Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 11:40:18
2bombadil ... тогда no comments , всё как и как обычно - "мы пойдём своим путем" , обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный опыт ))) Удачи в экспериментах ! )))
bombadil
bombadil
Воронеж
23.12.2010 в 11:49:10
2Tehnik-san а в чём противоречие? 110 мм - и стояк, и вакуумный клапан. Потом, как я понимаю, у меня закрытая система, невентилируемая, и клапан - решение как раз для неё. А фановый стояк на крышу - переделка системы на "открытый" вариант, связанный с рядом трудностей. Тоесть я пока надеюсь обойтись малой кровью, если этот клапан поможет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 12:10:58
2bombadil эти клапаны не являются на 100% герметичными и бывает не плотное прилегание резинок клапана и если вонь в дальнейшем не будет напрягать, тогда в путь ! )))
bombadil
bombadil
Воронеж
23.12.2010 в 12:20:00
я же писал, что у меня
bombadil написал : большая часть проходит за пределами жилой зоны под скатом кровли
Тоесть, стояк у меня не в жилом помещении. Есть правда некоторая засада с подсосом холодного воздуха зимой, но при трубе на крышу проблема с морозами станет на порядок круче.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2010 в 12:25:41
2bombadil вот образующийся иней из-за разницы температур под резинками и станет такой проблемой
bombadil
bombadil
Воронеж
23.12.2010 в 12:35:29
2Tehnik-san ок, спасибо. Буду думать.
Смитт
Смитт
21.11.2011 в 17:55:13
Форумчане, назрела проблема, суть в следующем: имеется душевой поддон, изготовленный из камня, облицованный мозаикой. В поддон замурован трап небезызвестной фирмы VIEGA. Ссылка на изделие http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620391919986 Загвоздка в том, что гидрозатвор из этого трапа выдувается потоком воздуха из вертикального канализационного стояка. Т.е. из канализации реально дует сильный "ветер". Может кто подскажет изящное решение проблемы.
==kot==
==kot==
21.11.2011 в 18:19:39
поменяйте затвор У меня такой же, только артикул на 583217 заканчивается, с сухим затвором, там две шторки, дуть из трубы не дадут. пол еще не сделал, но трап вставлял, черз три дня приехал, не воняло. Сифон продается отдельно, в каком-то из техниксаномрекомендованныхмагазинов, около 350 руб, насколько помню,совместим с вашим 583118
Смитт
Смитт
21.11.2011 в 18:30:40
Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт. Если подлежит замене, то значит можно решить проблему "безаперационно". Благодарю за помощь.
maximys78
maximys78
Мытищи
21.11.2011 в 19:03:15
Смитт написал : Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт.
.Подойдет, он для всех трапов Viega с горловиной 100 мм http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group13921007817325
Максим.
Смитт
Смитт
21.11.2011 в 19:34:31
Если бы ещё ссылочку на существующий магазин кто-нибудь скинул, был бы очень признателен.
