ДОКА
ДОКА
21.11.2011 в 18:06:13
DmKa написал : Оптимально: Отвод 3/4 + кран+грязевик 3/4 + Счетчик 1/2 (один фиг не понял ) +иное оборудование(ОК, Редуктор, Фильтр ТО) на 3/4
Именно так все делают? Просто по фоткам (которые публикуют Мастера) затрудняюсь определить диаметр.
Все правильно, но и счетчик ставьте 3/4 Qном 2,5 м3/ч
Tile_EXP написал : Он опломбирует - вся ответственность на нём
DmKa написал : ЗЫ Счетчики пломбируют не Сантехники, а представители подрядной организации которые типа производят обслуживание счетчиков.
Вот именно.Местные здесь вообще не при делах и идут нах. Звоните в любую лицензированную контору, у которой есть услуга "шеф-монтаж", например Эко-стрим. Приедет чел, которому фиолетовы диаметры счетчиков, опломбирует их и выдаст документы для ЕИРЦ. Стоит это 500 р/счетчик Все. Делайте все 3/4 и не парьтесь:)
DmKa
DmKa
21.11.2011 в 18:17:05
ДОКА написал : Делайте все 3/4 и не парьтесь:)
Хм......... а может дюйм ? :flirt Гулять так гулять........... ШучУ :)
А как быть в плане бесконтактного снятия показаний со счетчика? Просто совсем не знаю как это система работает. Не получится ли, что счетчик 3/4 будет врать при электронном считывании? Как я понимаю настройки будут в едином центре учета именно под 1/2 ....
По полотенцесушителю в гостевой туалет. Получается, что это прописывается в проекте дома? И соотвественно законно установить без согласования с архитектором нельзя ? Я просто думаю, что застройщик мог схалтурить и чисто не поставить краны (квартира бетонная коробка со стояками)
А может есть какие либо снипы где сказано, что ПС дОлжон быть в санузле и баста?
master.msk
master.msk
21.11.2011 в 21:09:43
DmKa написал : А как быть в плане бесконтактного снятия показаний со счетчика? Просто совсем не знаю как это система работает.
Нигде не видел, чтоб использовалась.
DmKa написал : Гулять так гулять
http://www.santehnika-vodoprovod.ru/primery-rabot.htmlкакие там 1/2 или 3/4? - мп 16:yu
DmKa
DmKa
21.11.2011 в 21:31:46
master.msk написал : Нигде не видел, чтоб использовалась.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107412&page=2&p=2689887&viewfull=1#post2689887
Peterjela
Peterjela
22.11.2011 в 14:41:16
DmKa написал : Как я понимаю настройки будут в едином центре учета именно под 1/2 ....
Неправильно понимаете. :) Это из области бреда. Количество импульсов от счетчиков зависит от V употребленной воды. Все. Разница в 1/2 и 3/4 счетчиках ТОЛЬКО (помимо ДУ 15/ДУ20) в погрешности их измерений ( прописанной в их паспортах). По памяти: - у 1/2 +-0,03 м3/ч, а у 3/4 +- 0,05 м3/ч. Наименьшая погрешность у брэндов - например у ZENNER. (у меня такой :) )
Aqualion
Aqualion
20.01.2012 в 16:27:09
ДОКА написал : Все правильно, но и счетчик ставьте 3/4 Qном 2,5 м3/ч Делайте все 3/4 и не парьтесь:)
Тоже нахожусь в подобной ситуации и пытаюсь понять стоит ли овчинка выделки (переварить отвод стояка ХВС с 1/2 на 3/4 берутся за 3 тыр). Вопрос насколько критично будет оставить существующий отвод на 1/2 и дальше всю арматуру до коллектора установить на 3/4. Или лучше действовать сообразно существующему давлению в стояке и при давлении свыше какого-то значения не заморачиваться?
ssrr
ssrr
20.01.2012 в 17:37:44
Если озадачится сопротивлением, оно будет меньше, если вместо 1/2 после отводов продолжить трубой 3/4 не меняя отводы. Практически, если сейчас поступление воды удовлетворяет, увеличивать диаметр смысла нет.
Prosumer
Prosumer
20.01.2012 в 19:19:07
Граждане с газовой колонкой, какой отвод на ХВС стоит у вас и какой на нем счетчик? Неужели 1/2 вам достаточно?
Peterjela
Peterjela
21.01.2012 в 18:37:08
Prosumer, ГК. Стояк ХВC 3/4" (другого нет :) ). Последний этаж. Счетчик Zenner 3/4" (с полным проходом -Q=2,5). Так, всем "1-стояковцем" и советую поступать. ИМХО, для 2-х и более стояков - 1/2" достаточно. ЗЫ. Хотя супермастера, не признающие компромиссов (у нас это - ДОКА), всем заказчикам стремятся сделать отводы 3/4" (вне зависимости от кол-ва стояков). И проблем с опломбированием счетчиков 3/4" не имеют.
Prosumer
Prosumer
21.01.2012 в 20:57:41
Peterjela, благодарю.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
19.02.2012 в 20:33:15
Прошу совета. Сейчас имею отводы о т стояка и краны на 3/4". Счетчики установлены 1/2" Давление ХВС 6-7 атм., ГВС 4-5 атм. От данного стояка будет разбор по трем точкам горячей воды (ванна, две раковины) и пяти точкам хододной (ванна, две раковины, унитаз стиральная машина). Будут установлены фильтра и редукторы FAR. Имет ли смысл в моем случае вести после счетчика 1/2" всю арматуру на 3/4"? или это из пушки по ворбъям? вижу пока одно преимущестово - 3/4 фильтр надо будет чистить в два раза реже :)
По деньгам получается дороже всего на пару тысяч руб.
