Slawa
Slawa
29.05.2006 в 23:01:38
vitek написал : Я забыл Вам сказать,что эта разность потенциалов в 40 В между нулём в щитке и крюками,на которых висит водонагревательный бак присутствует при отключённом от сети баке (бак- не проточного,а накопительного типа),так что тут дело вовсе не в баке!
Все равно - разбираться, и срочно, не пользуясь до устранения неисправности водонагревателем. Электрика найти, желательно толкового. Насчет марки УЗО - на мой взляд плевать, лишь бы работало. Должно быть электромагнитным, желательно рабочий ток (который в Амперах) выбирать на ступень-две выше номинального тока защищающего УЗО автомата. Ставить желательно именно два УЗО, причем лучше именно последовательно - вся квартира на 30 мА, особо опасные электроприемники - 10 мА (таких УЗО можно поставить несколько).
Как убедиться, что УЗО работает, и что оно электромагнитное, а не электронное: http://user.rol.ru/~notes/uzo/test.htm
30.05.2006 в 22:49:45
Спасибо за советы!!!
01.06.2006 в 16:13:31
DMC написал : 2ВТБ!
Ну а на счет заземлений потребителей воды при неэлектропроводных трубах, стояка или только в квартире, - не знаю как там у законотворцев продвигается процесс, но пару лет назад этот вопрос был только поднят и озвучен. Решения этой проблемы не было.
Блин, вот именно. Дом только построен - трехпроводка (на входе УЗО 30ма), в ванной торчит коротенький провод квадратов на 6 (идет на щиток в подъезде). Все сделано полипропиленом. Ванны нет, будет душевая кабина с акриловым поддоном, мойдодыр. И куда чего здесь заземлять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 16:43:12
dima13 написал : Дом только построен
В России? Хотя и это ничего не доказывает, судя по фотографиям щитков свежепостроенных домов. :( Стояк пятипроводной, рабочий ноль изолированный?
Покупаете пластиковый бокс, медную шину - и подключаете к ней этот провод от щитка. А потом всё к ней-же - каждый предмет ;) своим жёлто-зелёным проводом тоже квадратов 6, к примеру. Если смесители к стене крепится не будут, то о них можно и забыть - чай не электролит в трубах. Полотенцесушитель заземлить, все розетки - защитный ноль в кабеле само собой, проводник ДСУП - сам по себе. Тёплый пол будет? Потолок металлический (хотя до него и не дотянешься - но от греха подальше).
01.06.2006 в 17:00:21
ВТБ! написал : Тёплый пол будет?
подальше).
Теплый пол - в виде нагревательного мата под плиточый клей, металл.сетки для заземления там нет. Кстати никак не пойму, почему замоноличенный под толстую стяжку с сеткой для заземления идет, а под тонкую без? Потолок гипсокартон влагостойкий или натяжной - еще не решил. Отдельного электричесекого полотенцесушителя не будет. Похоже, в моем случае мне этот проводок и не нужен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 17:10:03
dima13 написал : металл.сетки для заземления там нет
Экран есть? Куда заземление подключать есть? Вот и подключайте туда кроме заземляющего провода из питающего кабеля ещё и проводник к ДСУП.
А неэлектрический будет? Из металла? Крепёж к стене тоже металлический? А в стене точно арматуры не будет на пути шурупа? Освещение будет только верхнее? Розеток не будет? Стиральной машины не будет?
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 18:07:21
dima13 написал : Кстати никак не пойму, почему замоноличенный под толстую стяжку с сеткой для заземления идет, а под тонкую без?
Сетка не для заземления (это не значит, что ее можно не занулять), а для равномерности прогрева. Применяется, когда кладется провод со сравнительно большим шагом. Матам не нужна - и так греет достаточно равномерно.
01.06.2006 в 18:43:24
2Slawa О сеточке даже в ПУЭ написано ;)
Если конечно кабель без экрана.....
02.06.2006 в 07:07:51
  1. Полотенцесушителя не будет никакого.
  2. Стиралки не будет
  3. Розетка будет, но у нее есть свой провод к Pe.
  4. Кроме верхнего света - подсветка зеркала в мойдодыре.
  5. Арматуры вроде нет - дом кирпичный, хотя мб капиталка м\д туалетом и ванной, тогда точно арматура там будет.
  6. Смотрел на этот кабель, точнее его "холодный" конец по виду напоминает коаксиал, т.е. экран есть. Однако, центральная жила одна, значит экран идет на ноль, а не на заземление?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 07:18:56
bv написал : О сеточке даже в ПУЭ написано
Виноват, не в курсе. Пункт хоть намекни. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 09:40:52
dima13 написал :
  1. Розетка будет, но у нее есть свой провод к Pe.
Свой провод - это само собой. А провод к "коробочке" - само собой.
Это практически всегда игнорируют - а зря.
Вот и третий кандидат на участие в ДСУП. Для освещения, кстати, тоже полагается проводка с проводником PE.
