12.2012 в 21:48:52
У меня стоят КИВы 2 штуки, с ними комфортно, с приоткрытым окном не сравнить, с окном холодно, сквозняк и шум, с КИВом нет. У меня тем неменее другая проблема, квартира 3-х комнатная и судя по всему двух кивов на приток не хватает. С закрытыми окнами даже при наличии КИВов у меня идет подсос воздуха через сантехшкаф (вытяжка в ванной и туалете при этом функционирует нормально) но стоит только включить вытяжку на кухне, как вентиляция опрокидывается и вентканал туалет-ванна начинает работать в обратку, но только стоит приоткрыть любое окно как все нормализуется. В вентканал на кухне вставлена труба от кухонного зонта, но канал перекрыт этой трубой только наполовину, неужели эта оставщаяся половина так "сосет", что два КИВа за ней не успевают?
Medtech
Medtech
12.12.2012 в 23:25:00
Stager04, Ситуация аналогичная, только двушка и всё те же 2 кива, не хватает, прижимаю кухонный канал, оставляю только зонт, но при включении зонта при -1-2С и выше тяга опрокидывается в сантехузле. Ниже -3 сантехническая вытяжка видимо тоже прогревается и не опрокидывается при 1\2 скорости зонта, но КИВы при этом открыты полностью. Мойте и чистьте кивы перед каждым сезоном, грязи много.
