08.09.2006 в 13:00:24
МариЛев написал : Кстати, "Lg это делает автоматом без помощи рук" - это заявление, основанное на практике? И, если это так, как Вы узнали, что у Вас была передозировка, если "автоматом" и "без помощи"...
Как-то стирал пластиковую занавеску для ванной и сыпанул порошка особо не думая. Машина, когда обнаружила пену (как - не знаю, наверное по уровню, а может отдельный датчик есть) сначала слила всё, потом налила воды, опять слила и тд. Сейчас детально то что она делала по шагам не помню, но в результате, излишняя пена была смыта.
Так же заметил, что есть подпрограмма разматывания комков при балансировке - если долго не получается, то машина доливает воды и разбалтывает...
alexathebest
alexathebest
Уфа
11.09.2006 в 20:37:29
Manon написал : Ну да, я так и подумала что в цене дело:)))))))))))))) А знаете, печки на дровах еще дешевле... Одна печка- пол кухни. Зато будет где на теплом и полежать.:))))))))))))))))) И можно услышать о какой-такой сумме идет речь за газ версус электричество
Видится издевка в Ваших словах....
Теперь по теме топика:
Обладатель 6-ти метровой кухни в хрущевке, стены, потолок, полы уже готовы осталась мебель в кухне. И только несколько идей:
  1. Использовать подоконник как рабочую поверхность, например для мойки
  2. Холодильник маленький - есть в 1 метр высотой, у меня как раз столешница так будет (ниже неудобно по росту)
  3. Может быть уберу стиралку (полноразмерную)с кухни в кладовку на первый этаж, когда закончу первый этаж )))
  4. Если столещница - шириной 600 мм, то верхние навесные шкафчики не более 400 мм - визуально расширяет помещение и посуда в два ряда не стоит.
МариЛев
МариЛев
12.09.2006 в 11:50:44
bv написал : Как-то стирал пластиковую занавеску для ванной и сыпанул порошка особо не думая. Машина, когда обнаружила пену (как - не знаю, наверное по уровню, а может отдельный датчик есть) сначала слила всё, потом налила воды, опять слила и тд. Сейчас детально то что она делала по шагам не помню, но в результате, излишняя пена была смыта.
Спасибо за ответ :)! Я тоже как-то несколько раз обращала внимание на "незапланированные" доливы воды, а также на "дополнительные" полоскания в течении цикла стирки. Грешным делом подумала, что скоро машине будет "ёк" раз так глючить начала. А сейчас Вы меня "успокоили" и вселили надежду, что не так всё страшно. :D
МариЛев
МариЛев
12.09.2006 в 11:59:16
alexathebest написал : Использовать подоконник как рабочую поверхность, например для мойки
Еще раз о мойках... Я в принципе уже пыталась задать вопрос: можно ли встроить мойку в столешницу уже 60 см. Почитала в разных темах - такой вопрос периодически проскальзывает, но четкого ответа вроде нет. Т.е. некоторые, например, Manon утверждают что да, можно и нужно. Но реально (в магазинах) я подобных вариантов не нашла. Может плохо искала или не там... Если кто-нибудь обладает подобной инфой, большая просьба откликнуться. :)
12.09.2006 в 14:12:05
МариЛев написал : А сейчас Вы меня "успокоили" и вселили надежду, что не так всё страшно.
Это не "баг" - это "фича" :D
aterney
aterney
12.09.2006 в 14:55:48
МариЛев написал : можно ли встроить мойку в столешницу уже 60 см
А что значит "встроить" и какую мойку? Есть мойки, которые крепятся под столешницу, есть которые составляют со столешницей единое целое, есть круглые мойки.
12.09.2006 в 15:02:13
МариЛев написал : а также на "дополнительные" полоскания в течении цикла стирки.
Вы наверное дозируете порошек как на коробке написано? ;)
МариЛев
МариЛев
12.09.2006 в 16:10:37
BV написал : не "баг" - это "фича"
Прошу прощения - не поняла...
BV написал : Вы наверное дозируете порошек как на коробке написано?
Не угадали, я девушка экономная и впихнуть столько сколько написано на коробке - это только в страшном сне... А так всё больше на глазок, на глазок... :p. А вообще-то я пользуюсь концентрированным рефлектом - там вроде совсем чуть-чуть нужно и "по коробочьи".
МариЛев
МариЛев
12.09.2006 в 16:12:33
aterney написал : А что значит "встроить" и какую мойку?
Хочется единую столешницу на несколько тумбочек. Одна из таких тумбочек планируется мойкой. Насколько я поняла, даже круглые мойки подразумевают для себя тумбочку с глубиной 60 см.
12.09.2006 в 16:27:56
2МариЛев
Это некоторый сленг, и шутка такая у программистов есть .... :)
bug - ошибка в программе или устройстве feature - в данном констексте специально предусмотренная особенность, функция, возможность программы управления
aterney
aterney
12.09.2006 в 16:31:24
МариЛев написал : подразумевают для себя тумбочку с глубиной 60 см
Мойка крепится к столешнице, поэтому глубина тумбочки особой роли не играет (под чашу можно дырку в корпусе вырезать). Вот есть маленькая мойка: http://vsemoyki.ru/Telma/5010.htm
Под столешницу: http://vsemoyki.ru/under_ustan.htm
