DmKa
DmKa
19.02.2012 в 21:07:41
квазимодо4, Стоит. И если нет возможности заменить счетчики на 3/4 то из старых удалить обратный клапан и поставить обратный клапан отдельно. Техник-Сан в том числе рассверливал место установки обратного клапана для увеличения сечения.
ssrr
ssrr
20.02.2012 в 09:39:55
Из за фильтра переделывать нет смысла. Для обычных потребностей хватает 1/2". Недавно видел ввод на 3/4" в новом доме, после кранов переход на 1/2 и далее как обычно, стандартный комплект - фильтр, счетчик, обратный клапан, разводка полипропиленовыми трубами. Хозяева даже не знают об этих диаметрах. Квартира однокомнатная, 12-й этаж.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
20.02.2012 в 11:22:05
DmKa,
ssrr,
Спасибо за коментарии. Если посмотреть моих потребителей, то наибольший риск влияния потребителей на холодной воде (включение стральной машины и бачок унитаза) но у меня имеется запас по давлению холодной воды 4 атм и мне кажется что редуктор спокойно отработает снижение давления. К томуже у меня в ванне обычная душевая лейка. А на кухне отдельный стояк. Следует еще учесть габариты узла фильтров и редукторов, на 3/4 заметно больше.
Остановился на арматуре 1/2" - лутьшее враг хорошего :)
DmKa
DmKa
20.02.2012 в 11:42:44
квазимодо4 написал : Остановился на арматуре 1/2" - лутьшее враг хорошего
Ну и зря :) Сами же сказали что разница в цене минимальна.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
20.02.2012 в 11:55:34
DmKa написал : Ну и зря :) Сами же сказали что разница в цене минимальна.
Считаю, что в каждом случае нужен индивидуальный подход, в идеале инженерный рачет (что мне чайнику пока не ведомо), а то можно совершенствовать до бесконечности.
Окончательные выводы слелал посмотря на результаты в соседней ветке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156256&page=2&p=2912959&viewfull=1#post2912959
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
26.02.2012 в 13:20:42
Блин, смутили вы меня, поменял редуктора и фильтры FAR на 3/4".
Сантехник будет в шоке.
DmKa
DmKa
26.02.2012 в 13:51:47
квазимодо4, если сантехник будет в шоке то гнать его надо :)
Vobbler
Vobbler
26.02.2012 в 15:12:25
Надо просто прикинуть, какой расход на, скажем, 4 бар у редукторов 1/2, 3/4 и 1". 1/2 для тропического душа не хватит, 3/4 - нормалек :), 1" - душ + стиралка, унитаз и другие потребители. Если собирать на тройниках, то никто не мешает поставить дюймовый, а со сваркой м.б. проблемы.
Neitrinos
Neitrinos
28.02.2012 в 00:53:03
а если разводка "длинный коллектор" 3/4 счётчик на 1,5 куба не будет "свистеть" ? (при условии ОК и фильтр 3/4, счётчик мутант с накидной 1")
nashalnika
nashalnika
17.09.2017 в 03:55:36
Вот и я засомневался как поступить. Ввод со стояка полипропиленом 1/2. Предстоит заново ставить все элементы (шаровый кран, защита протечки, фильтры грубой и тонкой очистки, счетчики, редуктор, обратный клапан, компенсатор гидроудара и коллекторы). Теперь думаю, закупать все на 1/2 или частично где-то ставить 3/4, ибо у коллекторов вход как раз на 3/4 (выходы будут 1/2). Длина каждого участка (Х и Г воды) от шарового крана до коллектора кажись выйдет не более 1 метра. Счетчики планировал импульсный Zenner, фильтры, коллекторы, компенсаторы - FAR, редукторы - Caleffi. И еще так вышло что защиту протечки уже заказал с 1/2, скидка выдалась (хотя еще не оплачивал). Подскажите как правильнее.
