==kot==
==kot==
21.11.2011 в 19:51:15
http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%F2%F0%E0%EF&x=0&y=0
если пододет, посмотрите сифоны других производителй, в плане совместимости, у вас диметр корпуса самого трапа меньше, чем у 583217, прикинте, какое сечение останется, производительность упадет, (упадет в любом случае) с поплавком будет большее сечение, но его и ветром будет сдувать.
ЗЫ В этом магазине не был и не звонил, купил около работы трап по цене на 100 руб. дороже сифона по ссылке выше.
А что у Вас за плитка на фото? и как делали гидроизоляцию?
Смитт
Смитт
21.11.2011 в 21:03:35
==kot== написал : А что у Вас за плитка на фото? и как делали гидроизоляцию
Плитка-обычная стеклянная мозаика, производителя уже не вспомню. А гидроизоляцию делал так: два слоя гидроизола в перехлёст, потом поддон из кирпича выложил, попутно закладывал арматуру. Далее проливал все швы цементно-песчаным раствором с добавлением "водостопа" (использую ГЛИМС, нравится он мне). И окончательно покрываю уже сформированный поддон двумя-тремя слоями "водостопа" тонкими слоями и с заведением на стену. Потом укладывается плитка обязательно на водостойкий плиточный клей, плюс хорошая затирка. За последний год это уже третий подобный поддон, но данная проблема вылезла только что. Надеюсь, что с вашей помощью удастся решить.
Наверно, это решит мою проблему: http://www.svs01.ru/catalog/t2811.html
blizzard
blizzard
11.03.2014 в 12:50:51
Mazaika написал : Честно говоря я не совсем понял, что вы хотите сделать, Главное, чтобы вы поняли Идею. Думаю, что расположение ВК ДО слива душевой кабины (ближе к стояку или вашему унитазу ) ,- предпочтительней.
Но ведь при большом сливе в стояке давление воздуха будет расти, а клапан его не стравливает. Там, где "тонко", т.е. трап в душевой кабине, порвется?
gissarus
gissarus
04.03.2015 в 01:43:10
Господа добрый день. У меня такая же проблема. 6 этаж 25 этажного дома. Раньше стоял душевой поддон с сифоном, с запахами справлялся. При ремонте поставили душевой трап горизонтальный VEGA (http://santehnika-tut.ru/k29591.html) с гидрозатвором( как выше на фотографии-30мм-наверно мало). Вода в гидрозатворе стоит, то опустится миллиметра на 4 то поднимется, но не уходит. При этом после мытья примерно через 30 минут появляется запах. Стоит воздушный клапан (http://www.hl-spb.ru/korzina.html?msorder=65) и вроде засасывает воздух при смывании унитаза, но толку мало. Если есть спецы, откликнитесь. При грамотной консультации на месте "засады"(в Митино) не обижу, договоримся, реально уже достало.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.03.2015 в 02:19:39
gissarus- купите сухой затвор для трапов Viega Trap 583255
gissarus
gissarus
04.03.2015 в 09:28:56
Этот затвор я уже ставил- эффект тот же, т.е. никакого.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2015 в 00:57:37
gissarus- вероятнее всего сливные трассы были уложены с нарушением уровня уклона и внутри произошёл засор, подсказываю как это можно проверить:
6.6. Удельный расход стоков от полностью заполненной ванны с выпуском диаметром 40 мм равен 1,1 л/с, от полностью заполненной мойки(умывальника) с тем же диаметром выпуска - 1 л/с (время опорожнения ванны емкостью 150-170 л составляет 150-170 с, мойки и умывальника - 10-12 с). Увеличение времени опорожнения указывает на начало образования засора в отводном трубопроводе, который следует промыть или прочистить. Точно так же,если вода от смывного бачка унитаза сначала заполняет его чашу, а затем постепенно стекает в отводной трубопровод, последний следует прочистить. 6.7. Прочистка пластмассовых трубопроводов допускается исключительно пластмассовыми трубами меньшего диаметра или жесткими резиновыми шлангами.
SSSvetlana
SSSvetlana
Смоленск
05.03.2015 в 10:11:25
Добрый день! У меня тоже проблема с запахом канализации из слива строительного поддона. Строители говорят что это забит стояк. Я в этом ничего не понимаю, почитала про трапы, узнала про сухой затвор. Выяснила что трап они поставили обычный за 200р с гидрозатвором. Я хочу заменить этот трап на трап VIEGA 583217, в котором есть и гидрозатвор и сухой затвор. Но строители уже сами купили трап только с сухим затвором за 300р (без гидрозатвора) и теперь убеждают меня ставить его и не покупать VIEGA. Они правы? Или мне настаивать на своём?
Mazayac
Mazayac
05.03.2015 в 10:36:32
SSSvetlana, вдыхать миазмы канализационные кто потом будет, строители или Вы?
Трап с сухим затвором за 300 р. - так не бывает.
SSSvetlana
SSSvetlana
Смоленск
05.03.2015 в 11:49:28
Mazayac; Я. Поэтому и пытаюсь разобраться и спорю со строителями, хотя это не женское дело. Как они мне объяснили, он действует так - там как бы крышка-заглушка с какой-то резинкой. Когда нужно мыться - нажимаешь на что-то, вода проходит, когда помылся - нажал, слив полностью закрывается, и не проходят ни вода, ни воздух. Это сухой затвор или нет? Или купить VIEGA 583217? Он спасет от запаха? Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста, проблему решать приходится мне, а я не понимаю в этом ничего.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2015 в 11:59:09
SSSvetlana написал : Это сухой затвор или нет?
Это затвор "клик-клак" и если Вы его забудете открыть - затопите квартиру
