а система то всётаки какая закрытая или нет
21.12.2011 в 18:15:06
21.12.2011 в 18:17:16
закрытая, и топим без расширителя. а расширитель на 30 литров стоит рядом, некогда подключить :) но давление нулевое, во время топки поднимается до 0,5 не более
21.12.2011 в 18:19:02
расширитель обязателен а то подрывной клапан будет постоянно капать. а так будет стабильное. да и воздушники при малом плохо стравливают. сделаете1.5 и будет всё ок
21.12.2011 в 19:29:35
Что бы не создавать тему спрошу здесь. в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22? заранее спасибо
21.12.2011 в 19:47:56
Валерич написал : Что бы не создавать тему спрошу здесь. в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22? заранее спасибо
маевские допускаются . нет проблем только когда систему запускаешь предпочтительнее автомат
21.12.2011 в 20:16:48
Валерич написал : что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,,
если трубы ниже радиаторов , то смысла порой не бывает ! , особенно если подключение радиатров нижнее , а так- смотрите по необходимости , нужен ли автомат именно вам !
21.12.2011 в 20:23:49
ответ на название темы "для того чтобы обезопасеить свою 5тую точку"
21.12.2011 в 21:41:35
артур липецк, Двухтрубка, трубы ниже радиаторов, подключение диагональное,я вот подумал, наверное если ставить автоматический , то тогда на все радиаторы надо иначе смысла нет ?воздух то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?
21.12.2011 в 21:45:12
все равно будет скапливаться поэтому на них ставят "маевский"
21.12.2011 в 21:46:57
у автоматов есть одна особенность иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее
21.12.2011 в 21:47:57
alvarvas, воздухоотводчик на ГБ затем, чтобы термометр показывал температуру воды а не воздушного мешка который был бы если бы воздухоотводчика не было.
