Спасибо большое, ayya :) idv, сылочки посмотрю, спасибо :)
29.01.2012 в 15:37:38
30.01.2012 в 14:49:43
IrkAnt написал : П.С. Небольшой опыт есть (помогал с разводкой отопления в коттедже), так что элементарные вещи - как паять, как отрезать, собирать и т.п. представляю.
Если паял и уже чувствуешь материал то уже проще ! На котором этаже твоя квартира ?
30.01.2012 в 16:00:58
IrkAnt, я тут подумал....
если смотреть на МП, ППР, PEX и медь - я считаю, что из этих четырех удобнее и проще всего PEX. Паять ППР неудобно...
Вы уверены, что правильно выбрали материал?
30.01.2012 в 18:47:55
plumbery написал : На котором этаже твоя квартира ?
На втором )
idv написал : Паять ППР неудобно...
уже работал, это роль сыграло. Тут случилось две вещи :)
30.01.2012 в 19:05:03
Сдается мне, на медь переметнусь. Общественность в лице хозяйки (квартира-то съемная :)) выступает за это. ППР оставим на свой дом, как построим ;)
30.01.2012 в 19:27:31
IrkAnt написал : Сдается мне, на медь переметнусь. Общественность в лице хозяйки (квартира-то съемная :)) выступает за это. ППР оставим на свой дом, как построим ;)
Если другого заземления в квартирах нет, то ставить медь на стояк может оказаться плохой идеей. Если ток по стояку пойдет, то коррозия ее быстренько скушает... Если разорвете стояк ППР, то можно просто параллельно провод медный кинуть хорошего сечения.
30.01.2012 в 21:34:10
Не мечитесь. Делайте разводку в квартире трубами ППР.
Стояк не трогайте, а внутриквартирный водопровод делайте.
После вводного шарового крана ставьте полипропиленовые трубы.
Это хороший вариант. И варить их не так сложно. Немного тренировки и умученных уголков, и все спаяете на отлично. Раз у меня в конце концов все отлично получилось, то у вас и тем более будет в лучшем виде. ;)
Для заземления пустите медный провод. Где-то прочитала, что сечение провода должно быть в пределах 2,5-10 мм.
Себе купила два варианта:
Ну, можно и так. Только как бы потом переделывать не пришлось.
Потому что:
SVKan написал : Если другого заземления в квартирах нет, то ставить медь на стояк может оказаться плохой идеей. Если ток по стояку пойдет, то коррозия ее быстренько скушает... Если разорвете стояк ППР, то можно просто параллельно провод медный кинуть хорошего сечения.
Лучше просветите ее в данном вопросе, пусть ставит ППР и спит спокойно, на ее век и ППР хватит. Тем более, что в вашем случае ППР надежнее, чем медь. Да, еще и подешевше выйдет. :)
31.01.2012 в 18:11:19
На счет коррозии где-то тут читал, что разрушаться наоборот сталь будет, нет? Почитаю подробнее, спасибо за заострение внимания :) А логику хозяйки я так понимаю - медь "элитнее" ;) Квартира лучше (и дороже) сдаваться будет. Для себя тоже "придумал" плюс - научусь с медью работать. В общем, будем думать :)
ayya написал : Стояк не трогайте, а внутриквартирный водопровод делайте.
Хочется же по-взрослому ;)
31.01.2012 в 18:33:09
IrkAnt написал : Для себя тоже "придумал" плюс - научусь с медью работать.
Добавлю ещё плюсов к меди:
31.01.2012 в 19:17:29
IrkAnt написал : Почему?
Есть продолжение сказанного:
NNN написал : (вернее, можно, но только в некотором частном случае- работа на скоростях потока, обусловленных гравитацией)
Что делает Ваш вопрос "ниочём" Потому что при больших скоростях потока (на циркуляции) медь на поворотах протрётся до дыр лет за 10-15.
