ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 09:42:48
Slawa написал : Пункт хоть намекни.
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 10:24:43
ВТБ! написал : 7.1.88.
Спасибо. Разумное требование.
02.06.2006 в 10:25:22
ВТБ! написал : Свой провод - это само собой. А провод к "коробочке" - само собой.
Это практически всегда игнорируют - а зря.
Вот и третий кандидат на участие в ДСУП. Для освещения, кстати, тоже полагается проводка с проводником PE.
Да, очуметь с этой подводкой от СУП ко всем розеткам. М/б все-таки PE в розетках не обязательно соединять с СУП, все равно в итоге они сходятся за пределами квартиры?
02.06.2006 в 10:27:03
Проводка у меня везде с PE проводником.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 11:04:18
dima13 написал : очуметь с этой подводкой от СУП ко всем розеткам
Только в ванных/душевых и прочих влажных помещениях.
Сходятся, но весьма и весьма далеко. Да и сечение у проводника ДСУП (который из стены торчит) поболее, и идёт он цельным проволом от этажного щитка - безо всяких соединений в щитках, распаечных коробках, розетках. И идёт он не в составе кабеля - значит многие виды аварий ему не страшны.
Не убедил? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 11:07:36
dima13
А главное, какие бы аварии не случились, безопасность в пределах помещения будет зависеть только от исправности ДСУП внутри этого помещения.
Даже если фазу на PE подадут. :D
02.06.2006 в 11:50:40
ВТБ! написал : Только в ванных/душевых и прочих влажных помещениях.
Не убедил? ;)
Убедил на 100%. Теперь есть аргументы для электрика. Спасибо.
09.06.2006 в 13:51:57
т.е. тонкий теплый пол подключаем двумя жилами в сеть, а металлическую сетку в которую данный пол вмонтирован подключаем к системе уравнивания потенциалов, это то на что все трубы в ванной заземлены из стены торчит?
Antigluk
Antigluk
Омск
05.01.2007 в 19:55:06
У меня выполнено заземление ванны. Для чего это? И можно ли убрать, так как заземляющая шина мешает?
vladimir007
vladimir007
05.01.2007 в 22:34:44
Убирать не надо! Посмотрите в форуме "Электрика" тему "Простой вопрос про уравнивание потенциалов железных конструкций в квартире" вам будет понятнее ее назначение.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2007 в 09:22:20
2vladimir007 да ?, у себя убрал сразу-же. Смертельный исход с заземлённой ванной более вероятен.
