артур липецк
артур липецк
Липецк
21.12.2011 в 22:27:48
Валерич написал : Двухтрубка,
Валерич написал : то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?
, да , у однотрубки естьособенность , воздух в первых остается , при верхнем подключении тоже нюанс , чуть завоздушилась , и радиатор полностью - встал!
витаон написал : иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее
  • 100 !!
NNN написал : чтобы термометр показывал температуру воды
обычно там манометр :flirt)) , а устанвливать Гр без-ти на котел удобно , для пусконаладочных и ремонтных работ
Валерич
Валерич
21.12.2011 в 22:46:33
Всем огромное Спасибо, пока останемся с маевкими, а там посмотрим, систему не запускали еще!
ХАТАБчик
ХАТАБчик
21.12.2011 в 22:50:52
удачного пуска ,без протечек!!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.12.2011 в 23:04:54
артур липецк написал : обычно там манометр
Обычно там термоманометр))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 23:08:51
NNN написал : Обычно там термоманометр))
встречал один раз. чаще манометрhttp://www.vodmag.ru/upload/images/ff7ed59e6f0806bc891c177a72265dcb.jpg http://otoplenie72.ru/img/cache/offers/4b/d1/69/14/302f64.x1000.jpg
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.12.2011 в 23:47:17
витаон написал : встречал один раз. чаще манометр
О чём говорим? Может стоять и то и другое. В случае с манометром без воздушника прокатит, если с термометром- нет. Думаю, изготовители ГБ "на три устройства" руководствовались тем же...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 23:54:51
я говорю о готовых группах . самому можно что хочешь впихнуть
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 07:03:36
и разу не встречал )) , но отмазка принимается )))
G_M
G_M
Пущино
24.12.2011 в 23:49:00
и я тут спрошу, благо систему строю очень похожую
bozzz написал : Фото не видать.
обычно там стоит:
  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
  2. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
  3. Манометр/термометр.
от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!
с наилучшими
  1. вот насчет "обычно берут 3 бара " -- из каких соображений? у меня на котле черным по белому написано "давление в системе не должно превышать 2 бар". из прочитанного про подрывные клапаны и написанного тут я делаю вывод, что мне надо ставить предохранительный клапан на 1,5 бар, потому как у них давление срабатывания может превышать номинальное на 20%, то есть 1,8.
в системе предусмотрен расширительный бачок на 35 л. (получился с запасом, вместе с ним весь объём системы около 180л)
  1. на каждом радиаторе будет стоять кран маевского. прочитанное здесь наталкивает на решение не ставить автоматический воздухоотделитель. или я не прав?
  2. в школе учили, что жидкости не сжимаемы, надеюсь, что антифриз тоже. по причине этого собираюсь манометр ставить на обратке, рядом с расширительным бачком и подрывным клапаном. или есть требования ставить строго на подаче?
заранее спасибо за содержательные ответы
с наступающим вас
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:51:46
G_M написал : и я тут спрошу, благо систему строю очень похожую
с наступающим вас
ставьте 1.5 . воздухоотводчик на групе обязательно. маевские этого не отменяют
G_M
G_M
Пущино
24.12.2011 в 23:56:50
витаон написал : ставьте 1.8 воздухоотводчик на групе обязательно. маевские этого не отменяют
1,5 нашел только на одном сайте. полагаю, вы имели в виду именно этот номинал. или может существуют регулируемые клапаны?
воздухоотводчиков в таком случае надо ставить 2, на каждую ветку перед первым радиатором. (только б маленькие любопытные ручки до них не добрались). смущает, что имеют они склонность к протеканию.
