Микитович
Микитович
Эксперт
07.12.2016 в 20:40:28
Altruist2 написал: А вот в правильном профиле с правильным рассеивателем, диодны не видны и на моей "ноунейм" ленте 120 диодов на метр (даже на половинной яркости).
Если смотреть на профиль (установка в угол) -то видны, но силу направленности света освещаемый предмет получает темные провалы. Если свет направлять от себя - то освещенность эффективней, равномерней и рассеиватель можно брать даже прозрачный, тем более при этом выиграть 30-40% излучаемого света. Посему правильное расположение - светодиодами вниз и располагать на передней кромке навесного шкафа. Проверьте на примере фонарика. ТРЭШ. Как несуще-защитный элемент для ленты и для рассеивателя они все примерно равноценны. Как система охлаждения - зависит от мощности потребления ленты, размеров, конструкции и от расположения. Пример. Если взять дымоходную трубу то тяга и отвод тепла зависит от высоты (длины дымохода). Поставив длинный дымоход горизонтально тяга пропадает, угадайте почему. Угадайте каким образом излишек тепла отводится от кристалла LED и от гасящего резистора. А что бы не гадать вспомните школьный курс физики, хотя кто то учил а кто то проходил. Даже при помощи самого навороченного профиля можно угробить перегревом LED-кристаллы. . Вот только главный вопрос, хочет ли вопрошающий разобраться и сделать качественную надежную систему, али ему облом и он готов "кидать асфальт в лужу".
invisible_shadow
invisible_shadow
07.12.2016 в 21:12:56
Микитович написал: Вот только главный вопрос, хочет ли вопрошающий разобраться и сделать качественную надежную систему, али ему облом и он готов "кидать асфальт в лужу".
Если вы меня имели в виду, то я вообще не понял ваш комментарий. Я хочу всего лишь получить достаточную площадь радиатора с эффективной теплопередачей, достаточной для рассеивания тепловой энергии от моей светодиодной ленты. Я, к сожалению, не знаю мощность рассеивания тепловой энергии этой ленты, но можно взять её потребляемую мощность, глянуть в даташит на светодиоды и примерно оценить. Эффективность теплоотвода определяется суммой термосопротивлений самого теплоотвода, переходной и окружающей сред, а также факторами, которые на всё это влияют. Если вы хотите прочитать мне курс термодинамики о тепловых режимах радиаторов, я не против, но лучше скажите какой профиль использовать да и всё. :)
Микитович
Микитович
Эксперт
07.12.2016 в 22:54:57
invisible_shadow написал: скажите какой профиль использовать
invisible_shadow написал: Купил ленту arlight warm white (теплый белый) 60 шт/м, 24V, мощность 72W на 5 метров, IP33. Сколько она даёт люмен на метр - не понятно. Пойдёт такая лента на подсветку столешницы? У меня получается два куска (1500-1600 и 1100-1200)
Возможно это SMD5060 : http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-60-2x-110/lenta-rt-2-5000-24v-warm3000-2x-5060-300-led-cri98-021421.html Световые характеристики там указаны. Как выбирать профиль по тепловым характеристикам. Тепловые характеристики с запасом берем по общей мощности 14 Вт/м, фактическая будет на 10-15% меньше. Расчет я здесь приводил: "Для освещения рабочего места (например кухонная столешница) нужно распределить 1200 - 1500 Лм на 1 метр, да еще желательно чтобы получилось равномерное (не точечное) освещение, при этом обеспечить теплоотвод с эффективной площадью рассеивания примерно 500 -600 кв.см." http://www.mastercity.ru/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4489851#post4489851 . Это из расчета 20-50 кв.см/1 Вт рассеиваемой мощности (Эмпирическая формула). (чем лучше конвекционное рассеивание тепла и ниже температура окружающей среды, тем меньше площадь). Площадь рассеивания в данном случае будет площадь наружной поверхности профиля, без учета площади светорассеивателя. Пазы. Узкие работают только при принудительном обдуве, широкие при вертикальном расположении. При горизонтальном - они в конвекции почти не участвуют. Значит для Вашей ленты в условиях жаркого лета ЭПР будет 600-700 кв.см/м. Конструкция профиля должна кроме того обеспечить монтаж Вашей ленты, то есть ширина площадки не менее 10 мм. Можно светить вниз, можно полууговую под некоторым наклоном светорассеивателя к стене. Вплотную к днищу шкафов ставить нельзя, просвет не менее 5 мм. Вот описание моего варианта изготовления http://www.mastercity.ru/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338
профиль DSDLL1240 http://www.ledbox.ua/catalog/drugie_tovary/svetodiodnaja_lenta/profil-dlja-LED-lenty-DSDLL1240 Если интересно, спрашивайте.
invisible_shadow
invisible_shadow
07.12.2016 в 23:38:03
Микитович, лента у меня примерно такая, только светодиоды другие: RT 2-5000 24V Warm 2700K 2xH (5630, 300 LED, LUX).
Профиль, который вы показали очень широкий - 4 см. Жена такой точно не даст поставить, хотя по мне так лучше пусть будет нормальное охлаждение, чем какая-то там особая эстетика. :(
Микитович
Микитович
Эксперт
08.12.2016 в 00:39:53
invisible_shadow написал: Профиль, который вы показали очень широкий - 4 см.
Не грузите женщин техническими вопросами, они 10 мм от 400 не отличают. Своей я в таком случае говорю - тебе нужно 10 мм или нормальный внешний вид и что бы не тратить время силы и средства на ремонт и переделку? Этот профиль будет виден сбоку - 12 мм стенки и 5 мм просвет между профилем и дном шкафа. Поскольку фасады делали стекло в алюминиевой рамке то подошло удачно. Можно взять самый тонкий и узкий, лишь бы лента поместилась. И прикрутить его к широкой алюминиевой полосе, которую через прокладки и крепить снизу под шкафы. Но это я рассуждаю исходя из "самому из материала изготовить", как все и делаю. Себе вообще буду ставить такой
Это от нижнего профиля для шкафа-купе. Рассеиватель вырежу с 0,5 мм прозрачного пластика. А ваша лента вот http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-24v-60-5630-2x-730/lenta-rt-2-5000-24v-warm-2700k-2xh-5630-300-led-lux-019738.html?sphrase_id=28538 И мощность там иная min: 72 W; max: 86 W Поэтому и площадь поверхности должна быть 700-900 кв.см/м Вот и подбирайте по чертежам профилей. У нас вот есть вариант изготовителей http://www.alu.kiev.ua/cat29/
гузик
гузик
08.12.2016 в 08:56:03
Микитович написал: гузик, Сформулируйте задачу с техническими требованиями - тогда можно и обсудить.
Микитович, да ни чё сложного, просто подсветку в кухню 5м, как у большинства хочу сделать. Благо нагуглил нормальный форум, вот интересуюсь.... почитал, сделал выводы (хорошо не кинулся на первое попавшееся г). А чё, китайщина долго не живёт?
Altruist2, спс за ссылку
Микитович
Микитович
Эксперт
08.12.2016 в 11:16:32
гузик написал: А чё, китайщина долго не живёт?
Вы про Айфоны? Достойные аппараты и все китайщина. А по поводу показанного набора, не зная задачи и технических требований нельзя дать оценку. насколько они подходят. Э-э, а на основании чего Вы сделали выводы? Практически все доступные LED-ленты изготавливаются в Китае, впрочем и как основная масса радиоэлектроники и электроинструмента.
гузик
гузик
08.12.2016 в 11:36:50
:) про айфоны... так указал задачу: осветить рабочую зону в 2,5+2,5 м. Выводы сделал на основании описанного в ветке (какую ленту лучше использовать, блоки питания, профиль). Так это понятно, что всё Китай. Только интересно, чем отличается товар на али с товаром, к примеру в arlight.su... если говорить о светодиодной ленте. Неужели с али помрёт быстрее, чем с того же магазина?
Микитович
Микитович
Эксперт
08.12.2016 в 11:58:04
гузик написал: чем отличается товар на али с товаром, к примеру в arlight.su... если говорить о светодиодной ленте.
arlight заказывает изготовление продукции и ее ассортимент у какого-то китайского производителя и продает под своим брэндом. Али - сайт по услугам контактов продавец-покупатель (доска объявлений и приема заказов). Претензии за недостоверность информации по техническим характеристикам решаются потом прямым контактом продавец-покупатель. .
гузик написал: указал задачу: осветить рабочую зону в 2,5+2,5 м.
Напоминает - хочу автомобиль красного цвета.
Детравиль
Детравиль
Эксперт
08.12.2016 в 12:12:04
А ещё нынче есть светодиодный дюралайт , как-то про него совсем забыли, и на 220 в без всяких трансов.
Микитович
Микитович
Эксперт
08.12.2016 в 12:18:09
Детравиль написал: светодиодный дюралайт , как-то про него совсем забыли, и на 220 в без всяких трансов.
И света дает только для дизайна в ночное время. Освещение на нем не изготовишь.
